Jakou to má funkci? (jen ze zvědavosti)
vše ohledně modelové řady MR2
mikue
Příspěvek od mikue »
Ahoj, zrovna sem menil vzduch. filtr na SW20 115 kW a zaujalo me, ze na sani hned u vzduchovyho filtru (resp. za nim - ve smeru proudeni vzduchu) sou dve prazdny krabice do kterych proudi vzduch ale neproudi nikam dal, je to slepy. Mohl by mi nekdo vysvetlit k cemu to doopravdy slouzi? Podle katalogu jsou tam dokonce tri - jedna jeste pred filtrem. Jen me to zajima :D
V autě se vyspíš vždycky, ale barák řídit nemůžeš
Invader
Příspěvek od Invader »
asi nejsem ten nejpovolanejsi,ale ja si myslim ze ty air boxy jsou tam jako zasobniky vzduchu kvuli razovemu odberu pri nahle akceleraci
asi jako kapacitator na muziku v aute to samy 8)
Auto je dar od boha ale buh urcite nepocital s tim ze bude mit clovek lepsi karu nez mel on
MR2 MKII rev 1 (Crash)
MR2 MKII rev 1 + klima (Crash)
MR2 MKII rev 2 + invader kit (in used)
Audi 80 1,8 B3 1990 (car for works)
mazda mx5 1.8NA 96kw
mikue
tak nejak si myslel to samy....jeste sem si rikal jestli to nejak neladi zvuk motoru....at uz tlumi pri nizkych otackach nebo přiostřuje ve vyšších (při akceleraci)
stenky
Příspěvek od stenky »
myslim ze su to rezonatory ktore vyuzivaju helmholzovu kavitacnu rezonanciu pre lepsie plnenie luftom
stenky píše:myslim ze su to rezonatory ktore vyuzivaju helmholzovu kavitacnu rezonanciu pre lepsie plnenie luftom
:shock: :D :lol: stenky tak t je gol. jsou to opravdu komory,ale pro utlumeni zvuku v sani,jiny učel to opravdu nema
stenky
libor12 píše:
aspon raz ma nechaj byt za chytreho!!! :mad:
:lol:
no proste som sa na to snazil ist logicky (asi az moc :D ). na mojom aute je sanie snad ta najtichsia vec, tak ziadne tlmiace ucinky som tomu proste nepripisoval. tak som spekuloval ze to moze mat volake rezonancne ucinky ked uz nic ine. iked pravda ze na celice ma ten isty motor iba jednu taku komoru a na MR2 ma navyse este taku hokejku....
Stačí nahlédnout do manuálu nebo epc. Ale teorie s využitím hemholtzovy komory rezonancního sani boduji nejvyšším ohodnocením. 10+
marcelus
Příspěvek od marcelus »
ještě jsem si myslel, že by to mohlo mít tu funkci-že přes ty tři komory je opravdu zamezeno aby se dál dostala voda, popřípadě nějakej bordel
Paulie
Příspěvek od Paulie »
a já myslel (myslet je ***** vědět :D), že to má tlumit pulsace v potrubí...
ex: Starlet 2E-E '92
now: MR2 3S-GE '91
Zpět na „MR2“
