Zdar Celikáři,
nevíte někdo jak se dostanu k žárovkám osvětlujícím registrační značku?
Díky
T23 - osvětlení RZ
- Enginedriver
T23 - osvětlení RZ
Toyota Celica 1.8 VVT-i 2002
- Enginedriver
Ahoj výměna SPZ světla je jednoduchá max. cca 5min. práce. Nedávno jsem taky měnil. Všechna práce z vnitřní strany.
1, sundáš (vyndáš) vnitřní madlo kufru (vnitřní úchyt pro zavžení kufru).Jinak nic jiného nešroubuješ.
2, pomocí plochého šroubováčku oddělíš celé plastové vnitřní víko (bednění) od pevné konstrukce
Jak? -- Tak, že od pravého, nebo levého konce toho to krytu v horní části ze strany zasuneš opatrně šroubovák a pomaličku posunováním vycvakáš celé víko(s citem neodři si lak) (celý tento plast drží jen na horní řadě nacvakávacích plastových hrotů a dolní řadě (dolní pak půjdou snadno).
Víko je sundaný.
3, Žárovky od SPZ vyndáš tak, že vyndáš celý ten konektor (žárovkovou objímku) bez odpojení kabelu z vnitřní strany. Zajištuje se polohově a tak pro vyndání musíš ten konektor jen pootočit do leva a vyndat i ze žárovkou a máš to. Pak to jen vše vrátíš a nacvakáš.
Konektor u stěrače je trochu huř přístupný ale jde to. Když to zvláli i mé pracky .
Hodně zdaru.
Víko je sundaný.
Hodně zdaru.
Program akce Celica meetingu 2016
http://fooost.rajce.idnes.cz/Celica_mee ... g.2016.jpg
