KLepavy zvuk pri prejazde nerovnosti
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
Ahojte teraz som si vsimol (uz to teda sledujem asi tyzden ) ze pri prejazde takych pekny nerovnosti pri ktorych sa auto rozhupe pocut niekde vpredu ako keby to vychadzalo s motora taky kovovy klepavy zvok ako keby nieco o seba buchalo :(
neviete niekto co by to mohlo byt ?
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Kost stabilizatoru, resp. jeho kloubek, ktery uz je vymlaceny a klepe.
Honda Jazz 1.4 CVT
Henry33
no tak vymlaceny asi nemoze byt vsak mam 4200 km
tak neviem nieco ine to nemoze byt ?
V tom případě to reklamuj, ale na 95% je to ta tyčka. Na další 4,5% je to gumové uložení stabilizátoru. Toho zbývajícího půl procenta je rezervováno pro jevy mimozemského charakteru :)
Henry33
a mal to uz niekto na aute ?
Henry33 píše:a mal to uz niekto na aute ?
Všichni to máme na autě. Většina jenom na přední nápravě, někteří z nás i na zadní :)
josuk
Příspěvek od josuk »
tyčky ani uložení to nebude (takhle vypadá po 5 letech)
To spíš tam bude něco ulomený, poškozený. Každopádně reklamace (po vyloučení příčiny typu zapomenutý šroubovák..)
tyhle dotazy se naslepo a nahlucho po netu špatně řeší .. naštěstí existují jasnovidci .. i tady! :D
Kdyby to autor příspěvku zadal do vyhledávání, tak by to tady našel asi 90x a ještě i způsoby, jak tuto závadu snadno vyloučit.
Henry33
takze som trochu cital a asi to bude ta tycka lebo ked ide cez retarder tak je ticho bez ziádneho klepania
najaviac to robi n nerovnostiach a zvlnenej ceste a hlavne ked zatacam doprava takze zajtra volam do servisu a nech sa nato pozru
dik za informacie
Henry33
da sa ta tycka nejako otestvat aj v normalnych podmienkach bez jamy atd. ? lebo ked sa pozriem ponad koleso tak ju vidim. ma mat nejaku volu alebo vola je v tomto pripade nepripustna ?
dik
josuk
myslím, že ti tam bouchá něco jiného. Pokud je to auto nové a ty gumy nejsou ztvrdlé, zdeformované, vydrolené, tak tam nemá co bouchat ani kdyby to nebylo dotažený. Žádný čep jako u jiných aut na tyčkách stabilizátoru není.
Prohlídnul bych spíš nějaké nečistoty okolo brzd apod. Jinak jsem zvědav na co ti v servise přijdou.. :wink:
Henry33
no to som aj ja zvedavy :D idem tam zavolat a objednat sa ;)
no za 4000km som to asi znicit nemohol tazke tiez sa divim ze by sa to tak rychlo opotrebovalo
Henry33
tak v piatok idem do servisu tak uvidime
inak skusal som tie tycky a nemaju ziadnu volu tak tie to asi nebudu ;)
ale nemoze to byt vyfuk ? zeby klepal o nejaku cast karoserie ? lebo pri prejazde horizontalnych nerovnosti to neklepe len ked sa auto hybe zo strany na strane ( ked jedno koleso napr. prechadza po riadne zvlnenej ceste a druhe nie )
dik
Henry33
dik
U nového auta vždy existuje možnost špatné montáže, poškození dílu při montáži apod.
Mě u Corolly klepala pravá přední tyčka, ale při kontrole na heveru vůli nevykazovala. Náprava musela být v "pracovní poloze", takže se vůle projevila až na velkém heveru. Ani to jako vůle nevypadalo, jenom s tou tyčkou šlo lehce otáčet, na rozdíl od ostatních tří, které šly ztuha.
Zpět na „Yaris“
