Rádio! Pomoc....
Rádio! Pomoc....
Zdravím vás všechny.
Máme Camry r.v. tuším 1992 100kW. Jsem amatér, moc tomu nerozumím, ale i přesto žádám o pomoc. Měli jsme v autě nějakým záhadným způsobem zapojené neoriginální autorádio. Hrálo poměrně obstojně až do té doby kdy nám ho někdo vytrhnul i s tím záhadným zapojením z auta. Zůstalo mi tam asi 15 kabelů různých barev, všechny z jednoho svazku. Nevíte si s tím někdo rady? v autě přestaly fungovat i různé další věci. Např. při rosvícených světlech když chce člověk vystoupit z auta by se měl ozvat zvuk....neozývá se. Když vytáhnu klíč ze zapalování, autu se vynulují hodiny a vždycky tam je 1:00. Teď aktuálně si toho víc nevybavuju, ale jestli někdo víte o čem asi zhruba mluvím nebo byste měli k dispozici nějaké jednoduché schéma zapojení toho svazku a autorádia nebo redukce na autorádio tak napište.
Fakt díky moc.
Fakt díky moc.
Ahoj tak to je nemilé když zustanou pouze dráty mělo by jich být víc než 15 protože ještě by měly zbýt nějaký na repro bylo by dobré zjistit kolik jich tam máš přesně jaky barvy popř. foto takhle se to bez podkladů vyřešit nedá až tohleto zjistíš tak snad to pude nějak vyřešit ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
Někde na netu jsem našel komplení "electrical wiring for toyota camry", a po asi hodinovém hledání jsem v tom 300 stránkovém pdf našel zapojení rádia, kterému ovšem rozumím jenom tak z půlky. Na tom schématu bylo nakresleno opravdu asi jenom 15 drátů (máme 4 repro, takže 8 pro repro a zbytek na bůhví co)...foto dodám co nejdřív.
Zkusím dodat i část toho *pdf s tím schématem.
Díky moc.
Díky moc.
Rádio
Zdravím,mel jsem obdobný problem.Mel jsem Origo radio,a chtel si namontovat stavajícího KENWOODA.Vymontovat šlo,ale jak sme to zapojovali tak sme to zapojovali ne a ne to hrat,uz sme z toho s kamosem šediveli.Celej den v řiti a nic
zajel jsem druhej den k firme co dela radia a alarmy,doporucili me redukci cca400kč,tak jsem to tam nechal a zrovna jsem si tam nechal dat sadu repro Pioneer TS-A 6900 zadek a TS-A 1720 předek,jina volba nebyla pac tam musí byt mělčí koše na reprácích!!!takže kazdej repro tam nejde.Jedna se o Camry 93 2.2l.A mel jsme po starostech
jeste sem tam šupl tubu Magnat POWERBULL 650w a zesToxic TX-800 s jsem maximalne spokojenej,buble to pekne ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Pavel Šebek
