Systém řízení údržby oleje
Mám najeto 11 300 km a při startování se mi rozsvítilo na displeji počítače, že je třeba vyměnit olej. Nebudu skrývat, že mě to trošku překvapilo, protože jsem si do té doby myslel, že olej se mění po 30 tis. km. Samozřejmě je moje chyba, že jsem si nepřečetl důkladně servisní podmínky, protože jinak bych zjistil, že v mém případě se jedná o vozidlo se systémem řízení údržby oleje, což znamená, že na základě vyhodnocení řídící jednotky, což by podle servisu mělo být něco jako počet studených startů, počet startů celkem, způsob jízdy atd., se může olej měnit i dříve. Docela jsem čuměl, jak je ta Toyota chytrá, v tomhle případě až moc, klidně bych vydržel do 30 tisíc km, výměna oleje a filtru přijde něco málo přes 3 tisíce. Podotýkám, že jsem auto kupoval v říjnu, takže na zimu, jezdím město a mimo v poměru 60/40 s průměrem na 100 km 5,5 litru. No jsem zvědavej, co mi tam zabliká příště, trošku mi to připomíná způsob, jak tahat prachy z kapes nás Tooyoťáků
- ArnieGT
Když si propočítáš kolik jsi najedil km a za kolik natankoval benzín, tak těch pár kč za olej je minimum, když chceš aby dostal opravdu co potřebuje
Je škoda že Evropa takhle k výměně oleje přistupuje.
- Marty
To máš pravdu, např. v USA je to úplně jinak - co znám z vyprávění a čtení, tak tam mění olej pomalu na každé benzínce, protože US auta mají často krátké intervaly a tedy než dojedou NewYorčani k babičce do Los Angeles, musí dvakrát měnit olejArnieGT píše:Když si propočítáš kolik jsi najedil km a za kolik natankoval benzín, tak těch pár kč za olej je minimum, když chceš aby dostal opravdu co potřebujeJe škoda že Evropa takhle k výměně oleje přistupuje.
hasicm:
naopak bych za to byl rád... nemáš nějakou škodověnku, která má "prodloužené intervaly výměny" ... pokud budeš respektovat, co tvoje auto chce a budeš se o něj starat, bude ti odměnou jeho skvělá kondice dlouhodobě.
A pokud tě trápí ceny, můžeš po záruce jezdit na výměny oleje jinam. Já mám např. vyzkoušené a funkční Halfords.
Re: Systém řízení údržby oleje
Ahoj , resim stejny problem jenze mam trosku vetsi stesti .... olej budu menit ted v pondeli pri nejakych cca. 19 000 km. Aurise mam stejneho jako ty 1,4 D4-D pokud se nepletu. Taky me to prekvapilo , cekal jsem tebou udavany interval 30 000 km ale co se da delat. Takze sejdeme se u Dajbychahasicm píše:Mám najeto 11 300 km a při startování se mi rozsvítilo na displeji počítače, že je třeba vyměnit olej. Nebudu skrývat, že mě to trošku překvapilo, protože jsem si do té doby myslel, že olej se mění po 30 tis. km. Samozřejmě je moje chyba, ... .................
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
A teď mi řekni, čemu se divíš. Tohle snad je jednoznačná odpověď. Těch 30 tis. platí jen pro lidi, kteří pracují na kraji města a denně dojíždí někam za prací/obchodem svým služebním autem klidnou jízdou 500km po dálnici tam a 500 zpátky. A i tak je to diskutabilní, svědectví lidí, co viděli olej po 30 tis. km vypuštěný z motoru jsou poměrně odstrašující.hasicm píše:...jezdím město a mimo v poměru 60/40...
- Pavo.B.
Mam zkusenost z Camry , olej tam byl pres 15tis.km ale to by mozna tak nevadilo ,ale auto jeste cca. pul roku mozna vic stalo a kdybyste videli ten olej tak by vam bylo zle, to uz nebyl olej , a to auto je benzin a jezdi se s nim normalne
Keď som bol na prvej garančke (15 000 km) tak mi olej nemenili ,na otázku prečo? vraj sa mení až pri 30 000 km že pri 15-ich je to zbytočné vraj mám olej v poriadku. Vymenia my ho len na vlastnú žiadosť ale že určite je to zbytočné. Už som s toho poriadny jeleň, podľa koho sa mám riadiť ?
1.4 D-4D Sol r.v.2007
Výměna oleje
No počítal jsem, že to bude až po 30 tisících, když je toyota tak hrdá na svoje motory a všude o tom píše. Připadá mi to trošku jako pojistka od Český pojišťovny, kde nevýhody jsou psaný malinkym písmem někde, kde to neni vidět a to co je dobrý, je červeně přes půl stránky. Souhlasím, že autu prospěje výměna pravidelná a hlavně včasná, vidim to tak po patnácti tisících. Mimochodem hlášení řídící jednotky o potřebě výměny oleje už se čtyři dny zase neukazuje, tak nevim, jestli třeba řídící jednotka vyhodnotila, že ten olej je zase dobrej, tak teď to asi necham, jestli se to zase neobjeví a nebo do těch patnácti. No uvidim. Díky za příspěvky
