Vodní pumpa - pozor
Bobek
Vodní pumpa - pozor
Příspěvek od Bobek »
Ahoj všem, včera jsem doléval po delsší době vodu do nádržky ostřikovačů. Na kladce od vodní pumpy jsem si všiml růžového povlaku, koukam do expanzní nádobky - chybí tam tak 2 cm chladící kapaliny. Tak jsem jel do servisu. Verdikt servisáka byl jasný - výměna vodní pumpy. Jinak mám Yaris NG 4/2006, najeto tak 23 000,-km. Tak si na to dejte bacha, mohla by to být velká nepříjemnost.
Toyota Yaris 1.0 Terra Cool 2006
Yaris 2007
Příspěvek od Yaris 2007 »
A prišiel si na tem problém takto náhodou, alebo sa to prejavovalo nejako na chode motora?
Bobek
Ne přišel jsem na to náhodou, při pravidelné kontrole provozních kapalin. Na motoru, žádná změna. Je to jen kapičkový únik, ( zatím), příští týden jsem objednán na čtyřhodinovu operaci Jarinka. ( je v záruce )
Yaris 2007
Ok, pozriem sa pre istotu aj ja na to.
Bobek
:evil:
Jaris
Příspěvek od Jaris »
To mě už jí vyměnili, prý se přišel podívat celý servis protože na Yarisovi jěště pumpu nikdy neměnili. A koukám, že to nebude ojedinělý případ.
Roman Grepl ing.
rovněž vyměněná vodní pumpa
Příspěvek od Roman Grepl ing. »
Už jsem se zmiňoval u jiného tématu,vlastním Yaris 12/2006 a v prosinci na dvouleté garančce ( cca 24 000 km ) objevili únik chladicí kapaliny, do 14 dní bezplatná oprava včetně zapůjčení náhradního vozidla.Na jízdě se únik nijak neprojevil, chce to fyzickou kontrolu.Chválím perfektní přístup, nejsem si jistý,jestli by to u jné značky nenechali být, ale víru v bezporuchovost Toyoyty to nahlodalo !
muco
Re: rovněž vyměněná vodní pumpa
Příspěvek od muco »
Takže v jednom aj v druhom prípade to bolo cca pri 24000km????
Su to sice zbytočné "prešlapy", ale zasa :...je to tiež len auto-i keď má meno také,aké má 8) 8)
Toyota Auris 1.8 hybtid
Suchoš
Příspěvek od Suchoš »
Tak jsem včera otevřel kapotu a co na ní zevnitř nevidím, "krásný" růžový proužek a růžová byla i kladka pumpy. :x Dnes jsem volal do Toyota Federalcars v Liberci, vedoucí servisu hned věděl o co jde a pumpu objednal. Prý si mám hlídat stav chladící kapaliny a až to bude skladem, tak mi zavolají. Ještě jsem si postěžoval na hlasitý výfuk ve vyšších otáčkách, jehož poslední díl mi již minulý rok v květnu měnili a prý mi tedy ještě vymění střední díl. Mám najeto necelých 16tisíc kilometrů a docela se děsím toho, co mi budou ještě muset vyměnit. Starší generace Yarise (r.v.2005), kterého jsem vlastnil, byl naprosto bez problémů... :?
RAV4 2.5 AWD Hybrid 2023 GR Sport
Yaris 1.5 Hybrid 2023 GR Sport
Suchoš
Takže příští týden 20.5. je Yarísek objednán na výměnu vodní pumpy a středního dílu výfuku... :D
miloshi
Příspěvek od miloshi »
fuuha :) diky za upozornenie... tiez mam ruzovy povlak a 2cm pod... zajtra sa idem opytat do servisu co s tym :evil:
muco
Příspěvek od muco »
Veď nestrašte-ľudia..čo to je zasa nejaká výrobná vada??? To nemôžu urobiť zvolávačku,ak sa to stáva cca pri 20tis.km jazdenia ??
nikolajk
vodna pumpa
Příspěvek od nikolajk »
ahojte ked citam tam zacinam mat strach co vsetko ma caka ked viem jaky som smoliar.
miloshi
tak bol som dnes v servise a tam mi vraveli ze chladiacu kvapalinu mi doplnia a ze vyfuk sa nemeni... :( tak teda neviem... neviete mi poradit ako zistim ci mam zlu seriu vyfukov?
borland
Příspěvek od borland »
Tak sa mi zda, ze ceski toyotaci s vymenou vyfuku nemaju problem. Avsak na Slovensku je to inak. Mne tiez povedali, ze sa nic nemeni. Je vobec niekto, komu odobrili vymenu v slovenskom servise?
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
Zpět na „Yaris“
