Klepání v nápravě při mrazu (pod -5C) při plném levém rejdu
vospi
Příspěvek od vospi »
Ahoj, nevím zda se to to již neřešilo, ale mám na autě (koupeno nové, najeto 58tis nebourané) tento problém.
Při mrazu a jen za studena mi při levém rejdu (skoro plný) zaklepe v nápravě jak kladívkem, buch buch, s roustocími otáčkami se to zvyšuje (frekvence), na rovině dobré a po cca 3-4km nic, ticho. Nemáte někdo podobný problém? Auto je v záruce ale než dojedu do servisu, je to zahřáté:)).
Díky vospi
Avensis combi T25 D4D 150 ps, executive navi 12-2008
a1bert
Příspěvek od a1bert »
homokineticky kloub? dela to vic pri zaberu?
kar202
Příspěvek od kar202 »
...tohle fakt vypadá na homokineťák. Měl bys to řešit. Nech to na servise, ať si to podle tvého popisu zjistí. Je to dost drahé, tak využij záruky. Navíc ti v tom může kdykoli lupnout a stojíš....zrovna tam kde zrovna jsi... Zažil jsem...dost dávno....podceňoval jsem to a raděj ani nebudu popisovat, kde jsem zůstal viset ....a nebo jen ve zkratce - na pohřbu v neděli 100 km od domova a s rodinou na krku....horor.
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
kar202: to je jeste dobry, ja zustal viset nepojizdnej na Ukrajine :-)
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
kar202
KarlosCZ píše:kar202: to je jeste dobry, ja zustal viset nepojizdnej na Ukrajine :-)
...Ó Bóže...snad to nebylo v Toyotě. To ti ale asi v tu chvíli bylo jedno. U mne to byl Favorit a neuvěřitelnou shodou náhod jsem to během odpoledne vyřešil. Snad jsi také našel rychlé řešení.
KarlosCZ
na motorce, reseni relativne rychle ale neskutecne drahe :-) ale jsme OT
kar202
...na OT sere i Bílý tesák.
redik007
Příspěvek od redik007 »
kolko to priblizne stoji? mne to tiez robi, jedno do akej strany je zatoceny volant.
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
kar202
redik007 píše:kolko to priblizne stoji? mne to tiez robi, jedno do akej strany je zatoceny volant.
...dnes nevím, už dávno nejsem servisák.
redik007
a ako dlho to trva nez to odide? :-) viem, lepsiu otazku som nemohol dat, ale len chcem mat istotu ze este 2000 km do servisnej prehliadky to vydrzi (zacalo to pred tyzdnom)
vospi
Taky mám podezření na kynetický kloub - že ztuhne mazivo a je suchý a že to dělá jen v zimě a studený, po pár km nic. Nechám to na servisu. Vím co mi řeknou, pomůže zapsat do zakázky popis závady a poté se po záruce domáhat kulance? Jinak s autem žádný problém a jako ras nejezdím, spíše naopak... Proto mi to je divné, na koncernové Ocativi jsem dal 260 tis bez oprav vč. turba, spojky atd. (teď ji má manželka a jezdí dál, věřím, že toyota bude ještě lepší).
telleke
Příspěvek od telleke »
Homokineťák může rupnout během pár kilometrů, ale taky může vydržet několik tisíc. Záleží na jeho poškození. Já jsem ho měnil na Yarisu Verso a originální díl stál něco přes 11 000,-Kč bez práce. Druhovýroba mezi 2000-5000,-
kar202
Je to přesně tak jak píše telleke. Jen doplním, že homokineťák většinou vydrží na Toy celou životnost vozu. Když je problém takto brzy, jde buď o skrytou vadu, nebo došlo k nějaké hodně nestandardní (až havarijní) situaci. Prostě není normální, aby odešel jen tak.
telleke
Nevím jestli je u Toyoty nesmrtelnej, ale mě odešel proto, že jsem měl cca 2000km spadlou manžetu a šel do něj bordel. Namazal jsem a vrátil manžetu zpět, ale po cca 800km začal v záběru cvakat. Většinou za to může právě spadlá a nebo popraskaná manžeta.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Ja som ho menil ale na mondeu a tam to bolo vinou prederavenej manzety. Derava manzeta = smrt klbov kvoli prenikajucemu prachu.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
