Ventilátor kúrenia
Ventilátor kúrenia
Ahojte vie niekto ako sa vybera ventilator kurenia na T25? Prestal mi fukat a viem aj preco (robil som s nim somariny), cize potrebujem ho vybrat premerat ci je dobry a ak ano tak precistit kontakty a trosku ho premazat.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
Dik za odpoved. Ventilator presne viem kde je aj viem ako vyzera len neviem ako ho odtial vybrat. Tak vravis ze staci odkrutit 3 skrutky (sa mi zda ze su to 10?) a odpojit konektor a ventilator pojde von?
ventilator
chlapi potrebuju poradit, dnes asi po měsíčním stání jsem dal do auta baterku,ráno -10 motor chytnul na první tuk což sem teda čučel,ale k věci za jízdy sem si všimnul že se mi začínají mlžit okna,říkam si co to? a von mi nefunguje ventilátor foukání.tak sem zastavil vypnul motor znovu nastartuju a ventilator zase funguje.pak zastavim znovu, nakoupím, jedu a po chvíli zjistím že zase nefouká a tak se to opakuje pořád o kola,nevíte někdo čím to může být? nemůže to mít spojitost s tou baterkou?kdyby nešel vůbec tak bych to viděl na nějakou pojistku nebo spálený vent. ale toto? jo a je to avensis 2004 dík za každou radu
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
Jestli chceš zkontrolovat ventilátor, tak vyndej schránku před spolujezdcem, stačí ji otevřít, zmáčknout její boční strany dovnitř (jsou tam takové plastové zobáčky, které se uvolní) a tahat k sobě. potom jen na pravé straně uvolnit tlumicí píst (mám T25 po faceliftu, u starších nevím). potom máš před sebou těleso ventilátoru a na jeho horní straně je kabinový filtr. Můžu ti postal v pdf. manuály "Jak na to"
Avensis 2007 D-CAT kombi
