Avensis 2.0 VVT-i ,kombi, 2002 - svítí kontrolka motoru
stoupik
Příspěvek od stoupik »
Dobrý den,
plánuji koupi ojeté Toyoty Avensis kombi, 08/2002, 2.0 VVT-i 110kw T22 ,
najeto cca 160000km,
absolvoval jsem z prodávajícím předběžnou jízdu a prohlídku - jsem laik ...jak má vypadat volant po 160000km ...
potom chci se svým automechanikem absolvovat podroubnou prohlídku ...
- byl jsem upozorněn na svítící kontrolku motoru - prý je to lambda sonda ( sondy ) ... co stojí tyto sondy ? prý jsou 4 v autě, opravdu je závada na sondách nebo to může být závažnější závada ...
- na co se mám zaměřit u koupě tohoto automobilu, co zkontrolovat,atd...
děkuji za odpověď,
s pozdravem Stoupik
Jirka
Příspěvek od Jirka »
nech to napíchnout na PC a uvidíš co je v p.....
stoupik
nynější majitel říkal, že to na diagnostice bylo a že to je lambda sonda, ale která... mají tam být 4 ...
Jirka
A proč ji sám nevyměnil????
aczasa
Lambda...
Příspěvek od aczasa »
BuĎ je to ta první - poměr palivo vzduch. Tu bych zkusil jako první cca 5tisíc v autorizovaném servisu. Pak by to mohly být netěsnosti výfuku 3x těsnění cca 900 Kč v autorizovaném servisu. Pokud by to ukazovalo na poslední - horký odpadní kyslík, tak je to v prdeli a na 90 procent je to kaťák - cca 14 tisíc v autorizovaném servisu. .:-) Tak asi tak nějak.
stoupik
o.k. velice dekuji,
v pondeli auto jeste podrobne prohlidne automechanik,
je to bohuzel bez servisky, v technicaku jsou 3 majitele i se stavajicim ...
majitel ma k tomu pekny balik faktur o opravach a prohlidkach...tak prostuduju ...a poreferuji ...
jeste otazka k volantu, je pekne vylesteny ...na tacho je 152000km, coz mi prijde nejak malo na to jak vypada volant,
mame v rodine 3x Yaris, najeto taky okolo 150000km ale volant vypada o dost lepe ...
Pavel_CK
Příspěvek od Pavel_CK »
Tak nevím, ale od toho auta bych šel rychle pryč. Je tam hodně důvodů proti. Nejvíc by mi vadil nejasný počet kilometrů a ta kontrolka je taky dost nejistej podnik. Hodně štestí.
Pavel Avensis SOL kombi 2.0 2002
lampacz
Příspěvek od lampacz »
hodne faktur ? pokud jsou to faktury za neco jineho nez pravidelny servis, tak nebrat....
Toyota Avensis WG 02/2007 2.2 D-CAT 130kw
aczasa
faktury o opravách
Jak může někdo dávat k autu faktury o opravách? :-/ Já tomu fakt nerozumím. BuĎ tvrdím, že je auto v pořádku a je super a spolehlivé, nebo rovnou řeknu, že je to šlupka a stály mě opravy víc než nákup. Rozhodně bych auto s kontrolkou motoru nebral a s kupou faktur taky ne. Kdo ví, jestli si prodávající jen nenechal koupit díly a stejně je na auto nedal. :-) Tfůůůůj tohle že se dělá i u toyot? :-)))) Smutné (mimo Supry - ta je tragická apriori).
Schade
Příspěvek od Schade »
Zdar jak svina,
hned jak jsem uvidel tema o svitici kontrolce motoru nemohl jsem se nepodivat. Jsem majitelem avensise r.v.2001 typ D4 VVTi a kontrolka motoru mi sviti uspesne jiz temer dva roky. Mozna si reknete co jsem to za blba ze to tak necham. Ale. Krome povinne vymeny oleje po 15tis. km a liti benzinu do nadrze auto ode me za 55tis. km co jsem zatim ujel nechtelo zadnou opravu. Proste nic. Auto jsem kupoval kdyz melo nalitany 98tis. ale verte tomu u nas :-).
A proc mi sviti kontrolka motoru? Diagnoza zni: "snizena funkcnost katalyzatoru". To jest verdikt z prodejny Lexus Toyota v Brne (u Globusu). Diagnostiku jsem mel prosim zcela zdarma i pres to, ze jsem si u nich nikdy nic nekoupil. Tuto prodejnu a servis muzu jen doporucit. Jednotku me sice vyresetovali ale druhej den to zaclo sviti znova. Rekli me, ze na to muzu ujet (nez to zase zacne sviti) 20km anebo taky 1mil. km. Ja si proste myslim ze diky pancovani benzinu v cechach dostavaji auta pekne na prdel a nektery katy to treba nevydrzi. Kamarad mel na sluzebni corolle stejnej problem ale jemu zaplatil novej kat jeho zamestnavatel :-). Ja si novej rozhodne kupovat nebudu. Aspon zatim ne. Auto tahne bezvadne, na dvojku si obcas hrabnu a tech 150k co je pod kapotou zesmesni kdejaky nemecky auto. :-).
Jinak jezdim s tim jak mesto tak dalky (hlavne Nemecko (brno<->frankfurt n. m.) a auto si nemuzu vynachvalit. Ve 160ti na to slapnu a auto krasne zrychluje k 200km bez problemu. Proste krasa.
A kdyby se nahodou nekdo divil proc pri urcite teplote vody kolisaji otacky a pohybuji se na hranici 600ot/min tak vezte ze je to normalni. Ptal jsem se na to ve zminovanem servisu a u tehle motoru je to normalni.
Tak se mejte.
aczasa
chyba motoru...
Jest tak. P0420 a podobné jsou "snížená funkce katalyzátoru". Nebo benzín/vzduch poměr, nebo horký vzduch ve zplodinách čidlo a nebo prasklé výfukové potrubí.... Tak mi taky svítí. :-) Ale teď jsem dal obě čidla nová, tak už jen ten kaťák za 14.... :-((((
dyo
Příspěvek od dyo »
Ahoj..
Prosim Ta, ake cidla si konkretne menil? Dik...
Toyota Avensis T25 2.0 VVTi D4
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Schade-věř mi, že kolísání otáček není normální a příčinou bývá vzduchová klapka,někdy pomůže jen vyčištění od karbonu, ale většinou se klapka mění.Co se týče ježdění s rozsvícenou kontrolkou diagnostiky, tak tomu fakt nerozumím, buď není auto tvoje, nebo máš dalších dvacet aut na zahradě a nejezdíš dále mež jeden km od místa,kde vyjíždíš......
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
aczasa
Mám Ave. verso..
Mám sice motod D4, ale v avensisu verso. Nevím nakolik je rozdíl v čidlech a sondách..... Měnil jsem První lambdu (poměr palivo - vzduch ve splodinách - těsně před katem) a poslední lambdu (obsah horkého kyslíku ve zplodinách - za katem).
dyo
Příspěvek od dyo »
dik..te motory su asi identicke )
