E11 - interval vymeny rozvodů
- radys03
Nevíte někdo při kolika km se mění rozvody? Mám natočeno 185tkm a snad uz je nekdy nekdo delal.... Dík
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
No mělo by to být po 90 tisících, nebo 5-ti letech, nemýlím-li se
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- radys03
A sakra tak me asi ceka vymena...fildis píše:No mělo by to být po 90 tisících, nebo 5-ti letech, nemýlím-li se
aktuálně
Klasika, napiš uživateli Idaho, má moc pěkný ceny
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- radys03
psal jsem idahovi a ceny vypadaji good a remen mi nabidl MITSUBOSHI. Ted ho mam v aute a nedela to zadne pazvuky... Tezko rict kdy byly naposled menene rozvody tak pro jistotku.Jimmi píše:Měl jsem tam neoriginální řemen a za měsíc šel ven. Hučel. Ale vzhledem k tomu, že originál stojí přibližně patnáct set a neoriginál jen o něco méně, není asi co řešit.
aktuálně
- Idaho
vetšinou nehučí řemen ale kladky - přepnuté. chybu bych hjeldal bud v kladkách a nebo ( pokud nehučí po výmene za jiný řemen ) tak v rukách toho kdo rozvody delalJimmi píše:Měl jsem tam neoriginální řemen a za měsíc šel ven. Hučel. Ale vzhledem k tomu, že originál stojí přibližně patnáct set a neoriginál jen o něco méně, není asi co řešit.
To že už 50x udelal rozvody dobře neznamená že je jednou nemuže přesponovat nebo nenasponovat..
jinak eneoriginál - ale přesto rpvovýroba te vyjde na cca polovinu ceny co tu píšeš což mi nepřipadá jako zanedbatelná částka. Jestli mám jít do toyoty a za to že to bude v pytlíku s jejich nálekou ( ano na rozvodáky už toy nepoužívá ani krabice.. ) si připlatit 80-100%ceny nahoru za ten samý díl mi připadá skutečne přitažené za vlasy..
u mě herth buss jakoparts 890.- kaček......
Ten řemen začal hučet asi po měsíci provozu. Tak jsem tam jel zpátky, chvíli to štelovali (ale ona je tam jediná napínací kladka a ta má svou pružinku, která to napětí snad stanovuje přesně) no a po dalším měsíci znova. Takže jiný řemen (ano, z obalu s nápisem Toyota a opravdu se nechci přít na téma originálnost/neoriginálnost náhradních dílůIdaho píše: ...vetšinou nehučí řemen ale kladky...
- Idaho
zatím sem se setkal s hučením řemenu jen v případe že byl spatne napnutý a otázkou je potom stupen napnutí vada nemusel abýt v řemenu ale klidne i v te pružince a napnutí - bohužel tak to je.. Samozřejme u řemenu pochybných značek kde vznikají otřepy a prakliny již po 2-3tis km se bohužel tohle stává, každopádne sem nemel zatím jediný problém s prvovýrobovými řemeny ( otázkou je také co ti vlasten dali za řemen při té první výměně :O) moje zkusenost se servisy je bohužel ta, že dají nehjlevnější díl a když zlobí tak hned říkají že nepomuže nic než originálJimmi píše:Ten řemen začal hučet asi po měsíci provozu. Tak jsem tam jel zpátky, chvíli to štelovali (ale ona je tam jediná napínací kladka a ta má svou pružinku, která to napětí snad stanovuje přesně) no a po dalším měsíci znova. Takže jiný řemen (ano, z obalu s nápisem Toyota a opravdu se nechci přít na téma originálnost/neoriginálnost náhradních dílůIdaho píše: ...vetšinou nehučí řemen ale kladky...) no a ten už tam je pět let a nehučí. Podle mě řemen. A prý to není ojedinělý případ, jak jsem se kdesi dozvěděl. Koneckonců, mě jako fyzikálně vcelku vzdělaného člověka napadají namátkou paramatry typu pružnost, ohebnost, měrná hmotnost... a jestli něco z toho měl ten řemen jinak, mohlo to dělat potíže.
ta pružinka nic nepředepíná,je tam jen aby ti předržovala kladku a napínání se dělá až po té.Jimmi píše:Ten řemen začal hučet asi po měsíci provozu. Tak jsem tam jel zpátky, chvíli to štelovali (ale ona je tam jediná napínací kladka a ta má svou pružinku, která to napětí snad stanovuje přesně) no a po dalším měsíci znova. Takže jiný řemen (ano, z obalu s nápisem Toyota a opravdu se nechci přít na téma originálnost/neoriginálnost náhradních dílůIdaho píše: ...vetšinou nehučí řemen ale kladky...) no a ten už tam je pět let a nehučí. Podle mě řemen. A prý to není ojedinělý případ, jak jsem se kdesi dozvěděl. Koneckonců, mě jako fyzikálně vcelku vzdělaného člověka napadají namátkou paramatry typu pružnost, ohebnost, měrná hmotnost... a jestli něco z toho měl ten řemen jinak, mohlo to dělat potíže.
Každé druhé rozvody se mnění i vodní pumpa-pro jistotu,je pod rozvody a když klekne musí se vše zase rozebrat....
Myslím, že mluvíš o jiném motoru, Krosmene. Tady je to zaručeně takhle a pumpa je na klíňák, takže důvod k výměně nevidím.krosmen píše:ta pružinka nic nepředepíná,je tam jen aby ti předržovala kladku a napínání se dělá až po té.
