Zaslepení EGR ventilu
saab
Příspěvek od saab »
Postupovali jste po zaslepení podle tohoto návodu ? :
V jednom návodu jsem se dočetl, že je dobré projet po deaktivaci ventilu auto tak, aby motor dosáhl provozní teploty, poté zastavit a odpojit akumulátor alespoň na 30s (déle=lépe), pak nastartovat motor bez sešlapávání plynového pedálu a s vypnutými veškerými elektrickými spotřebiči nechat motor běžet na volnoběh minimálně 5 minut bez jakýchkoli zásahů, pak je dobré motor ihned projet v běžném provozu. ECU si tím načte nové údaje ohledně chování motoru a vyhneme se tím případným chybovým hlášením.
http://www.kadett.cz/technika/egr.htm
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
No uplne podľa popisu som tak neurobil, nemohol by to niekto kto ho ma zaslepeny takto urobit? Ked tam dam zaslepku ale s malymi dierami tak to takto skusim, len ak to nahodou nebude vyhadzovat chybu tak nebudem vediet co pomohlo.
stany
Příspěvek od stany »
Vcera jsem udelal do zaslepky 5mm diru a to jen do saci zpatecky, ne do vyfukove, dnes jsem projel autak do prace jako vcera a zatim zadna chyba.Tu dirku jsem udelal pro pripad pretlaku , podtlaku v hermeticky uzavrenem prostoru EGR , kdo vi co se tam deje.No uvidime.
Dale zkusim udelat to same i na vyfuk , takze obe dirky 5mm , mohlo by to pripadne lambdu osulit , no uvidime , dam vedet.
S tou konfiguraci odpojeni bat a znovunacteni zkusim , pokud bude problem.Je sice pravda ze jsem bat nekolikrat odpojoval , ale kdo vi
stany
Jo je to ta vrchni dira (do SANI ) , vyfuk je dole,takze tu vrchni,budu testovat
jelinek4
Tah motora sa zmenil?
stany
Nedelal jsem dve dirky , ale zatim pouze jednu , odvetravani ventilu smerem s sani , tj EGR neni plne pres obe diry pruchozi , takze porad je vlastne OFF , jen je odvetranej smerem k sani,takze vykon ,tak a plynulost motoru je porad perfekt.Pokud se neosvedci , prijde na radu varianta 2x 5mm dirka jak to vyfuk tak to sani ,pruchozi ale s mencim pruchodem.
jelinek4
Kolko si na tom zatial nabehal? Myslim, ze nejakych 200 km by uz mohlo nieco napovedat. Myslim, ze to asi nebude fungovat, pretoze sa vlastne nic zasadne nezmenilo, ale bol by som rad keby to fungovalo.
Daj hned vediet ako sa to sprava
stany
JELINEK4 :Takze manzelka pred chvilkou po meste a ERROR.
Odpoledne zkusim spravne naformatovat ECU pres bat,dle navodu co tu je,ale tomu moc neverim.Doufam ze se zavada projevi hned , v tom pripade bych zkusil udelat obe 5mm dirky,saci i vyfuk,snad to bude lambde stacit a moc to neovlivni tah motoru k horsimu,jako kdyz je egr on
Pokud budes rychlejsi a udelas obe dirky driv nez ja , dej urcite vedet,at to nedelam zbytecne.
jelinek4
Jasne ze dam vediet, len dnes sa k tomu asi nedostanem. Ja som to skusal presne podla toho navodu len s tym ze som nenechal auto 5 minut vkuse vrcat na mieste, ale aj tak si myslim ze to asi nepomoze. Skor si myslim ze by mohlo pomoct ciastocne odslepenie.
stany
Dobra , jeste to zkusim naformatovat , taky si mysli ze to nebude ono , pak castecne odslepim
a1bert
Příspěvek od a1bert »
nechci vam do toho kecat, ale nebylo by lepsi to napichnout na nejakou diagnostiku a zjistit co presne se mu nelibi? tyhle "spalovaci" veci by mela precist kazda OBD ctecka u kdejakeho garaznika...
stany
Ted jsem mluvil s jednou spec. firmou , tunuje autaky od WW koncernu , neni pro ne problem uprava ECU u WW , my mame v autech vse od DENSO i ECU ,specialista rikal ze to je problem a ze by se do toho ani nepoustel zasahovat do ECU.
stany
Takze jsem vyrobil 2x 5mm dirku,sani , vyfuk . Projel jsem cca 40km,mesto,rychlostni sil,zatim zadnej error.Zitra budu prevazne jezdit mesto takze uvidime.
Chovani: uz po startu se hlucnost motoru o neco zvysila ,celkove bych rekl ze vliv EGR se posunul cca 1100rpm na 1500,v tomto rozsahu urcite evidentne pracuje.Pri vyssich otackach 1600 a vis,naslednej turbo efekt je minimalni , tezke je to urcite zlepseni.Neni to jako kdyz je uplne EGR OFF ale zatim spokojenost,sice castena kdyz vim ze to jde i uplne jinak.Celkove bych hodnotil zhorseni oproti EGR OFF cc 40%.
Tak ted jenom jezdit a jezdit,jestli se neco nevybarvi s ECU,jinak kdo by vedel o nekom kdo by umel EGR vyradit,poupravit SW dejte echo.
JELINEK4: mohl bys to taky vyzkouset ???,a tve dojmy hodit sem.Pokud se zitra neco pos v ECU dam ti vedet,at to nedelas zbytecne,tak kolem 15h-16h.
jelinek4
Takze zatial dobra sprava. Skus s tym este pobehat aspon zo 200km a ak ti to nic nevyhodi spravim to aj ja ale skusim tam dat dake 4 mm. Teraz som sa vratil no poviem ti neni to bohvieco za tie 2 dni co som to mal zaslepene som si na to rychlo zvykol, teraz ked stlacim plynovy pedal tak cakam kym to zabere a predtym hned kua. No nic s tym asi nenarobime aspon nieco ked nie nic no nie?
stany
Tak dnes opet ERROr , kua beru to jako uzavrene , vracim to vse do puvodniho stavu.Jak me to drazdi :(
Takze dikec za spolupraci a to hlavne Jelinkovi , za ochotu to synchro zkouset.
Jedina moznost, pokud vite o nejakem machrovi , nebo firme ktera by to dokazala pres ECU
