Subwoofer
Kudykoli, záleží pouze na tobě, jak moc chceš rozhazovat interiér
Buď jak píše Badger prahama, ale tam je droboučký problém, protože průchodka od motoru je na starně spolujezdce a 5m kabel je svou délkou jenom taktak a na straně řidiče jsou zase vedeny kabely elektroinstalace vozidla, takže buď delší kabel od baterky a vést ho prahem na straně řidiče a signálový druhým, anebo se smířit s možností případného rušení pronikajícího do signálových kabelů z origo elektroinstalace.
Naposledy upravil(a) CharlieCh dne stř 18.02.2009, 14:40, celkem upraveno 1 x.
- pajec
Zrovna teď v neděli mi kámoš zapojoval sub a zesilovač a vedl to po straně spolujezdce spodem prahama a dělal to asi tak 3-4hodky...ale to jen proto že má corsu a u Rollky půl hoďky hledal kudyma protáhnout kabely z motoru
Nakonec prošel malým otvůrkem zhruba uprostřed dole...
Corolla E10 1,3 XLi 16V, 55kW, 4E-FE, r.v. 1996
- Badger
pozor!!! pruchodka od motoru je i na strane spolujezdce a vyvod do auta je za schrankou u spolujezdce, ktera jde pomerne jednoduse vyndat a pak to vsechno vest prahem na strane spolujezdce a je to, prace bych rekl zhruba na 3hodinky pri trose sikovnosti, mozna i mene
Toyota Corolla 1,3 16V 65kW, rv.1994, Výbava: 4x el. okna, posilovač, alarm s dálkou, střešní okno se solárem
Úpravy:komplet čirá optika, xenony, upravený exteriér, komplet úprava motoru, alu 17" s 205/40 ZR 17, hudba atd...
Asi jsem měl zatmění, samozřejmě je průchodka na straně spolujezdce...Badger píše:pozor!!! pruchodka od motoru je i na strane spolujezdce a vyvod do auta je za schrankou u spolujezdce, ktera jde pomerne jednoduse vyndat a pak to vsechno vest prahem na strane spolujezdce a je to, prace bych rekl zhruba na 3hodinky pri trose sikovnosti, mozna i mene
Zároveň jsem zeditoval svůj pochybený příspěvek...
- AlkyonE10
co rikate na tohle lidi to tam prdnu:
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=1741
http://www.carhifi.prodejce.cz/images/h ... 2075.2.htm
Toyota Corolla E10 55kW, rv 1996
-TOYOTA DAS AUTO-
Audio & Styling - snazim se o to ale nejsou prachy
-TOYOTA DAS AUTO-
Zesilovač se mi zdá dost slabý.
Mě osobně by se na tom Helixu líbil tento:
http://www.zesiky.com/?66,hifonics-son-of-boltar
- AlkyonE10
nerni nijak silny ale mam k nemu zdarma kabelaz za 700 a nemoh sem si dovolit nic drazsiho...
edit: ale neni zas tak slaby... jako vykonove mozna zadny ectrem ale ma zase cisty zvuk mel sem moznost ho slyset
-TOYOTA DAS AUTO-
-TOYOTA DAS AUTO-
Když myslíš...dle mě je ten Helix tímto zesíkem nedoceněný a navíc, až si zvykneš víc točit poťákem hlasitosti, tak možná zjistíš, že woofer přestává hrát a začíná zkreslovat. A rozhodně to nebude vina repráku!AlkyonE10 píše:edit: ale neni zas tak slaby... jako vykonove mozna zadny ectrem ale ma zase cisty zvuk mel sem moznost ho slyset
Ale to jo, věřím, že budeš spokojený, i tak to je obrovský skok od sériové hudby. Někdy to můžem navzájem poslechnout, nicméně nejdřív na jaře, protože v soušasnosti Rollkou vůbec nejezdím, protože není přezuta na zimáky.
