Světla
Světla
Zdravím vás a prosím o radu. Z ničeho nic mě přestalo svítit levé světlo (obě žárovky, tj. tlumené i parkovací žárovky zhasly). Vyměnil jsem pojistku podle schématu "Jak na to" - poj. skř. 3, pojistka č. 10 a stále to nesvítí. Nechce se mě do koplikované výměny žárovek - vždyť je nepravděpodobný, že by obě žárovky praskly současně. Nestalo se vám to někomu už taky?
						Svetla
Samozřejmě to nakonec zkusim vyměnit. U mý Corroly to podle návodu zas tak jednoduchý jako např. u Fabie není. Prej odělat hrdlo filtru, vyndat baterku, příp. demontovat celý světlomet!?? Jen mě je divný, že obě žárovky zhasly naráz. Jak kdyby nějaká kuna překousala drát (už jsem je tam taky měl).
						světla
Díky za odpovědi. Vyměnil jsem žárovku a svítí. Jen mě nejde do hlavy, že tak naráz dvě. Asi došlo k tomu, že po odpadnutí jedné došlo ke zvýšení napětí na druhé a ta praskla taky.
						Re: Svetla
Jednoduchý u Fabie? Co si pamatuju, táta na to docela nadával.Pandy píše:zas tak jednoduchý jako např. u Fabie není.
Za to v E9 -- pravé světlo (ve směru jízdy) je totálně v pohodě, nalevo stačí povytáhnout nádobku s chladící kapalinou (nemusí se ani nic šroubovat) a když má někdo velké tlapy, tak asi i baterku, ale šlo mi bez toho.
Zajímavé, že ruply obě žárovky, ale hlavně že je to vyřešeno
Světla
U E11 pravé světlo - nádobka ostřikovače musí ven, levé světlo - baterka musí ven a parkovačky - vždy musí ven nejprve blinkry. U Fabie - všechno v pohodě. To nějak japončíci nedořešili.
						proto je jednodušší vyndat světlo a je to hned
							Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
						4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
