Novy clen-T23 celica
aczasa
bílá...
Příspěvek od aczasa »
Mám bohatou zkušenost s HID. :-))))) Nejlepší pro oko je opravdu 4200 K (někdy označení 4300 nebo 4500K). Jsou již velice bílé. Mají opravdu veliký tok a i za deště jsou "odrazivé", takže jde jezdit při dešti v noci.
5000K jsou nejlepší volba, protože se dají sehnat (4200 se shání blbě) a přitom jsou velmi podobné charakteristikou k těm nejteplejším. .-)))
6000K s těma jde ještě jezdit (jako poslední) i v noci, ale za deště je to už naprosto na hraně použití.... :-)
8000K a 10 000K mají již příliš málo červené složky a tedy: pro oko nejmenší tok světla, naprosto nepatrná odrazivost od materiálu (mimo reflexních prvků) a za mokra naprosto nepoužitelné. :-) Ale na tuningpárty super modré až fialové světlo...
Kenne
Příspěvek od Kenne »
kdyz mas zkusenost, asi budes znat i nejake znacky vid? co by jsi doporucil, treba i konkretne odkaz, na ty 5000k .. levne z ciny jsou asi zbytecna investice co? bych si pod stromocek mohl neco doprat :)
Celica ZZT230, 2000, black
aczasa
CLS
Mám známého... :-) Ten prodává pod pseudonymem Car Lightning System (CLS)... Je to čína, vydrží cca 1,5 - 2 roky. Není s nimi nikterý problém. Ale osobně teď kupuji od http://www.tuning-centrum.cz/, kde jsou teda pekelně levné. :-) Doporučuji ještě variantu se SLIM balasty, protože se dají dobře maskovat. .-) Mají ale jednu nevýhodu (pozorováno u HB3 a HB4), jsou opravdu odfláknuté, takže je potřeba seřiznout patice nebo je namazat, aby se dostaly správně a dosedly jak mají. Ale jinak v pohodě. .-)
HBOSS
Re: CLS
Příspěvek od HBOSS »
aczasa píše:Mám známého... :-) Ten prodává pod pseudonymem Car Lightning System (CLS)... Je to čína, vydrží cca 1,5 - 2 roky. Není s nimi nikterý problém. Ale osobně teď kupuji od http://www.tuning-centrum.cz/, kde jsou teda pekelně levné. :-) Doporučuji ještě variantu se SLIM balasty, protože se dají dobře maskovat. .-) Mají ale jednu nevýhodu (pozorováno u HB3 a HB4), jsou opravdu odfláknuté, takže je potřeba seřiznout patice nebo je namazat, aby se dostaly správně a dosedly jak mají. Ale jinak v pohodě. .-)
Jo jo,koukám nato a vypadá to opravdu podezřele,když xenony se svítivostí 4300K který jsou vlastně nejdražší tam seženeš za 9 kil :) To se pak nedivim,že musíš brousit a pilovat. :D ale když slouží tak co. Já tekon spíš řeším nutnost odstřikovačů a naklápěcího senzoru,který je prý nutnost,už to pročítám dva dny,jak to nejlépe namontovat,aby nebyly problémy.Jinak volím variantu 6000K,cenově přijatelné a co jsem tak viděl,tak svítí parádně a to i v dešti :D :D
Celica 7 gen. silver metalic :)---Sold
Chrysler 300c 5.7 Hemi :)
TomasGT20
Příspěvek od TomasGT20 »
to bude pokut :) cim levnejsi cina tim horsi svetlo, zlegalizovat to nikdy nepujde. kdybych uz sel do hidu tak do nejakych lepsich. At balasty zamaskujes jakkoliv, policajt ktery ma pod cepici i mozek to samozrejme pozna. jedine to dat do cocky aby to nebylo tak napadne, navic cocka usmernuje ten tok svetla, takze bys nemel tolik oslnovat. Ale tim se to samozrejme vsechno prodrazi.....
Toyota Celica ST202, SS, LSD
aczasa
Re: CLS
HBOSS píše: Jo jo,koukám nato a vypadá to opravdu podezřele,když xenony se svítivostí 4300K který jsou vlastně nejdražší tam seženeš za 9 kil :) To se pak nedivim,že musíš brousit a pilovat. :D ale když slouží tak co. Já tekon spíš řeším nutnost odstřikovačů a naklápěcího senzoru,který je prý nutnost,už to pročítám dva dny,jak to nejlépe namontovat,aby nebyly problémy.Jinak volím variantu 6000K,cenově přijatelné a co jsem tak viděl,tak svítí parádně a to i v dešti :D :D
Člověče, jezdil jsem s 6k K celé dva roky a fakt je to ohromný rozdíl proti těm 5k K a úplný skok k těm 4200 K. Opravdu doporučuji... silně doporučuji 5k K. Jinak ostřik není problém. Je to otázka T-kusu k předním ostřikovačům, asi tři metry hadice, další T-kus k ostřiku (třeba z Citroena) a závěrečné L-ko k druhému ostřiku. .-) Síly mám motorek dost, kapalina ubývá rychle. .-)))))
Naklápění jsem neřešil a nehodlám. .-)
HBOSS
TomasGT20 píše:to bude pokut :) cim levnejsi cina tim horsi svetlo, zlegalizovat to nikdy nepujde. kdybych uz sel do hidu tak do nejakych lepsich. At balasty zamaskujes jakkoliv, policajt ktery ma pod cepici i mozek to samozrejme pozna. jedine to dat do cocky aby to nebylo tak napadne, navic cocka usmernuje ten tok svetla, takze bys nemel tolik oslnovat. Ale tim se to samozrejme vsechno prodrazi.....
Tak ona 7mička má jako čočku,že by to nebylo jak potkat to na fávu namontovaný :) Chce to zkusit a rozhodně se přikláním taky k těm dražším variantám,už jenom proto,aby mi auto nečaplo někde před Billou :) Musím někde poměřit tu svítivost safra,klidně bych šel aj do těch 5000K.A co se týče naklápění,už sem viděl i variantu za 700 že při zapnutí světel se jako originál naklopí dolů a vrátí se,ale při jízdě nefunkční :) A známej tekon říkal,že ho právě policie stavěla kvůli tomu a nejvíc vadilo,že neměl odstřikovače,jinak sem ani nevěděl,že nesmim je tam mít :D
aczasa
nesmysl..
Takhle...... Čína je šit, ale...... Je naprosto jedno jeslti je tam čočka a origo sada od toyoty za 16 tisíc, nebo čočka a čína za 2500 . :( Opět ověřeno praxí na avensisu. :-/ Takže dražší sada pouze přináší více nákladů a nechuť rychle vyměnit drahou výbojku. Tyhle extra levné zase se musí lehce opracovat, aby seděly jak mají. :-/ Nedělejte vědu ze sad tam, kde není.... Cenou to opravdu není. .-))))
To falešné naklápění je doleva a doprava je sice levné, ale je to jen takový fake, takže lepší nevyhazovat peníze za nesmysl bez funkce...
YarisMan
Příspěvek od YarisMan »
Urcite souhlasim a potvrzuju. Koupit kvalitnejsi,ty jdou bez jakykoliv uprav nasadit a i konektory jdou kupodivu nasadit bez problemu. Doporucuju prohlednou i trafo ce meni 12V na tech,ani nevim kolik tisic V tam jde :o). Aby bylo uz na prvni pohled z odolneho mat co hned neporezne a vstupni otvory na kabely pekne zalite kvuli vlhkosti.
Urcite je pak i lepsi mit na xenony cocku,ktera nijak neoslnuje. Ty co to napasti na normalni parabolu,a maji vetsinou i spatne serizene tak oslnuji jako blazen. Tem bych utrhal pazoury!!!!! Nejsem si jist,ale jedy kdo dela komplet svetla na xenon,se vsim vsudy je Hella. Ale jako se pripravte,ze to draze zaplatite. Ale radove je to okolo 40.000Kc!a na to se kazdej radeji ******. Souhlasim ze cidlo naklapeni snad budou resit jen a poznaji to i na STK. Horsi je to s ostrikovacema. Ale ze zkusenosti vim,pokud je svitivost nenapadna (5000~6000k) a neoslnuje tak to vetsinou prejdou a treba neresi. :D
....YarisMan....
HBOSS
YarisMan píše:Urcite souhlasim a potvrzuju. Koupit kvalitnejsi,ty jdou bez jakykoliv uprav nasadit a i konektory jdou kupodivu nasadit bez problemu. Doporucuju prohlednou i trafo ce meni 12V na tech,ani nevim kolik tisic V tam jde :o). Aby bylo uz na prvni pohled z odolneho mat co hned neporezne a vstupni otvory na kabely pekne zalite kvuli vlhkosti.
Si právě taky myslím,že když tam nena.eru 10 000,tak by to nemuselo bít do očí úplně,že by mě zato nadávali a dávali nekřesťanský pokuty.Před stk už nejni problém na tu chvíli žárovky přendat.Známej má 6000K ale a už ho pyskovali,na Astře pokuď vím.No jo,prostě to zkusím,zjistil jsem že v noci vidim prd a na dálkový nedá pořád jezdit
aczasa
Yarisman
Tak v jednom souhlasím s Yarismanem...... :-) Pokud beru tu nejlevnější čínu (a opravdu ji teď jezdím), tak mám dost práce s tím, abych si zaizoloval silikonem připojené konektory, teda ani ne konektor jako takový, ten sedí dobře, ale dráty z něj k trafu. Ale to je otázka deseti minut a dvaceti čtyř hodin na uschnutí silikonu. :-) Trafa se již dělají všechna (tedy nenarazil jsem na jiné) v dokonale těsnících nerez krabkách a vnitřek je zalitý v pryskyřici, takže i po proreznutí a odloupnutí to ještě funguje a nepředstavuje extrémní riziko (na rozdíl od mých prvních čínských před cca 4mi lety).
Jediné na čem trvám je to, že opraavdu ta sada jestli je čína za 900Kč nebo superklasse (čína s evropským logem) za 16 000 Kč je naprosto jedno. Jen je potřeba té extra levné trochu pomoci. Jinak čína je všechna stejná od těch 900Kč až do cca 6500 Kč!!!!!! Takže v tomto spektru nečekejte nic než čínu!!!
HBOSS
Re: Yarisman
aczasa píše:Tak v jednom souhlasím s Yarismanem...... :-) Pokud beru tu nejlevnější čínu (a opravdu ji teď jezdím), tak mám dost práce s tím, abych si zaizoloval silikonem připojené konektory, teda ani ne konektor jako takový, ten sedí dobře, ale dráty z něj k trafu. Ale to je otázka deseti minut a dvaceti čtyř hodin na uschnutí silikonu. :-) Trafa se již dělají všechna (tedy nenarazil jsem na jiné) v dokonale těsnících nerez krabkách a vnitřek je zalitý v pryskyřici, takže i po proreznutí a odloupnutí to ještě funguje a nepředstavuje extrémní riziko (na rozdíl od mých prvních čínských před cca 4mi lety).
Hm,tak v tom případě budu mít taky čínu,no to je jedno,hlavně aby to bylo v cajku,Japonec,Čína,dyť je to jedno,hlavně aby to svítilo a neshořelo mi auto :)
aczasa
hboss
Tak dej vědět co jsi dostal. A od koho jsi to kupoval... :-) A hlavně si pořádně pohlídej, aby ty dráty ke konektorům byly dobře utěsněné - normálně je tam taková žlutá harmonika z měkčeného plastu, ale to je nedostačující. Lépe po zapojení ještě přelepit silikonem (uneverzál čirý je dostačující). .-))))
A hlavně opravdu dobře si pohrát se seřízením!!!!!! Pořádně seřídit světla (mě to trvá tak cca 15 minut s aku šroubovákem). :-)))))
Kenne
HBOSS
Re: hboss
aczasa píše:Tak dej vědět co jsi dostal. A od koho jsi to kupoval... :-) A hlavně si pořádně pohlídej, aby ty dráty ke konektorům byly dobře utěsněné - normálně je tam taková žlutá harmonika z měkčeného plastu, ale to je nedostačující. Lépe po zapojení ještě přelepit silikonem (uneverzál čirý je dostačující). .-))))
No pač já počítal právě tak 3-4 litry,že dám,našel jsem jedny philips za 5500 myslím,tak nevím který,ale něco vyberu a dám to tam no,odstřikovače taky vymyslím a prdim nato,světla seřídim,ať neohrožuju ostatní a budu si užívat že vidim i v noci..
