Kolik repro.
Matik
Kolik repro.
Příspěvek od Matik »
Chci vyměnit repro v Yarisu (2000) mé přítelkyně. Je možné, že by tam měla jen ty dva repráky na palubovce? Nevidím nikde na dveřích mřížky a než to rozeberu, tak se radši zeptám. Díky za info.
Matik
Už jsem se dočetl, že tam bude ve dveřích patrně příprava na repro. Tak fajn.
denso
Příspěvek od denso »
cca před týdnem jsem do Yariska 2001 montoval (mimo jiné - kotouče, nové gumy u stabilizátorů...) rádio a další dvě repro do dveří. Elektroinstalace by tam teoreticky měla být už nachystá (na konektoru jsou vodiče, které vedou do neznáma), ale v mém případě je schovaná někde v palubovce jelikož není vyvedená až do dveří. Jednodušší pro mě bylo natáhnout kablík znovu. Šlo to celkem bez problémů. "Největší" problém bylo přizpůsobit středový panel tak, aby se tam vlezlo rádio. Jinak mám francouzský model.
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
Matik
O rádio nejde, to se vešlo místo kastlíku pod to originální. Rozdělám dveře a uvidím, co a jak.
Matik
Každopádně, díky. :)
denso
Matik píše:Každopádně, díky. :)
Není zač :-)
Dušan
Příspěvek od Dušan »
denso píše:cca před týdnem jsem do Yariska 2001 montoval (mimo jiné - kotouče, nové gumy u stabilizátorů...) rádio a další dvě repro do dveří. Elektroinstalace by tam teoreticky měla být už nachystá (na konektoru jsou vodiče, které vedou do neznáma), ale v mém případě je schovaná někde v palubovce jelikož není vyvedená až do dveří. Jednodušší pro mě bylo natáhnout kablík znovu. Šlo to celkem bez problémů. "Největší" problém bylo přizpůsobit středový panel tak, aby se tam vlezlo rádio. Jinak mám francouzský model.
Ahoj :
mám asi toho samého 01 francie ,prosímtě jaké jsi kupoval kotouče a destičky jestli můžeš poraď .Díky Dušan
Zpět na „Yaris“
