celica-ventilátor chlazení
2.O Gti 5.gen. když otočím do polohy startování běží mi větší vrtule chlazení u studeného motoru a nevypíná čím by to mohlo být termostat je nový tak čidlo nebo nevíte někdo?
- vendys
- Navigátor
Je to jak píše Stenky, pokud dojde k rozpojení okruhu s čidlem (stačí nasimulovat tak, že z čidla stáhneš konektor), tak se větrák rozjede. Má to tak udělaný 5g i 6g. Je to bezpečnější - větrák v případě poruchy okruhu s čidlem nebo relátka funí pořád.
Takže buď proměřit čidlo jestli není permanentně "rozpojené" i při chladném motoru - to by bylo blbě.
Druhá možnost je konektor u čidla stáhnout a propojit tenkým drátkem - pokud se větrák zastaví, tak je auto ok, ale čidlo ko.
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
alebo kuknut relatka a poistky od ventilatora neviem co vsetko tam je, nestudoval som to. mozno to ma len poistku, mozno len volake rele a mozno oboje. mali by byt v motorovom priestore
prdlu poistku poznas a prdle relatko oskusas tak ze prepojis protilahle koneltory (do kriza) na patici vodicom, ak prepojis spravne dva a ventilator sa vypne, je to rele.
len enviem ktore dva treba prepojit
- vendys
- Navigátor
No vždyť mu to píšu, ať to zkusí propojit přímo v tom konektoru co sundá z čidla a větrák by se měl zastavit, jsou tam jenom dva dráty - zvorat se to nijak nedá.stenky píše:alebo kuknut relatka a poistky od ventilatora neviem co vsetko tam je, nestudoval som to. mozno to ma len poistku, mozno len volake rele a mozno oboje. mali by byt v motorovom priestore
A teď to koukám píšeš blbě, pokud se větrák roztočí po stažení konektoru z čidla a zastaví se pokud to v konektru pro pojíš drátkem, tak jsou relátka ok, ale je v háji čidlo. Pokud se větrák nezastaví po projení konektoru drátkem, tak je něco v háji na 99% to bude relátko.
je to mozne ze to pisem blbe. ja sa popri tom intenzivne hram tak nebol cas sa zamyslat
ja pisem o prepajani rele patice vo fusefobxe.mal by to byt ten pri baterke (radiator fan relay no.1, + 2x30A poistky pre RDI Fan a CDS fan)
iked neviem ci by prepajanie kontaktov v patici relatka pomohlo kedze netusim ako funguje, ci spina alebo prerusuje
a to relé je přesně kde v motorovém prostoru u alternátoru nebo u baterky,dříve to dělalo také a neměl jsem zapojené vyhřívání klapky pak jsem ho zapojil a bylo to o.k. a až včera to zase začlo dělat.
tam bude někde přerušenej okruh - proto je jakoby rozepnutý a větrák běží pořád.Je to systém přes dvě relé jedno je spínací a druhé rozpínací-stejně to má i moje E8 corola.
zkus ještě prolízt kabely,jestli neni někde blbej spoj....
