Co udělat před 1. startem
Ahold
Příspěvek od Ahold »
Tak už se to blíží, začíná být slunéčko, sníh krásně roztává a přemýšlím že bych projel Corollu po dědině. Co mám udělat před 1. startem? Od října je v ve vytápěné garáži a nebyla po celou tu dobu nastartovaná. Jen jsem dobíjel baterku, rozsvěcel světla nebo poslouchal rádio.
Co vše je nutné udělat? Bojím se, že když to teď hned nakopnu, tak se nebude stíhat mazat. Mám prvně vyměnit olej, nebo tím tomu nepomůžu?
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
Vrrrrrm Toyota Vrrrrrm Corolla Vrrrrrm TS Vrrrrrm
smutok
Příspěvek od smutok »
Ja si myslim, ze nie je potrebne robit nic, za tu dobu co stala, by s tym nic nemalo byt a pokial nie si blizko vymenneho intervalu oleja, tak je zbytocne ho menit.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Ahold
smutok píše:Ja si myslim, ze nie je potrebne robit nic, za tu dobu co stala, by s tym nic nemalo byt a pokial nie si blizko vymenneho intervalu oleja, tak je zbytocne ho menit.
Právě že jsem. No mě kolegové v práci straší, že jsem si to pěkně podělal. Pokud teď nastartuju, tak že se mi můžou zadřít ventily :?: :evil:
Klid 8)
Normálně se v tom projeď, pořádně to zahřej. Samozřejmě ze začátku opatrně. Pak vyměň olej (u teplého motoru), tedy jestli Ti končí časový/kilometrový interval.
Jinak se doporučuje konzervovat auto tím, že se odšroubují svíčky a naleje trochu oleje do válců. Ale to podle mě platí tak na rok, na dva a více.
Petan
Příspěvek od Petan »
Ahold píše:
Záleží podle čeho to kolegové soudí jestli podle svých super aut? :D
Né vážně bych se ničeho nebál ale jestli chceš tak tou výměnou oleje nic nepokazíš :wink:
Toyota Corolla G6 1.4 1998 EX
Toyota Corolla G6R 1.6 1999
Lexus IS250 2005
Ahold
Petan píše:
Ahold píše:
No kolegové maj Fobii 1.2htp a Micubiši Charisma...tak fajn, jěště že tak. Docela se už těším jak vyřídím pojistku a pudu to protáhnout. Dneska jsem šel do sklepa pro brambory a přítelkyně mě po půl hodině našla v autě jak si hraju s okýnkama, sem jezdil nahoru a dolů a poslouchal Airplane...už chcu létoo
fildis
Příspěvek od fildis »
Tak kolegu s Haťapkou postraš, že se mu buď podpálí ventil, nebo mu skočí rozvodovej řetěz a máš klid :lol: Jinak všechno ostatní už tu bylo řečeno :)
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Idaho
Příspěvek od Idaho »
přesne tak, pokud chceš mít jistotu, dej den před tím nabít baterku, odpoj před startem vstřiky a rozdelovač a motorem párkrát otoč pres startér naprázdno :) nijak tím motoru neuškodíš a dostaneš olej kam potřebuješ :)
pokud bylo autí ve vytápené garáži tak no problémo :)
držím palce :)
Ahold
Idaho píše:přesne tak, pokud chceš mít jistotu, dej den před tím nabít baterku, odpoj před startem vstřiky a rozdelovač a motorem párkrát otoč pres startér naprázdno :) nijak tím motoru neuškodíš a dostaneš olej kam potřebuješ :)
držím palce :)
Já mám rozdělovač? :oops: Kde ho najdu? :?:
No v garáži nebylo pod +10 stupnu, ale stejně, zase se tu ochladilo tak tam pěkně zůstane :)
egzoot
Příspěvek od egzoot »
tak jen taky troškou do mlýna...absolutně nevidím nic co by se mohlo stát...motorku parkuju v garáži taky celou zimu a na jaře ji vytáhnu, nastartuju na první břink (baterku neodpojuju - jsem línej jak vandrácká veš), nechám to chvilku prohřát na místě a celý léto zase jezdím...s tím autem bych to udělal úplně stejně...a ten olej - pokud nemáš čas výměny překročený o několik let, tak na ten bych se už vůbec nedíval 8)
COROLLA D-4D, 81kW, r.v. 2002, 5 dv.
Idaho
Ahold píše:
držím palce :)
:) nevím co má š za rollku tak sem to bral obecne :)
pokdu nemáš rozdelovač odpoj vedení k cívkam co jsou na svíčkach :)
jde proste oto aby nesla zbytecne energie do rozdelovače nebo z cívky do síve a nedoslo k náhodnému poskození.. vstřiky ( případne pojistka efi ) se odpojují aby do válce nesel benzín a nespálený esmíval olejový film, případne aby se to neuchcávala atd...
jde v podstate točt motorem naprázdno ( bez záteže ) a co nejrychleji aby vznikl alespon nejaký tlak na čerpadle.. ( rukou přes kliku nikdy neotočíš tak rychle jako starterem... ).
Ale jak píše kolega, nic by se stát nemelo, to co píšu je jen pokud chceš mít skutečne 1000% jistotu a pocit sám pro sebe že jsi udelal neco co autu/motoru skutečně prospěje...
Ahold
Idaho píše:
Ahold píše:
držím palce :)
Mám TSko a myslel jsem, že rozdělovač nemám.
Asi to udělám jak říkáš, ať mám aspon ten pocit že jsem přes zimu pro to auto něco udělal :)
Nechci se Idaho hádat, ale startér ti to asi nepromaže.....
Idaho
Jimmi píše:Nechci se Idaho hádat, ale startér ti to asi nepromaže.....
věř tomu že ano :) nepromaže pod plným tlakem ale aspon ti vytlačí olej do příslušných míst. je to doporučený postup když skládáš nové motory a nemáš po ruce zrovna mooc silnou vrtačku kterou bys roztočil kliku.
přes kliku točíš olejiovým čerpadlem a veř tomu že ty otáčky stačí k tomu aby s eolej dostal do určitých míst a zařídil prvotní promazání při startu než začne čerpadlo dávat dostatečný tlak..
( pročti si nekteré odborné publikace, nebo se jukni proste po forech jak to vetšina konstruktérů a upravcu doporučuje delat :) - mimochodem i po instalaci nového turba je u vetšiny výrobcu doporučeno nekolikrát "nastartovat" naprázdno...
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
Idaho píše:
máš recht stačí to uplně v poho já takhle řešil silvii která stála 5 let ! pěkně svíce ven a motal jsem startérem, nejdřív cvakaly štely a pak jak se natlakovaly postupně olejem tak ztichly a jak jsem přpojil svíce tak čapla hned a šla uplně krásně :) takže noo stres ! :) startér to opravdu namázne, ale musíš stím chvíli pomotat aby to stálo vůbec za řeč..
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
