Asi špatnej dotaz :D
Kucí,mám dotaz...po roce co mám Avíka asi trochu hloupej
pořád by mě zajímalo,na co je na Ave T22 u klímošky tlačítko A/C
díky
Toyota Avensis 2.0 vvti A/T combi
To je ono,zapnutí klimatizace!!!
Re: Asi špatnej dotaz :D
A jak zapínáš klimumeryz.07 píše:Kucí,mám dotaz...po roce co mám Avíka asi trochu hloupejpořád by mě zajímalo,na co je na Ave T22 u klímošky tlačítko A/C
díky
Já mám automatickou a tlačítko A/C při použití klimy svítí,pár kiláků před místem zastavení tlačítkem A/C vypnu klimu(kontrolka zhasne) tzn. ventilátor stále běží a případnou vlhkost odstraní, aspoň si myslím že to tak funguje
- Beaver
Uhm... manuální klimatizace funguje právě tak, že ji manuálně zapneš/vypneš tlačítkem A/C. Automatická klima se spíná sama, protože jen nastavíš jakou chceš teplotu ve stupních v autě.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Hehe....... tak jak vlastně klimu používá, když má manuální ?
ja teda aj u automatiske musim zmacknout A/C inak vetrak huci co to da a na pozadovanou teplotu to nestahne
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
- Beaver
Když ho nezapneš, tak kompresor klimatizace nesepne a chladit to nebude. Pokud to máš jinak, tak to máš nějak špatně.meryz.07 píše:No jasně,vím jakej je rozdíl mezi automatickou a manuální...ale když tu manuální zapnu,navolím teplej nebo studenej ofuk a pak už jen intenzitu foukání...k čemu tedy to tlačítko??Jasan,po zapnutí svítí...
No i automatická klima se dá samozřejmě odstavit úplně...bartp píše:ja teda aj u automatiske musim zmacknout A/C inak vetrak huci co to da a na pozadovanou teplotu to nestahne
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
tak ventilator ti pojede urcite aj bez toho, ale jakej vzduch potom z toho leze kdyz to nezapnes? anebo to nejakej dobrak pred tebou zapojil natvrdo takze je zapla porad ikdyz nesvitimeryz.07 píše:mě to jede v pohodě i bez zapnutí A/C....proto se tady ptám...
uplně v poho buď fakt studenej nebo horkej...bartp píše:tak ventilator ti pojede urcite aj bez toho, ale jakej vzduch potom z toho leze kdyz to nezapnes? anebo to nejakej dobrak pred tebou zapojil natvrdo takze je zapla porad ikdyz nesvitimeryz.07 píše:mě to jede v pohodě i bez zapnutí A/C....proto se tady ptám...
- progym
Tobě fakt jede klima bez toho, že ji zapneš??? To máš rok zapnutou klimu kdykoliv nastartuješ??? Jinak A/C znamená Air Condition.meryz.07 píše:uplně v poho buď fakt studenej nebo horkej...bartp píše:tak ventilator ti pojede urcite aj bez toho, ale jakej vzduch potom z toho leze kdyz to nezapnes? anebo to nejakej dobrak pred tebou zapojil natvrdo takze je zapla porad ikdyz nesvitimeryz.07 píše:mě to jede v pohodě i bez zapnutí A/C....proto se tady ptám...
Žigul 2105
Renault 5 GT Turbo 1985
Fanouš 1,3 1989
Opel Vectra 1,6i 1995
Octavia combi 1,6i 1999
Toyota Avensis Verso 2,0 4D4 2003
Toyota Verso 1,6D-4D 2015
Fanouš 1,3 1989
