Stažené okénko spolujezdce!!!
kuliomario
Příspěvek od kuliomario »
Hoj chlapi, Toyota Corolla E12, 2003, stala se mi včera divná věc, poprvé od doby, co to auto mam (půl roku) se stalo to, že jsem zamknul auto dálkovým ovladačem a hned na to se mi začalo z ničeho nic stahovat spolujezdcovo okýnko! Bohužel jsem si toho nevšiml, protože jsem ho zamykal ve spěchu a hned šel, takže jsem pak přišel a v autě nasněženo..naštěstí jsem parkoval na hlídaným parkovišti, takže vykradení nehrozilo, ale dost mi to znepokojilo..Okýnko jsem zavřel a při jízdě domů se z ničeho nic zase začalo otvírat, takže tam buď někde nateklo a spojilo kontakt na stažení okýnka, vyřešil jsem to tak, že jsem u řidiče vypnul možnost stahování okýnka spolujezdce - tak to mám vždy, nechci aby mi spolujezdci stahovali okýnka jak se jim zlíbí - ale tentokrát jsem ho používal a zapomněl to vypnout a pak tohle..předcházelo tomu 100km po dálnici, hnusný počasí, na silnici rozbředlý sníh, takže určitě nalítal všude možně po motoru apod a tím mohl způsobit tuhle neplechu - zkrat, ale do dveří nevim, jak by se to mohlo dostat. Kámošovi se to samý stalo u jeho Golfu, nevíte někdo co s tím a nestalo už se to někomu? díík
internetové obchody, redakční systémy, webové stránky - http://tobolka.cz/web, fotografování - http://tobolka.cz/fotograf
Ahold
Příspěvek od Ahold »
Mě se stalo že když jsem nastartoval tak okénku u řidiče se otevřelo na půl. Voda spojit kontakty asi nemohla, to by byl zkrat a spálili by se pojistky.
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
Vrrrrrm Toyota Vrrrrrm Corolla Vrrrrrm TS Vrrrrrm
Tonda
Příspěvek od Tonda »
U Toyoty jsem to ještě neviděl-známej na Golfu taky měl problém podobnýho rázu.Přijel a po zaparkování a zabouchnutí dveří od řidiče mu spadlo spolujezdcovo okno.Ne sjelo ale doslova spadlo. :lol: Urval se mu plastovej bazmek co ho drží na takovým vozíčku :? No a dva týdny na to se to stalo sousedovi na čerstvě koupené Octávii-zjistil že to tak koupil protože to bylo v horní poloze zaklíněný kouskem smuchlanýho papírku :lol:
U některých centrálů je výstup na dovření oken ale ten by neotevřel. Možná je vadná kabeláž ve spolujezdcových dveřích ale nejpravděpodobnější je že je vadný spínač na ovládání oken.
Skusil bych poklepem na každej zvlášť - možná se v něm nějak vytřepal kontakt a při zabouchnutí dveří nebo jízdě přez hrboly z ničeho nic spojí
všechno je možný :mrgreen: :woot:
ja bych si taky typl na jeden z prepinacu , precijen to zapojeni je jednoduchy a s centralem ma malo spolecneho - i kdyz tam par malickosti je , ale rozhodne by to nemelo zapricinit otevreni okna
kuliomario
open window
Dík za reakce, právě je divný to, že se okýnko otevřelo, i když u řidičovo dveří mám vyplý okýnko spolujezdce - při tom nejde otevírat spolujezdcovo okno z jeho spínače na dveřích ani z toho spínače na řidičovo dveřích, funguje pak jen řidičovo okno, no a představte si, že dneska jsem přišel k autu - ten příspěvek jsem psal předtim - a zase staženo :( a to jsem včera chvíli čekal, jestli se po zamknutí auta stahne nebo ne a nic, tak jsem šel - bylo i vypnutý u řidiče stahování okýnka spolujezdce, takže auto stálo už v klidu a přesto ráno bylo staženo, takže záhada jak a proč, muselo se něco po..po tý včerejší jízdě v tom hnusu posoleným.
hm tak to je divny , tady mam zapojeni z celici , coz ono je to u kazdeho auta "stejne" , kdyz clovek zamkne to stahovani - tak tim odpoji minus , zbytek uz jsou jen 2 plusove kabely , no pekna zahada , ja bych sundat tapeci , napojil merak a zkousel situace , a draty
http://img31.imageshack.us/img31/7948/c ... wiring.jpg
Lipák
Příspěvek od Lipák »
Pavo.B. píše:hm tak to je divny , tady mam zapojeni z celici , coz ono je to u kazdeho auta "stejne" , kdyz clovek zamkne to stahovani - tak tim odpoji minus , zbytek uz jsou jen 2 plusove kabely , no pekna zahada , ja bych sundat tapeci , napojil merak a zkousel situace , a draty
No jo když už to udělalo 3 krát tak se to musí prověřit, takže bud samodoma (tohle by nemělo být složité) a nebo servis.
Corolla 1.4 16V 55 prodána
Corolla E12 1.6 VVT-i,2003
Fábia I 1.4 16V 2003
Tonda
no tak v tom případě to vidím naten kabelovej svazek
Beaver
Re: open window
Příspěvek od Beaver »
kuliomario píše:Dík za reakce, právě je divný to, že se okýnko otevřelo, i když u řidičovo dveří mám vyplý okýnko spolujezdce - při tom nejde otevírat spolujezdcovo okno z jeho spínače na dveřích ani z toho spínače na řidičovo dveřích, funguje pak jen řidičovo okno, no a představte si, že dneska jsem přišel k autu - ten příspěvek jsem psal předtim - a zase staženo :( a to jsem včera chvíli čekal, jestli se po zamknutí auta stahne nebo ne a nic, tak jsem šel - bylo i vypnutý u řidiče stahování okýnka spolujezdce, takže auto stálo už v klidu a přesto ráno bylo staženo, takže záhada jak a proč, muselo se něco po..po tý včerejší jízdě v tom hnusu posoleným.
Uhm, já pokud zapnu ten přepínač na deaktivaci ostatních ovladačů, tak svým blokem ovladačů pořád můžu všechny okýnka ovládat. Zdá se mi, že máš chybu v elektrice, možná je vadnej ten ovladač okýnka spolujezdce na straně řidiče.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
LennyLeonard
Příspěvek od LennyLeonard »
Pokud máš někde známého v servisu, tak si to k němu dej a napojte to na počítač a měli by jste najíd vadu a rovnou jí odstranit.
kuliomario
window
Zítra vyzkouším, jestli při deaktivaci spolujezdcovo okýnka to okýnko budu moct otevřít od řidiče, ale podle mě, co jsem zkoušel, tak když mám deaktivováno, tak s tím oknem nehnu ani od sebe ani od spolujezdce, můžu hýbat jen tím řidičovo. Je to E12, ty máš Beaver taky E12? - v popisu máš E10..tak třeba je to jinak u starších modelů. Nejbližší mam servis v Příbrami Doláka, kámošovo táta se zná přímo s ním, tak uvidím, asi jim napíšu, jak by to mělo fungovat správně a uvidíme. Hlavní je to, že jsem umyl dneska auto a zatim okno drží uy 12h tam kde má být, řekl bych, že se prostě někde dostal led a voda v oblastni motoru, pojistek a pak to takhle kravlo, na tý dálnici byl fakt marast a auto bylo zasolený jak něco, už tu zimu nesnášim. Dík chlapy, brou noc
Rampa89
Re: window
Příspěvek od Rampa89 »
kuliomario píše:... když mám deaktivováno, tak s tím oknem nehnu ani od sebe ani od spolujezdce, můžu hýbat jen tím řidičovo. ...
Mě to tak funguje jak na E10, tak na E12.
Ahold
Re: open window
Beaver píše:Uhm, já pokud zapnu ten přepínač na deaktivaci ostatních ovladačů, tak svým blokem ovladačů pořád můžu všechny okýnka ovládat. Zdá se mi, že máš chybu v elektrice, možná je vadnej ten ovladač okýnka spolujezdce na straně řidiče.
Mě to u Corolly taky funguje jak psal. Když to zmáčknu tak mužu otevírat jen své, nic jiného. Nešlo by to nějak udělat abych mohl ovldat všechny?
Beaver
Re: window
kuliomario píše:...Je to E12, ty máš Beaver taky E12? - v popisu máš E10..tak třeba je to jinak u starších modelů...
Mám jen E10, ale ta volba je celkem logická - ten vypínač je tam např. kvůli dětem, co by si vzadu mohly hrát s ovládáním okýnek, zároveň ale řidič může pořád regulovat míru větrání. Přijde mi zvláštní, že by to u E12 měnili.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Beaver
Beru zpět, dneska jsem to zkoušel, při přepnutí vypínače můžu ovládat pouze okénko řidiče. Měl jsem za to, že můžu ovládat všechno... Možná jsem se spletl a funguje mi to takhle jen u Supry.
Lexus IS200
Lexus RX400h
