Letní seriál o vaření :)
georgin
Příspěvek od georgin »
asi ten termostat pristi mesic necham vymenit. Necham si ho poslat od Idaha i s bubnama. V utery davam Rolku do servisu na vymenu simeringu na klice.Uz mi to nechalo pres noc tak 12cm flek od oleje. Necham tam dat rovnou novou spojku. Nejak se to vsechno zacina srat, doufam ze chladic a jine puvodní díly jeste chvilku vydrzi:-)
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Tak na volnoběh se to ochlazovat nesmí. Ale ještě si ověř, jestli se vypíná větrák. To čidlo může být špatné i na tuto stranu. A za jak dlouho se Ti při běžné teplotě zahřeje motor.
georgin
Pri normalni jizde se motor ohreje tak do peti minut
georgin
Objednal jsem novej termostat, snad to bude oki. Ta teplota uz se mi nezdala delsi dobu...
kudl
Příspěvek od kudl »
me se rollka jak sem ted zjistzil, kdyz je hodne nalozena aq zenu ji podallnici pres 160 taky zacina hrat a termostat taky nebude uplne z nejfunkcnejsich, v zime sem mel deklik pred chladicem. Ale na volnobeh se mi neochlazuje naopak i se ohreje a kdyz ji davam treba na okreskach tak se taky uchladi paradne bez pohnuti rucicky. Nejvic se pochopitelne schladi z kopce see zarazenou rychlosti to klesne uplne dolu co to de ukazatel teploty. Taky budu menit termostat.
Corolla E9 1,6( 77Kw :-(( ) limousine a hlavne 4WD:-)
http://www.youtube.com/watch?v=cbY7v41nNDw Novy video
georgin
Zdravim :) Tak uz mam namontovanej novej termostat, novou spojku a vymeneny simering na klice. Teplota se uz z pulky ani nehne. Jinak bych se chtel zeptat, neznate nekdo sikovneho lakyrnika z Prahy a okoli, co by mi opravil drobne vecicky a ma rozumne ceny? Zacinaji mi lehce reznout dvere kolem listy a tak. Diky moc :)
