olej...
michal2202
- Navigátor
olej...
ahoj . musim vymenit olej ,tak se chci zeptat kolik litru mam objednat . a jestli je tento v pohode. http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=554 menim ho poprve....
ave 1999 1.6i
když zadáš "olej" do políčka HLEDEJ tak jenom v kategorii avensis je 119 výsledků, třeba ten http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... light=olej
jednoduchý rychlý a efektní, ne?
Mozno prave kvoli takymto opakujucim dotazom by trebalo spravit niektore vlakna "Sticky"
Ja by som navrhoval: Olej, Nafta, Brzdy a potom mozno aj dvojhmotovy zotrvacnik. Aby to bolo na zaciatku furt a ludia tu zbytocne nespamovali.
EDIT: skoro som zabudol na popularne: Manual
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Re: olej...
budeš potřebovat necelé 4 litry. já bych šel do osvědčených olejů shell.michal2202 píše:ahoj . musim vymenit olej ,tak se chci zeptat kolik litru mam objednat . a jestli je tento v pohode. http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=554 menim ho poprve....
pokud trváš na polosyntetice tak bych kupoval
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 4-litry-74
nebo plná syntetika
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 4-litry-82
Toyota Avensis sedan 2.0 16V / 128 HP r.v.: 1998
Re: olej...
musim si rejpnout..Dragon píše:já bych šel do osvědčených olejů shell..
btw: jinak termín syntetický a polosyntetický je pouze obchodní trik (od rozhodnutí amerických soudů, že se tak mohou označovat i upravené minerální oleje!!) důležitá byla a je jedině specifikace!
Oleje...
Oleje: Valvoline, Delphi, Sunoco, Castrol, Mobil, .... jsou v podstatě rovnocenné. Shell, BIXXOL, Mogul, Aral ... jsou jakž takž použitelný odpad z produkce předních výrobců poaliv. Brolio, Rybí tuk, planta, omega, jsou poměrně dosti nevhodná mazadla do motoru.,
Re: olej...
Do mého Avensise byl po celou dobu předchozího majitele dáván v Toyotě Castrol, jak to bývá obvyklé, já jsem dvě výměny udělal taktéž s Castrolem 10w/40(neb jsem ho měl za super cenu) a teď proběhla a následně proběhne příští výměna s olejem Shell Helix plus 10w/40. Jak se ale stále všude opakuje, nejdůležitější je klasifikace mot. oleje!michal2202 píše:ahoj . musim vymenit olej ,tak se chci zeptat kolik litru mam objednat . a jestli je tento v pohode. http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=554 menim ho poprve....
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
michal2202
- Navigátor
Re: Oleje...
no nevím kde jsi vzal informaci, že shell je "jakž takž použitelný odpad z produkce předních výrobců paliv".aczasa píše:Oleje: Valvoline, Delphi, Sunoco, Castrol, Mobil, .... jsou v podstatě rovnocenné. Shell, BIXXOL, Mogul, Aral ... jsou jakž takž použitelný odpad z produkce předních výrobců poaliv. Brolio, Rybí tuk, planta, omega, jsou poměrně dosti nevhodná mazadla do motoru.,)))
otázka: pokud firma unilever jakožto výrobce potravinářských tuků uvede na trh motorový olej, kde bude deklarovat specifikace plné syntetiky (SAE, viskozitu, výk. třídu...), koupíš si ho? asi ne. ale proč ne? Protože budeš důvěřovat prověřené značce a ne jenom deklarovaným hodnotám.
nicméně to není případ valvolinu nebo castrolu. to jsou dle mého názoru taktéž dobré maziva s dlouholetou kvalitou.
oleje...
Asi jsi moc nepochopil.... Tak zkusím znovu, pokud ti bude motor fungovat na fritovací tuk, tak ho tam rád dám. Pokud ti bude dobře jezdit na Mogul, tak bych tam dával jen mogul. Víceméně jsem chtěl svou reakcí upozornit na to, že v podstatě je jedno co do motoru lejeme, ale je dobré tam lít to stejné pořád a neskákat jednou na Valvoline, jednou na castrol, jednou na sunoco, jindy na shell, protože výrobci používají různá aditiva do olejů a ta nemusí být stoprocentně zlepšující kondici motoru a kvalitu maziva při střídání výrobců motorových olejů.
Jen mimochodem, docela bych si od setuzy motorový olej vyzkoušel. V tomto směru bych jí dost věřil, že pokud takový výrobek vyrobí a uvede na trh, tak bude alespoň dostatečný pro provoz v motoru. To stejné je třeba s čínskými pneu, rád si sem tam vyzkouším nějaké Vanli ...... atp, ale na auto bych je zatím stabilně nedal, protože mi nevyhovují - ne protože jsou čínské.
