nevim kdy to zacalo delat, ale je fakt, ze mam vymeneny tesneni, pod hlavou, rozvodak a dalsi pro tohle nepodstatny veci. pak sem jeste ten motor umyval. pak sup na stk a az potom sem si toho vsiml.
z prave predni strany se obcas ozve takovy lupnuti - takovej gumove kovovej zvuk, nevim jak to popsat. napred sem myslel, ze to bude neco se rizenim nebo s tlumicema, protoze to vetsinou delalo v zatackach a na hrbech, ale dela to ikdyz treba nastartuju a stojim na miste nebo na rovne dalnici hodne pridam plyn. neudela to pokazde - treba kdyz se rozjidim na 1cku tak to cvakne. zastavim a zkusim udelat 5krat po sobe to samy a nic
pri pridani plynu se motor pohne a pri najeti na hrb taky, takze logicky to bude uchyceni motoru, nejakej silentblok.
co s tim? da se to lupani nejak odstranit?
zahadne lupani
wong
zahadne lupani
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
Jo, něco podobného mi to dělalo taky. V některých režimech zrychlení na jedničku, při brždění plynem. Dlouho jsem to sledoval, měl jsem podezření na sponu zadního pásu. A pak jsem na to přišel: v odkládací kapse ve dveřích jsem ještě od zimy měl stěrku na led a sníh a ona občas ťukla o plast té kapsy
Přeji řešení podobného typu. Jinak by to mohl být i vytlučený silentblok stabilizátoru - to se pozná tak, že to ťuká na hrbolech kdy jde každé kolo jinak a neťuká to třeba na příčném prahu před přechodem pro chodce.....
