"drncici vyfuk" Yaris 09
palecek
Příspěvek od palecek »
tomko, prkotina to je pokud mas auto v zaruce. po 2 letech to poleze asi trochu do penez, menit prostredni dil 2x za rok. jinak u mne se zvuky projevuji pri cca. 3 az 4 tis. otackach, na 2 az 3 rychl. stupen pri rozjezdu nebo v mirnem zatizeni, napr. do kopce. za mesic jdu na druhou vymenu prostredniho dilu, bohuzel.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
A to drnci neco uvnitr ? Takze chyba vnitrni konstrukce ?
Honda Jazz 1.4 CVT
Colli
Příspěvek od Colli »
Yaris 1.0 2007...Sportovní řezání do výfuku dělá od koupi.Každý kdo me slyší jet tak se mě právě na to ptá jestlo to mám nak upraveny.Mám tam jen chromovanou koncovku ale ta nic nezměnila dělá to i bez ní.Jinak mi to dela pri vyytocení motoru max do 3 ooo otáček a na volnoběh se výfuk může uklepat.
pfkvn
Příspěvek od pfkvn »
Yaris 09/2007 1L, najeto cca 51000.
Po cca 10000 začal výfuk drnčet, v jednom servisu tvrdili, že je to normální, v druhém vyměnili přední díl výfuku, že je to prý běžná závada. Výfuk vesele drnčel dál, nakonec ve třetím servisu dotáhli prý nějaký šroubek. Abych se přiznal, tak už ani nepoznám, jestli to drnčí nějak víc, než by mělo, jediné, čím sem si jistý je, že výfuk je o hodně hlučnější než když byl nový.
Kdyby někdo chtěl srovnání, každý den jsem v Brně, stačí se dohodnout.
kenilam
Příspěvek od kenilam »
Dobrý večer. Chlapi, abych vše uvedl na pravou míru.
1. Myslím si, že problém výfuku se týká modelu 1 litr 2009-2010, když vylezl na povrch fora až nyní.
2. Při volnoběhu zvuk výfuku v pohodě. Jak já říkám tzv. hrncování výfuku mi vzniká při rychlém sešlápnutí plynu (okolo 3500 ot.) a následném povolení plynu (říká se tomu snad turování motoru).
3. Je to mé 3 auto, ale s tímto jsem se ještě nesetkal. Předtím Škody.
4. Byl jsem v servise Olomouc s plyn. pedálem. Doba 45 min. Ani nepoznávám co tam přidali pod plyn. pedál.
5. Nahodil jsem zase téma výfuk. Měli náhodou náhradní vozidlo Yaris 1l a zkoušeli jsme zvuk výfuku. Světe div se, při popsaném sešlapávání plynu to samé "hrncování" jako u mě, akorát trošku míň hlučnější!
6. Stejně mi leží v hlavě, že se tento jev se projeví až po nějaké době. Od novoty asi po 2000km, po výměně středního dílu asi po 1500 km!
Takže zatím budu sledovat vývoj situace. Záruka ještě 2 roky.
Peto
Příspěvek od Peto »
Rodičia si kúpili Yaris 2010 1,0 a tiež im začal asi po 200 km drnčať výfuk ako keby mali urobený tuning alebo bol deravý. Robí to na voľnobeh a aj pri jazde a vyšších otáčkach. Volal som do servisu a tam mi povedali, že to robia všetky 1,0. :roll: Ale zdá sa mi to čudné.
mrazik
Pokud v servisu ani u toyoty neni dovolani, zkusil bych ten koncak rozpulit a urcite tam bude uvolnena prepazká nebo trubka uvnitr o neco rezonuje. Bude pak stacit zavareni a je hotovo.
Honda Jazz 1.4 CVT
Zpět na „Yaris“
