18"alu na Celicu 6.g.- zkušenosti???
- garfielld
Re: 18"alu na Celicu 6.g.- zkušenosti???
vejít se tam vejsou, a pokud jseš členem klubu masochystů tak vesele tam snima, auto bude dost neúměrně tvrdý a to nemluvim o tom že asi určitě nebudeš shánět nějaký lehký, který by neměly neblahej vliv na řízení a jízdu vůbec, osobně bych víc jak 17" nedal, už to mi příde hodně(já vim kážu vodu piju víno:) ), ale ještě se to dájacques11 píše:18"alu na Celicu 6.g.- zkušenosti???
- X_Mave
Mam 17" na 1.8 .... samozrejme vykon tomu chybi ... takze pokud chces hlavne aby to co nejvic mazalo, tak rozhodne mensi (a uzsi ... ja mam 225) ... pokud ti jde predevsim o vzhled, tak na 6g jsou podle me 17" tak akorat ... 16" taky neni zly ... cokoli jinyho je na prd ... 15" moc maly a 18" moc velky ... a popravde - co se te tvrdosti tyka ... byt to jeste tvrdsi, nez na tech 17", tak bych mel pocit, ze jedu po rafku .... takze ve vysledku pro ujasneni - muj nazor a doporuceni 18" nebrat
17" je OK dobra skusenost bez problemov..
18" fuu tak uz bude riadny profil mozno 35 ze jo??.))
ale je pravdou 18" je dost ale keby dodrzal priemer s profilom coz by bol kruty profil:))) a zohnal odlahcene 18ky od Dragrace alebo ROTA do nejakych 7-8 kg tak by to bolo v poho az nato ze by to bolo tvrde...ale vyzeralo by to strasnee kruto ..
v konecnom dosledku rozhoduje len priemer kola pripadne sirka gumy...da sa pouzit aj 15"16"17"18" len samozrejme vzdy odlisnym profilom...
a kvalitna odlahcena 18" sa moze lepsie chovat dokonca aj dynamika auta ako nejaka lacna 15" ktora bude mat este vacsiu vahu..!!!!
- Pavel Liška
18" alu na celicu 6.g.-zkušenosti
Na 7.g. jsem mněl 18" 12-kg a momentálně mám 18" 8.3-kg a je to rozdíl jako blázen.Jezdím profil 35 a touto cestou bych se rád zeptal jestli jezdíte někdo profil 225/40 r18 a jaký je rozdíl oproti 205/50 r16, 225/35 r18 jsou dost tvrdé,ale sedí jak na kolejích.
- ArnieGT
Jojo vlezt vlezou uplne v pohodě,..měl jsem 18/ gumy 225/35 ale to zrychlení
- garfielld
Re: 18" alu na celicu 6.g.-zkušenosti
tu váhu uvádíš i s pneu ?Pavel Liška píše:Na 7.g. jsem mněl 18" 12-kg a momentálně mám 18" 8.3-kg a je to rozdíl jako blázen.Jezdím profil 35 a touto cestou bych se rád zeptal jestli jezdíte někdo profil 225/40 r18 a jaký je rozdíl oproti 205/50 r16, 225/35 r18 jsou dost tvrdé,ale sedí jak na kolejích.
- Pavel Liška
Ta váha je jenom kola,pneu má kolem 8 kg. Máte někdo možnost zjistit jaká je hmotnost u nové pneu v rozměru 225/35 r18 a 225/40 r18 po případě 215/35 r18 samozřejmě od jenoho druhu pneu.
- czmk5
Koukal jsi se na stranky vyrobce? Taky jsem pátral a tuším že Yokohama uvádí váhu pneu na jejich ofiko vebu. ale třeba u Toyo nic moc nenašel.Pavel Liška píše:Ta váha je jenom kola,pneu má kolem 8 kg. Máte někdo možnost zjistit jaká je hmotnost u nové pneu v rozměru 225/35 r18 a 225/40 r18 po případě 215/35 r18 samozřejmě od jenoho druhu pneu.
Toyota Celica 2.0 GT, T20, 1994
[/quote] tu váhu uvádíš i s pneu ?[/quote]
jako zas odtial potial ty by si chcel zohnat 18" kolo + pneo do 8Kg??????????
tak to bych sa pozrel....
tak to je samozrejmost ze sa jedna len o kolo ...a to bude slusny priplatok za take odlahcenie:)
Já prohledával stránky Yokohamy a bohužel jsem je tam(ty váhy)nenašel.Budu kupovat 205/45r17 parada spec2 a zajímala by mě v tom rozměru hmotnost.czmk5 píše:Koukal jsi se na stranky vyrobce? Taky jsem pátral a tuším že Yokohama uvádí váhu pneu na jejich ofiko vebu. ale třeba u Toyo nic moc nenašel.Pavel Liška píše:Ta váha je jenom kola,pneu má kolem 8 kg. Máte někdo možnost zjistit jaká je hmotnost u nové pneu v rozměru 225/35 r18 a 225/40 r18 po případě 215/35 r18 samozřejmě od jenoho druhu pneu.
Jinak co se týče 18,tak proč ne? Vždyt´dnes se dávají na plno aut už v prvovýrobě.Každopádně co nejlehčí.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
- TomasGT20
zalezi na tom jestli je to na 1.8, nebo na GT, nebo na GT4(aby pak celica nebyla lina). Pokud se na dnesni auta davaji 18" tak to jde primo z vyroby, tudiz by na to mely byt asi optimalizovane, ramena, cepy ....... Celica od vyroby 18" nema, takze je treba pocitat s tim ze budu castej tito veci menit (ale taky nemusi byt, zalezi na vaze kola bych rekl ). Kdyz uz teda nekdo chce ty 18" tak alespon co nejlehci, tak jako ma Pavel Liska, ale to si asi covek musi sahnout hluboko do kapsyKeeek píše: Já prohledával stránky Yokohamy a bohužel jsem je tam(ty váhy)nenašel.Budu kupovat 205/45r17 parada spec2 a zajímala by mě v tom rozměru hmotnost.
Toyota Celica ST202, SS, LSD
