Rav4 a děstké autosedačky
hadislav
Příspěvek od hadislav »
Zdravím, v současnosti uvažuji o koupi RAV4 druhé generace. Mám 2 děti (3,5 a 2 roky), ale na cestě je další. Je šance se vměstnat na zadní sedačky se třemi autosedačkami? Teď mám Alfu 156SW a tam se nevlezou ani omylem (vzadu jsou 2 tříbodové pásy). Na Auto.cz když srovnám tyto dva vozy, tak místa vzadu na šířku je sice míň, ale sedadla jsou plochá, takže proti tvarovaným v Alfě by to snad mohlo být výhodou. Každopádně díky za jakýkoli názor. Poslední možnost je zajet do bazaru a na místě provést zatěžkávací zkoušku.
juba
Příspěvek od juba »
Vzhledem k tomu, že zadní sedadlo je dělený 50:50, tak nevím, jestli je to zrovna vhodný na 3 dětský sedačky.
hadislav
Dělení sedadel by na to nemělo mít vliv. Jde především o prostornost uvnitř. Pokud je RAVka vzadu úzká, tak je tam nedostanu. Další dotaz bych měl ohledně předního sedadla u spolujezdce. V manuálu jsem se nikde nedočetl, že by šel deaktivovat airbag, takže to zřejmě nejde. Otázka je: lze vozit dítě na předním sedadle v autosedačce? V manuálu je psáno něco v tom smyslu, že pouze pokud je to nezbytně nutné.... Je to vůbec v souladu s pravidly o silničním provozu?
pyroman
Příspěvek od pyroman »
My máme jednoho 2,5 letého prcka v sedačce Romer King+ a druhého 10 letého na takovém tom podsedáku, a neřekl bych, že by se tam vešla ještě jedna sedačka. Jednou manželka na nějaký kratší úsek musela cestovat mezi něma dvěma a říkala, že tam byla jako sardinka...a to váží jenom 55 kg a má úzkou pánev :-)
Místo na zadních sedadlej je závislé od toho, jak moc dozadu jsou posunuty. Jsou tam totiž boule od zadních nadkolí a tedy když jsou sedadla vzádu, už to trochu omezuje šířku. Zadnice se s tím ještě jakž-takž vypořádá, ale tvrdou sedačku tam už nenarveš. Jstli mě opustí blbá rýma, tak ti o víkendu nafotím, jak to vypadá s jednou sedačkou osazenou normálně a pak jak by maximálně šla šoupnout do strany a pak si sám posoudíš, zda se do mezery uprostřed vejde ještě jedna.
S tím airbagem mě to ani nenapadlo, páčř jsme malou vepředu nevozili. Snad by to šlo obejít rozpojením konektoru, který by měl být přístupný přez odkládací skřínku. Bude to ale asi pindat nějakou chybu airbagu.
RAV4 2.0 VVTi, 2001, 5D
hadislav
Díky za odpověď. Dnes jsem byl v bazaru a zkoušel jsem to naživo. Ty blatníky tam docela překáží, ale 3 sedačky jsem tam dostal. Sice s obtížema, ale dostal. Nejvíc limitující je madlo dveří, ale to se dá vyřešit dočasnou demontáží. :D Je to sice o prsa, ale Ravka je furt ve hře. Děsil jsem se že budu muset koupit MPV.
VonSatrapold
Příspěvek od VonSatrapold »
Ako nechcem Ti do toho moc kecať, ale ak do Ravky 2. gen narveš 3 sedačky vedľa seba, tak je to dosť divné, pretože kvalitná sedačka má aj určitú šírku z dôvodu bezpečnosti a pochybujem, že takéto sedačky sa tam zmestia 3. Ja mám Romer Lord pre 2 ročného a Romer Adventure a určite sa k nim tretia nezmestí a to mám 3. gen, ktorá je väčšia ako 2. Hlavne si treba uvedomiť že tie sedačky by mali byť pripevnené tak, aby pri náraze držali na mieste a nehýbali sa do žiadnej strany. Určite nepoužívaš ISOFIX, pretože tam by sa Ti nepodarilo medzi 2 krajné narvať ešte tretiu, takže pripútavaš sedačky iba pásom. No a keďže tam dáš 3 vedľa seba, tak tie krajné podľa mňa nebudú sedačku držať dosť stabilne. A to nehovorim o tom, že podľa mňa stredný pás drží sedačku najhoršie. Mysli hlavne na bezpečnosť deciek. Ako pre 3 malé decká asi fakt neni moc vhodná Ravka a vôbec väčšina bežných osobných aut a SUV. AJ keď MPV-čka sa mi strašne nepáčia, tak pri 3 deťoch by som kupil buď starší LC, alebo podobnú kravu, alebo keby som nemal na to prachy tak len to trapne MPV.
pyroman
Já myslím, že kdyžs je tam narval, tak to bude v pohodě. RAV4 II. gen. není vybavena ISOFIXem (as far as I know), takže i my uchytáváme pásy. Trochu odbočím... z vlastní zkušenosti pro auta bez ISOFIXu doporučuji sedačky Romer, které mají zandávání pásů tak, že se v podstatě sedačka rozpůlí, vloží se pás a pak se zaklopí, přičemž dojde k předepnutí pásů vozu. Když se to udělá pořádně, tak tam ta sedačka drží skoro jako s ISOFIXem a zakládání pásů je příjemně jednoduché, takže v divoké lokalitě je možné v pohodě pokaždé sedačku hodit do kufru aby nebyla na očích. Sorry za OT, ale když už se to tady rozebírá...
Jinak nevidím důvod, proč by prostřední sedačka měla držet hůř. RAV4 II. je vybavena 3-bodovým prostředním pásem vedeným ze střechy vozu.
hadislav
Nechci situaci zlehčovat tím, že nás žádné dětské sedačky nebyly, ale o bezpečnost jde až na prvním místě. Pořád trvám na RAVce. Když jsem to zkoušel, tak jsem je tam dostal. S dětma za rok najezdím max. 1000km. Časem lze pořídit druhé auto. Drtivá většina MPV má stejně podobný problém jako RAVka. Cmax, Carens, Zafira apod nejsou na tom na šířku zrovna nejlíp a pokud to nemá třetí řadu sedadel, tak o nějakém komfortním převážení nemůže být řeč. Potom jsou auta jako Xara Picasso, Scenic apod. Mám Itala a Frantík na tom nebude o moc líp co se spolehlivosti týče. A potom existují auta typu C8, Ulysse, Espace. Stejnej problém jako ten předchozí. Němce neřeším vůbec. Ty vozidla mi jsou odpor... nesympatické.
Většinou autem jezdím sám a na to občasné přemístění se s dětma mi RAVka bude stačit.
VonSatrapold
Prečo by mala stredná držať horšie? No neviem aký systém je v 2. gen, ale bočné pásy na zadnej sedačke majú systém "samosťahovania", ktorý slúži práve na bezpečné uchytenie autosedačky a ide o to, že keď pás vytiahneš na doraz a začneš ho namotávať späť tak sa už nedá opäť povoliť a teda sťahuje detskú sedačku napevno a neuvolňuje sa. Stredný pás tak ale nefunguje pri všetkých autách - ale zase neviem ako je to pri ravke2. Ďalšia vec je že keď som to ja svojho času skúšal ešte na staršom aute (Ignis), tak tam je stredný pás uchytený o strop a keď som s ním zapol sedačku v strede tak lietala na strany oveľa viac ako pri bočných pásoch. No ale keď najazdíš tak málo s deckami, tak to skús. Ja som v inej situácii - s deckami najazdím ročne tak 15000 km a to už treba mať vyriešené riadne. Kamoš má Sharan a tam sa mu vojdú 3 bez problémov ale to sme zase pri tom, že je to ohavná a nudná krabica.
smutok
Příspěvek od smutok »
V strede sedacka lieta viac preto, ze tam kopcek z ktopreho pada kedze na bokoch je prehlbina v ktorej sedacka sedi lepsie, na corolle E12 som putal concord ultimax do stradu a poriadne dotaihol a drzala ako pribita. Ide skor o to akym sposobom sa dana sedacka upevnuje.
Inak pri 3 detoch by som skor rozmyslal nad 7 miestnym versom. Ked si spominam moje mladi, tak nam 3 bolo malo miesta v hiace, furt sme sa tam tlkli, tak by som sa obaval komfliktov ked tam budu traja vedla seba namackany aj ked v sedackach.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
pyroman
JJ, na to zajištění pásů jsem zapomněl. Večer juknu na to, zda ten stropní funguje taky tak, že se zajistí, jakmile se vytáhne na doraz.
pyroman
Tak jen k tomy prostřednímu zadnímu pásu. Fungují stejně jako ty krajní - po úplném vytažení se přepnou do režimu, že jdou jen zasouvat a nepovolí se.
Zpět na „Rav 4“
