Ako pridat mp3 prehravanie do Avensisa?
saab
Příspěvek od saab »
feronovak píše:Suhlas. Otazka je ako je to zlozite, ci sa mam do toho pustat sam alebo to radsej zverit toyote.
Fero
Postup rozebrání palubky máš např. zde:
http://techdoc.toyota-europe.com/legacy ... T25J0F.pdf
Je to postup na montáž CD měniče.
Duchy
Příspěvek od Duchy »
feronovak píše:http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... yota-2003-
Neslučitelné s modely vybavenými integrovanou navigací. Vyjímkou jsou rádia zobrazená na fotkách.
Takze sa o to nemam ani pokusat? Mam tam Gen1 navigaciu
Musel by jsi to vyzkouset, jak jsem psal je to magie. Mam v aute "radio vyobrazene na fotkach" a stejne mi podobny bazmek nefungoval. Tech radii je evidentne vice typu a subtypu, prestoze zvenci vypada vsechno stejne. Zkusil jsem sehnat konektor i podle vyrobniho cisla radia, ale stejne zadny uspech.
Toyota Avensis 2.0VVT-i T25
kuze + velka navi + xenony = zakladni vybava nenarocneho ridice
saab
Příspěvek od saab »
Další možnosti MP3 znamenají výměnu autorádia za nějaké 2 DIN autorádio kde máš tyto možnosti:
1) čínské 2 DIN autorádio s dotykovou obrazovkou přehrávající i filmy z DVD a DivX. Cenově cca 6.000,- Kč a víc, např.
http://www.tuning-centrum.cz/product/56 ... ikost-2din
http://www.tuning-centrum.cz/product/57 ... ikost-2din
2) značkové 2 DIN autorádio bez obrazovky apod. Cenově cca 6.000,- Kč a víc, např.:
http://www.audioland.cz/clarion/clarion-duz-388rmp.html
http://www.audioland.cz/alpine/alpine-cde-w203ri.html
3) čínské autorádio s dotykovou obrazovkou a GPS navigací. Cenově cca 9.000,- Kč a víc, např.:
http://www.autoradia-s-dvd.cz/autoradia ... -dvd-gps-2
4) značkové autorádio s dotykovou obrazovkou. Cenově cca 12.000,- Kč a víc, např.:
http://www.audioland.cz/jvc/jvc-kw-avx710.html
5) značkové autorádio s dotykovou obrazovkou a GPS. Cenově cca 20.000,- Kč a víc, např.:
http://www.audioland.cz/kenwood/kenwood-dnx-5220.html
K tomu je třeba ještě připočítat cenu za plastový rámeček.
julinkaa
Příspěvek od julinkaa »
feronovak
Příspěvek od feronovak »
saab píše:Další možnosti MP3 znamenají výměnu autorádia za nějaké 2 DIN autorádio kde máš tyto možnosti:
Do tohoto sa mi nechce kedze tam nebude original Toyota panel a radio ...
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
saab
Příspěvek od saab »
feronovak píše: Do tohoto sa mi nechce kedze tam nebude original Toyota panel a radio ...
Pak je ještě řešení, které uvádí julinkaa, tedy dát tam rádio z modelu po faceliftu, který už uměl MP3ky přehrávat.
saab
Příspěvek od saab »
Teoreticky by neměl být problém, možná mají na mysli navigaci s velkým dotykovým displayem jako např. TNS700.
Podle tohoto videa by to mělo fungovat:
http://www.youtube.com/watch?v=FRxrPOZwSWE
Petr
Příspěvek od Petr »
já si myslím ,že tu bude fungovat i avensise r.2001 ten konektor je stejnej v tom rádiu co jsem se díval-co tam mám já
Avensis T22 D4D,r.v.10/01
Celica 2.0.GTi r.v.05/90
hudyss
Příspěvek od hudyss »
ty adaptery se prodavaji na dany typ radia. Tam byl rozdil bud 11pin nebo 12pin.
aczasa
adaptéry
Příspěvek od aczasa »
Není to tak úplně přesné. :-/ Ta rádia mají buď 7+5 nebo 6+6 konektorových pinů. Nová rádia (2005+) mají 6+6 a jsou o hodně drobnější. Zatímco starší mají 7+5 a piny mohutnější.
hudyss
tak to vypada, ze jsem se spletl :D ten 11pin me utekl z jineho vyrobku :roll:
Bubla
Příspěvek od Bubla »
sem tu novacek tak nebudu delat chytraka :lol: ale vy zkusenejsi mrknete sem : http://www.dhgate.com/wholesale/toyota/s212601.html
avensis tu tedy neni ale treba najdete neco co by sedlo i do nej.
co se tyka toho obchodu ,tak sem tam uz neco bral a zbozi i doprava i platba v poradku .
prinejmensim aspon pro corollaky to muze byt dost zajimave.
popripade toto : http://www.ioffer.com/i/Car-DVD-Radio-G ... -103189715
EX.T25 Avensis Wagon 2.0 D-4D /07/2004/ krasavec .
T27 Avensis Wagon 2.0 D-4D /11/2010/ krasavec
iMAGiNE
Příspěvek od iMAGiNE »
Neviete niekto, ci existuje nejake neoriginalne autoradio, ktore zobrazuje aj aktualnu resp. priemernu spotrebu?
Toyota Avensis Verso, r.v. 2005, 2.0 D4D 85kW, 175 000 km
Ford S-Max, r.v. 2011, 2.0 TDCi 103 kW, 48 000 km
Mazda CX-7, r.v. 2008, 2.3i DISI Turbo, 191 kW, 40 000 km
ex:Suzuki Grand Vitara, r.v. 2007, 1.9 DDiS 95kW
ex:Toyota Yaris, r.v. 2001
aczasa
tak....
Tak taková problém jsem taky řešil, ale zatím jsem nic nenašel. :-( Protože najit něco s podporou ECU na neoriginálním rádiu je trochu problém. Na druhou stranu mi přijde, že je to trochu zbytečné. Průměrnou spotřebu stejně počítám, průměrná rychlost je k ničemu a aktuální spotřeba nikomu nic neřekne. :-)
Filif
Příspěvek od Filif »
Zdar, mám dotaz. Objevil jsem na netu toto http://www.stualarm.cz/produkt/55xcty00 ... aux-vstup/ a toto http://www.stualarm.cz/produkt/55usbty0 ... aux-vstup/ ale nějak nevím, jaký je mezitím rozdíl. Nesetkal se někdo s oběma přístroji? Jak jsem pochopil, tak ten druhý lze napojit na 12 (6+6) pin nebo na 11 pin (7+4). A pak by mě zajímalo, jak se to vlastně pozná:-) Dneska jsem rádio u Ave II vyndal a koukám, že má celkem čtyři zásuvky. První dvě jsou takový větší a do nich je zapojeno napájení, paměť rádia, repra atd. v podstatě něco jako iso konektory. Druhé dva konektory mají 10+10 a 6+6 pinů a ten 6+6 odpovídá tomu, co je na obrázku u těch dvou odkazů. Zapojený je ale jen ten větší (10+10), tj. 6+6 nemá k zasunutí žádný konektor.
Takže když koupím kterýkoliv z těch dvou, je jistota, že to bude fungovat? Nebo jsou s tím nějaké problémy?
