Carina II 1.6 16V 1990 - kontrolka dveri + chladic-vyreseno
Kobra
Příspěvek od Kobra »
Ahojky,
z nejakeho duvodu mi stale sviti kontrolka otevrenych dveri. Nejdrive jen blikala a kdyz jsem zahybal spinacem u dveri ridice, tak se to tvarilo, ze to je ono. Nevim, jak je to zapojeno, ale cidlo jsem nakonec odpojil, vycistil a striknul kontaktolem, ale stale sviti. A svitila i pri odpojenem cidle :mad: Tak jen nevim, zda je opravdu chyba v tomto cidle, nebo mam hledat jinde. Kolik jich tam vlastne je ? Vim o odverich ridice a spolujezdce a kufru.
Dale mi prohnil chladic, zalepil jsem to nejakym epoxidem z hypernovy, protoze jsem potreboval dojet domu a drzi to, jenze ted je tam dalsi dirka. Na vrakovisti jsem uz chladic nesehnal a kupovat chladic v cene vozu se mi nejak nechce :cry:
Dekuju za radu a pripadne nabidky.
mik114@centrum.cz
Naposledy upravil(a) Kobra dne ned 15.03.2009, 16:04, celkem upraveno 1 x.
Toyota Carina II, r.v.90, 1.6i 16V
Spínač ve dveřích funguje tak, že napětí od žárovky ukostří a tím uzavře obvod. Svítí-li to furt, máš někde ten kablík skříplej.
Na corollu jsem kupoval chladič v autokelly.cz asi za trojku a něco, tímto směrem je třeba se vydat. Lepit nemá cenu, vrakoviště a chladič určitě ne.
Pepa
Carina
Příspěvek od Pepa »
Jimmi píše:Spínač ve dveřích funguje tak, že napětí od žárovky ukostří a tím uzavře obvod. Svítí-li to furt, máš někde ten kablík skříplej.
....taky bych to tak řešil :wink: ...
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Kobra
Aha, chápu to tedy dobře, že pokud odpojím čidlo, tak by to mělo přestsat svítit ? Kde bych našel to čidlo v kufru ? Hledal jsem, ale marně :cry:
Špatná úvaha.
Nakresli si svorku +, z té veď vodič na kontrolku otevřených dveří, tam se rozvidluje na pět paralelních větví a každá z nich končí spínačem, za kterým je proud sveden na kostru. Svorku - (minus) také na kostru.
Odpojením nic nezískáš. Ale máš-li vodič mezi žárovkou a spínačem skříplý (tedy ukostřený), je to, jako kdyby ten spínač byl seplý.
Kobra
Aaaa, bingo :idea:
a ještě otázečka. Dá se nějak snadno zjistit kabel, nebo místo, kde to probíjí ? Protože jinak to asi znamená jít po kabelu z palubky ke každému spínači a to si nějak neumím dost dobře představit :shock:
camry97
Příspěvek od camry97 »
tak většinou bývá problém v ohybech tam se to obvykle rozerve jinak nezbývá než to tzv.prozvonit :wink:
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
los fazeros
Příspěvek od los fazeros »
zadní dveře mají taky spínače,jen tak pro úplnost :wink:
Píši snad o něčem jiném, Los Fazerosi.....? :wink:
Jimmi píše:...tam se rozvidluje na pět paralelních větví a každá z nich končí spínačem....
Kobra
VYRESENO
tak dnes jsem problém vyřešil. Spinače v zadních dveřích jsou, ale nikdy nefungovaly a tak mě nenapadlo to studovat. Každopadně zde byl vadný spínač a po odpojení a zaizolování už nic nesvítí.
A chladič jsem koupil nový na www.auto-pilot.cz za krasných 2800,- Výměna vypadala složitě a přestože jsme to dělali poprvé jako amatéři, trvalo to necelou hodinku 8)
Děkuju všem :wink:
los fazeros
Jimmi píše:Píši snad o něčem jiném, Los Fazerosi.....? :wink:
oslovoval jsem tazatele,poněvadž se mi zdálo,že nemá ani tucha,že vzadu ty spínače jsou 8)
Zpět na „Carina“
