Lupnutí při rozjezdu..
Občas je při rozjezdu (a někdy i při akceleraci třeba po řazení z 1 na 2) a taky občas při brždění slyšet ( a trochu snad i cítit) lupnutí, nebo křupnutí nebo něco podobnýho. Poradí někdo, co to může být? Vím, že už mám načatý zadní ložiska. Mohlo být i tím? Nebo silentbloky zadních ramen?
Je to r.v.2003, D4d.
- Beaver
Nebo horni ulozeni tlumicu nebo tycky stabilizatoru, pokud tam jsou... tedkom totiz nevim jiste.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Pokud je to jako u RAV4 prvni generace, tak ne. To bych pak sazel vic na ty gumy ramen a nebo stabilizatoru.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Co třeba ten Pepezub ve Vyškově ?
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
presne to iste robilo mne skoro pri každom rozjazde aj pri ubrani plynu, každy vravel dvojhmota, silentbloky a nakoniec chybala skrutka na prednom silentbloku motora vpredu dolu pri chladiči neviem ako vypadla ale može to byť aj tvoj pripad, okamžite po vložení skutky kľud a ticho. Tak sa tam mrkni.
Toyota RAV4, D4D, r.v. 2003
Tak jsem si o víkendu lehl pod auto a zkoumal a zkoumal... Zjistil jsem, že zadní poloosy mají celkem znatelnou vůli v jejich podélných osách (mezi manžetama), že se s tím dá pohnout i rukou a je to i celkem slyšet, když s tím zkusím zahýbat. Předpokládám, že to asi nebude v pořádku, vypadá to na ty homokinetický klouby..? Manžety jsou neporušený.
- Beaver
Pokud by se poloosa nemohla podélně pohybovat, vytrhnul bys na první větší nerovnosti z kola nebo z převodovky kloub. I z tohoto důvodu jsou manžety dělaný jako harmonika.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
