Velikost nádrže
Mirek_ave
Velikost nádrže
Příspěvek od Mirek_ave »
Jak velká je nádrž? Já když dojedu na 0 km (podle PP), tak mám ručičku na měřáku úplně na konci, ale do nádrže se mi ani při dotankování po hrdlo nepodaří dát víc jak 54 litrů. Myslel jsem, že mám mít 60 litrovou nádrž (manuál nemám).
Jak jste na tom vy?
Avensis kombi - 2005 - 2.0 D-4D Executive 85 kW, 116 hp, 280 Nm
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Protoze palubni pocitac keca a to zamerne, aby jsi preci jen jeste kus dojel, i kdyz je dojezd nula.
Honda Jazz 1.4 CVT
wrc50
Příspěvek od wrc50 »
Nemám PC, ale hladové oko se mi rozsvítí a když jdu natankovat tak tam dostanu max. 51 litrů tzn. že je v nádrží ještě cca 9 litrů, ale stejně tomu tak bylo i u Corolly, asi to mají tak seřízené
bartp
Příspěvek od bartp »
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Vaclav Kopecky
Re: Velikost nádrže
Příspěvek od Vaclav Kopecky »
Mirek_ave píše:Jak velká je nádrž? Já když dojedu na 0 km (podle PP), tak mám ručičku na měřáku úplně na konci, ale do nádrže se mi ani při dotankování po hrdlo nepodaří dát víc jak 54 litrů. Myslel jsem, že mám mít 60 litrovou nádrž (manuál nemám).
Jak jste na tom vy?
Já mám sice Corollu E15 a digitální měřič paliva, ale moje dvouleté zkušenosti jsou popsány zde http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight= Když mám na měřidle poslední dílek, tak bliká výstraha LOWFUEL (RANGE 0km) a jsem na začátku rezervy (9l). Ty podle mne máš 60l nádrž, doplňuješ 54l a rezervu máš 6litrů.
trca
Příspěvek od trca »
ta corollka je mazel.fakt pěkné
deto
Příspěvek od deto »
Co mam odskusane na Corolle E15, tak pri LOW FUEL mam este Range 30 km. Ak idem na prvu benzinku a dotankujem po hrdlo, tak sa mi vojde cca 47 litrov. Nadrz ma 55l.
Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Já mám na Avensisu Verso 60lt.
J.
aczasa
Avensis verso....
Příspěvek od aczasa »
Já ho mám taky, ale v benzínu a je tam 60litrů. :-) Ale dá se dotankovat po hrdlo 61,45 L a to jsem ještě jel...... Teda jako že to ještě jelo.
Mirek_ave
Já jsem položil tuhle otázku, protože když mi začne svítit hladový oko, tak jezdím třeba ještě 50-100 km (PP už ukazuje nulu) a když se pak u pumpy hodně snažim, tak tam dostanu tak 54 litrů. Chtěl jsem mít představu, kolik je tam reálně nafty za dorazem ručičky. Ale možná mi to špatně ukazuje.
maceo
Příspěvek od maceo »
Toyota corolla Verso ma - benzinový motor 60l, naftový motor 55l. Čtu to v manuálu na Verso 2005 který mam před sebou:)
šimpi
Příspěvek od šimpi »
Také mi vrtalo hlavou,jak je to se zbytkem benzinu v nádrži, jestliže PP ukazuje "0". Tak jsem jel včera z K.Varů do Prahy a po nule jsem ujel ještě
97 km. Přitom se mi to oranžové oko rozsvítí již při cca 35 km. To je tedy dost slušná rezerva a hodí se to u svého aviku vědět pro případ nouze.
Avensis T25;1,8/2005
dizzydent
Příspěvek od dizzydent »
Heh, jeden ne příliš chtěný víkendový test velikosti rezervy. Měl jsem dojezd 80km, když se rozsvítilo oranžové oko. Když naskočilo 0km začal jsem řešit, kde natankovat, nicméně se mi to zdařilo až o ca 48 km později. Do plna hrdla jsem pak natankoval 60,2l :shock:
PS: průměrná spotřeba podle PP byla 6,1l
T25 2.0 D-4D 93kw /2006/
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
dizzydent píše:Do plna hrdla jsem pak natankoval 60,2l :shock:l
Hmm... Ja to vidim bud na extremne neskore vypinanie tankovacej pistole (pokial si netankoval az po hrdlo) alebo na odrb na stojane.
Moja dlhodoba skusenost s 3 Avensismi je totiz taka, ze PP zahlasi pri idealnych podmienkach nulovy dojazd v momente, ked je v nadrzi 10L paliva (vychadzajuc z objemu 60L). Dalsia moja skusenost podporena s dalsimi majitelmi Avensisov je, ze po spaleni 55L (od tankovania doplna) motor zhasne. 8) A tak nudzovo jazdim max. na 55L.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Standardne som do avensisu natankoval pri rozsvieteni nieco okolo 52 litrov. Niekolko krat som tankoval 54-55l, a jeden jediny krat som natankoval 56 litrov - najazdenych 30km po meste s dojazdom 0km.
