Podrazovani na jednicku
Nevim jestli je to vada nebo vlastnost prevodovky, ale dejme si priklad ze zivota:
Radim 1, rozjizdim se na 15km/h a protoze uz pred sebou vidim kolonu tak radim 2 a nechavam auto dojet. Najednou se ale kolona rozjizdi a cesta je do mirneho kopce tak si chci pri 8km/h podradit na 1 ale ouha. Rychlostni stupen proste nejde zaradit ani pres opakovane snazeni a zapadne presne po klesnuti rychlosti na 5km/h.
Je to tedy nejaka ochrana prevodovky proti zarazeni prilis nizkeho prevodove stupne pry vysoke rychlosti nebo je to "jenom" zavada? Diky za rady
Re: Podrazovani na jednicku
Toto sa myslím niekde už spomínalo a aj rozoberalo...
Musíš napísať ,o aký ročník ide.Skôr ti tu potom presnejšie poradí niekto.
Píšem za seba:
To ti je tak...
Viac-menej každé auto -bez rozdielu v značke-je iné v tom jeho slova zmysle-proste ten konkrétny "kus" prevodovky má takú povahu. Niekto nedá tu jednotku ani za pána Jána až možno pokiaľ nezastaví,ale napríklad u mňa (klop-klop) nie je problém dať jednotku aj v 20km/hod.(a to nepreháňam!). Záleží do značnej miery aj od toho,kedy vycítiš pri radení(alebo teda podradovaní) tú "pravú" chvíľu pri opatrnom tlačení do jednotky na rýchl.páku.Ale ani toto nie je 100%. Takže skús nájsť s ním "spoločnú reč" a možno sa ti "poddá",alebo može byť,že je práve tvoj kus z tých "tvrdohlavých" prevodoviek.Samozrejme predovšetkým musí byť dobre zohriatý motor...Rozhodne to však podľa mňa závada nie je
Píšem za seba:
To ti je tak...
Naposledy upravil(a) muco dne pon 05.01.2009, 23:03, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1.8 hybtid
nitro: co bylo výše napsáno platí! Napíšu ti ještě něco, takhle jsem najezdil s yarisem 1,0vvti asi 70tis.km (hrůza a strach hlavně v křižovatkách - rychle se z malé rychlosti rozjet...ALE JAK??nitro píše:Nevim jestli je to vada nebo vlastnost prevodovky, ale dejme si priklad ze zivota:
možná náhoda, možná další okolnosti, ale to auto se rozjede i na dvojku (!!) a i do mírného kopečka
Nitro: Mam presne tie iste skusenosti. Zrejme ide o vlastnost auta -> mozno system proti pretoceniu motora pri nechcenom zaradeni 1. stupna.
Uz som niekde pisal, ze obcas pomaha pustit spojku, znovu ju zosliapnut a opat zaradit jednotku. Niekedy to takto na druhy pokus ide. V podstate je to rovnaky system, ako ked nejde zaradit spiatocka.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
když má auto řídící jednotku (ECU) tak motor přetočit nejde!borland píše:..mozno system proti pretoceniu motora pri nechcenom zaradeni 1. stupna.
to je vlastnost převodovky, že nemá synchrony pro jedničku (některá auta mají!) - yaris je proti všeobecnému názoru úplně jednoduché auto!!
pro yarise je rychlost 10-15km/hod nejproblematičtější - jednička tam rychle nejde a dvojka to většinou neutáhne (u mě už ano
edit: myslels to tak, když by se náhodou zařadila jednička třeba ve 100km/h? aha, tak to samozřejmě přetočit takhle jde!
- Pavo.B.
to by ti radicka ukopla ruku ,josuk píše:edit: myslels to tak, když by se náhodou zařadila jednička třeba ve 100km/h? aha, tak to samozřejmě přetočit takhle jde!borland píše:..mozno system proti pretoceniu motora pri nechcenom zaradeni 1. stupna.
proste nema synchrony a konec
- na jednicku je pocitano jen s rozjezdem , zadny kraviny proti pretoceni motora , kdyz vychytate otacky tak zaradite , to je stejny jako kdyz se ja rozjizdim a chci dat dvojku , jelikoz jap. motor ma rad otacky tak pokud auto pekne nerozjedu nebo neradim s meziplynem , tak musim cekat nez to synchrony srovnaj - jinak nezaradim plynule
Diky vsem za odpovedi. Rok vyroby je 2004 a motor 1.0. Asi jsem se spatne vyjadril s tim rozjezdem do kopce - neni problem to utahnout na dvojku s lehkym prislapnutim spojky, ale obcas mi to prijde zbytecne kdyz by to jednicka zvladla lip.
Pred yarisem jsem jezdil s novou fabii(a vlastne i starou) a tam jsem si prave na podrazovani na jednicku zvyknul, ale pokud je to vlastnost auta tak je vsechno v poradku
- Marty
Taky jsem měl u zelené zřejmě v horším stavu synchrony na dvojce, nešlo mi z 1 řadit ve vysokých otáčkách a postupně pak asi i na 3, kam to občas ze 2 šlo ztěžka.Pavo.B. píše:proste nema synchrony a konec
Jak tomu předcházet, resp. jak se chovat, aby synchrony vydržely a dalo se řadit snadno ?
U současné stříbrné je všechno ok, btw i na jedničku v nenulové rychlosti podřadím. Možná ale dávám nevědomky meziplyn
Podľa mňa to možno bolo skôr myslené tak,že riadiaca jednotka by nemala dopustiť,aby si motor "roztrhal"(neviem ako to napísať inak)...Jednoducho z bezpečn.dôvodov je na určitých kritických otáčkach "obmedzovač" zvyšovania otáčok.Idaho píše:bože na tuhle hovadinu jsi přisel jak???josuk píše: když má auto řídící jednotku (ECU) tak motor přetočit nejde!
Stačí tu jedničku zlehka zařadit - pomalu - plynule. Pak to jde
Mám to u sebe vyzkoušené. Jak na starém Yardovi, tak i na novém NGčku. Jinak pokud si dobře vzpomínám, tak na starých autech již bez synchronů
stačilo 2x zmáčknout spojku před zařazením a taky to fungovalo.
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
- Idaho
práve to byla reakce na to co jsi pozdeji oeditoval. ECU nemá nic společného s ochranou přetočení motoru, ta ti pouze zabrání aby jis motor nemohl vytočit dovysokých otáček sešlápnutím plynu ale pokud tam ve 140 kopneš dvojku tak uvidíš jak to i bez plynu hezky přetočíš..josuk píše:když tam vrazim nízkej kvalt tak jo, v tom smyslu jsem editoval. Jinak nejde přetočit!!Idaho píše: bože na tuhle hovadinu jsi přisel jak???
Napiš sem dyžtak PROČ, takovýhle výkřiky jsou na (h....) nic.
