Netěsní palivový filtr T22
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Zdravím všechny! Všiml jsem si, že mi netěsní palivový filtr, mám Avensis T22 1.6 VVT-i a ze spodní strany filtru je připojena kovová trubka takovou maticí zašroubovanou přímo do filtru a tam mi to trochu rosí, konkrétně ne ze závitu matice, ale z přechodu na trubku. Rád bych to opravil, filtr byl určitě měněný a ta matice je utažená na maximum, takže asi bude problém v nějakém těsnění. Ví někdo jaké těsnění tam použít nebo jak tento problém vyřešit? Díky předem za rady.
Fotky filtru.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Ja by som na tvojom mieste kupil rovno novy filter, su aj take ktore tu trubku nemaju nasroubovanu ale priamo privarenu na filter aspon podla obrazkov to tak vyzera. Filter stoji cca 14 eur bez zlavy.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
Nohis
Výměna filtru by to stejně neřešila, protože únik je na součástce, která se na filtr přišroubuje viz foto. Našel jsem, že se zde používá měděné těsnění, ale nevím velikost...
kar202
Příspěvek od kar202 »
Nohis píše:Výměna filtru by to stejně neřešila, protože únik je na součástce, která se na filtr přišroubuje viz foto. Našel jsem, že se zde používá měděné těsnění, ale nevím velikost...
Pokud tam je opravdu měděné těsnění ve tvaru podložky, dá se s tím vydrbat. Vytáhni ho a nahřej (autogenem, letlampou) a prudce ochlaď ve vodě - dej pozor ať ho neroztavíš. Měď takto změkne. Stará finta...
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nebo kup za 3kč hliníkové nové a nemusíš s ničím vydrbávat.. hlavne pozor potřebuješ 2ks..( jsou z obou stran oka.. ))
Nohis
Dneska jsem v autokelly sehnal těsnění, dali mi přímo od filtru sáček se dvěma měděnými podložkami, takže velikost těsnění mám vyřešenou, ale s prodejcem jsme dumali jak se tam to těsnění vlastně dává, protože těsnění je dost malé a když bych ho tam jenom položil, tak asi nezůstane při montáži na správném místě. Je na to taky nějaký trik? Jinak Idaho tím "jsou z obou stran oka" myslíš, že jedno patří na trubku a druhé na filtr??
Na této fotce jsem znázornil průměr těsnění, fotku jsem našel na netu. Na fotce není přímo toyota filtr, ale co jsem v autokelly koukal, tak to má toyota stejně.
Idaho
Nohis-- sme si nerozumneli - podle fotky máš uplne jine zapojeni. to co je na fotce je kužel a to vy melo tesnit samo. pak je jeste verze filtru že nemá kužel ale díru se závitem a na hadici je oko, které utahuješ prutokovým šroubem - na to jsou ta dve tesneníčka.
tenhle kužel by mel tesnit sám o sobe ( na stejném princpu jsou spoje brdzových hadic atd.. ) pokud netesní je bud poskozený, nebo je v nem bordel..
Nohis
Tak jsem to nakonec nechal na servisu, dali tam gumové těsnění a k tomu nějakou měděnou pastu a je po problému, snad to vydrží. Díky všem za rady. :)
