Škůdci v motorovém prostoru (kuny lasice ...)
Zdravím lidi mohli byste mi poradit proti tomu abych vyhnal ze svého auta kuny a lasice, zaslechl jsem totiž že ty spreje na kuny co se prodávaji nejsou účinné.... v toyota maj ale nemam čas tam teď jezdit. Slyšel jsem že pry jsou nějaké plašiče + dokonce někteří dávají lidské vlasy apod. Potřeboval bych vaše zkušenosti...
Taky s tim bojuju, mam v tapecu diru jak do stodoly, nastesti ohryzavaj jenom toto. Nechal jsme si pripojit elektonickou plasicku normalne v autorizovanym servisu. V pohode to clovek zvladne sam (proste to pripojis na kontakty + a - baterie), ale protoze mam auto porad v zaruce, nechtel jsem riskovat a mam na to aspon papir. Celkem si s tim vyhrali (ukotveni plasice i kabelu zamotanych do izolace), ale trochu jsem doufal, ze to aspon pripoji do skrine na nejaky kontakt, aby to fungovalo jen pri vypnutem motoru (ted to vali porad).
Posledni dobou to ale zacalo zlobit, nejaky spatny kontakt, musim po kazdy jizde vlizt do motoru, trochu s tim posolichat, aby to zas makalo (blika kontrolni dioda). Navic se z reproduktoru oziva divne skruceni. Nemelo by (a nedelalo to), protoze zvuk je na ultravysoke frekvenci (22KHz), cloveku neslysitelnemu.
Od te doby, co to pouzivam jsem nenasel v motorovem prostoru zadny cucky z tapecu. Sice nektere stopy naznacuji, ze tu a tam se nekdo prijde podivat, ale pravdepodobne tam dlouho nevydrzi.
Toto tam mam:
http://www.elektronika-limbursky.com/?p ... vukovy-12V
v kombinaci s timto:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=574
pujdu asi do tohoto:
http://shop.fkt.cz/led-ultrazvukovy-odp ... n+dp115752
Toto tam mam:
Auris 1.6, r.v. 2008
Přidám moji zkušenost. Měl jsem živočicha (kuna, lasice... nevím co to bylo) v motorovém prostoru a pustil se do tapecu, vzal jsem WD 40, stříknul priměřeně na tapec a mám klid. Zkuste a dejte vědět zda to funguje.
- Tequilla
Mě se ty svině také pustily asi před rokem do tapecu (auto stojí normálně před barákem v praze). Nastříkal jsem to Raidem a tapec byl od té doby v pohodě - asi jim to přestalo vonět nebo chutnat. Místo toho si ale na motoru udělaly párkrát piknik a já tam měl mezi zapalovacíma kabelama rozdrobený sušenky (podle fragmentů to byly BeBe sušenky).
Ten ultrazvuk by měl pomoct.
Toyota Yaris 1.0, 1. gen. alias Pracant...prodáno do Jižních Čech, RIP
Toyota FJ Cruiser alias Můj sen
http://mr2.tequilla.cz
Uz sam sebe vidim, jak venku na sidlisti prosim duchodce, aby jim jejich mazlove nachcali do motoru myho auta.
Nevim, jestli je zrovna vhodny ten tapec necim strikat, aby se pak nepustili do neceho jineho (kabely, hadicky apod.).
Dokavad me cupujou jen toto, tolik me to az nevadi. Jeste je ho tam celkem dost. Kdyzuz strikat, tak celej motor.
Mne prespava na motore macka. Uz som ju parkrat videl z okna ako sa zasuchtala pod auto a uz nevyliezla. Na dalsi den som mal stopy od tlapiek na kryte motora.
Mam v plane to vyriesit spodnym krytom motora,aby sa tam vobec nedostala. Nerad by som, aby mi tam nieco prekusla.
Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
Mam obavu, ze jenom kryt ti nepomuze. Vzdycky si ta potvurka nejakou tu skulinku najde. Mozna ti pak sice nepoleze az nahoru, ale bude si lebedit na tom krytu.deto píše: Mam v plane to vyriesit spodnym krytom motora,aby sa tam vobec nedostala. Nerad by som, aby mi tam nieco prekusla.
Navic si myslim, ze spodni kryt neni uplne to nevhodnejsi reseni, pokud tedy nejezdis nekde, kde je moznost, ze budes tahat bricho po zemi. Motor se hur chladi, navic se pravdepodobne zvedne hluk od motora v aute. Nevim, jak to je udelany, ale mozna ho budes muset sundavat pri kazde vymene oleje (nebo v servise, kde si i takovou blbost nechaji zaplatit).
Ferdak napsal:
Optej se v Toyotě kolik stojí tapacírunk na haubnu.
Tapec stoji cca. 4500 Kc, original. Neoriginal se da v metrazi koupit za petinovou cenu a da se davkovat podle potreby na postizeny mista. Navic to je v podstate pouze takova doplnkova vec, 1.4 motory (dnes nahrazeny 1.33) tenhle tapec nemely vubec.Čepo píše:Ferdak napsal:
Porad si radeji necham cuckovat tapec, nez kabely a hadicky. Po cem asi ty potvory pujdou, kdyz jim tapec nebude smakovat? U Fabii radi zerou napr. hadicky k ABS.
Jen jsem chtel rict, pochybuju, ze spodni kryt neco sam o sobe resi. Kocku to mozna odradi, ale kunu urcite ne.
