Jaké pneu na zimu?
- Másin
Jaké pneu na zimu?
Zdravím všechny Toyotáře.
Momentálně řeším problém čím nahradit staré zimáky Barum Polaris 2 (žádná sláva) na mojí Corollu. Po přečtení několika diskuzí, testů a konzultaci v pneuservisu mám pár tipů v rozměru 175/65 R14:
Michelin Alpin A3
Nokian WR G2
Dunlop Winter Response
Není však nad osobní zkušenost. Proto vás prosím o pozitivní i negativní postřehy o těchto nebo jiných pneu v tomto, nebo podobném rozměru.
Vybírám pečlivě, jelikož jezdím v zimě často na hory. Řekl bych, téměř 50% hory, zbytek převážně okresky v nížinách. Z toho plyne, že hledám gumy, které budou fungovat na sněhu i v břečce, ale budou relativně komfortní i na suchu. Posledním požadavkem je výdrž (Michelin podle testů vydrží nejdéle). Díky všem za reakce.
Michelin Alpin A3
Nokian WR G2
Toyota Corolla Compact E10 1995 1.3XLi 16V 65kW
ahoj, mrkni se na tenhle test, delal ho nemecky ADAC, a ten plati za hodne uznavanou kapacitu, ja podle tohohle testu koupil GoodYear UltraGrip 7+
test pneu
jeste dodam, ze ty Vredesteiny jsou prej skveli, neni problem koupit v cechach sadu, ale problem je kdyz je jedno vadny nebo pichly, pak sehnat jeden kus je neskutecny problem...
test pneu
- Pavo.B.
ja letos dal na testy a premyslel jsem o Goodyear UG 7+ a Pirelli , nakonec jsem koupil UG7+ - byly skladem - v pondeli jdu na vymenu
edit : jsou to ty PLUS
Naposledy upravil(a) Pavo.B. dne ned 26.10.2008, 10:00, celkem upraveno 1 x.
a koupil si UltraGrip 7 nebo UltraGrip 7+
UltraGrip 7 je predchozi model, ktery pry tak skveli nebyl, nekteri prodejci se snazi to vnucovat za novy model, tak si na to dej bacha...
na boku maji napsany cely nazev UltraGrip 7+, ta stara verze tam nema to +, volal jsem na par eshopu, kdyz sem je schanel a na par mi dokonce tvrdili, ze je to v katalogu tak, ale na gumu se to pise pry bez toho... mam je doma uz, a je na nich i to +
EDIT: tak pak dej vedet tvoje pocity z toho jak se na nich jede, zatim zkouseno jen na suchu a bahne, na bahne drzi jak pribity, na suchu je auto kdyz prudceji zatocim dost pretacivy... uz se tesim na zkousku na snehu, ledu a mokru...
- Másin
Testy jsem samozřejmě prošel a beru je jako jisté vodítko, stejně ale není nad osobní zkušenost. UG 7+ všeobecně vycházejí dobře, co jsem se ale doslechl/dočetl, dobře fungují jen do určitého vzorku a pak to je úplně něco jinýho, tak nevím. Na výsledek Vredestein Snowtrac 3 jsem docela koukal, páč jsem o nich dosud téměř nic neslyšel. Na druhou stranu jsem o nich neslyšel od žádných lidí co by je měli, čistě jen z testu.
Pořád váhám víceméně mezi těmi třemi zmíněnými, takže pokud někdo máte, sem s názorem. Díky
ty Vredesteiny se do Cech oficialni nevozi a nevim to jiste ale je to myslim britska vyroba...
jinak o Michelinkach jsem slysel ze maly rozmery nic extra nemaj vzhledem k pomeru cena/vykon, prakticky je ten maly rozmer srovnatelny s lepsima Barumkama, docela tvrdnou, cca dve zimy pry maj slusny parametry
Nokiany jsou prej dobry, letni za moc nestojej, ale zimni umej...
a o tech Dunlopech sem taky premyslel, ale je to druhovyroba GoodYearu a pry tomu odpovida kvalita mi rikal v pneuservisu... gumy to prej, ale nejsou spatny...
- Másin
Tak to teda slyšim poprvý, že Dunlopy nepatřej do top pneumatik... Pod Goodyear patřej, to jo, ale mluvit o nich jako o druhovýrobě?Alliq píše:ty Vredesteiny se do Cech oficialni nevozi a nevim to jiste ale je to myslim britska vyroba...
Dunlop patří samozřejmě k absolutní špičce ,někdo potřeboval něco prodat tak plácal nesmysly ,Já kupuji tady http://www.pneushop.cz/ a jsou tam i testy takže je možné v klidu porovnat ale pozor na rozměr ,chce to koukat na rozměr + - 1-2cm.To co je slabé napr. na Celiku v pohodě stačí na 1.4 Corollu.
Carina 2 2.0 GLi 89 KW
tak po vcerejsi jizde na brecce, snehu, mokru - musim konstatovat, ze to byl dobry kup, na snehu drzej super i pri prudkym brzdeni, zataceni atd...
na brecce taky drzej, dokonce se i docela dobre prokrajujou breckou a nebyl problem ani vetsi nanos, auto to nerozhodilo...
no a na mokru sedej taky bez problemu...
vcera jsem byl pri ceste do prace nejrychlejsi vozidlo, drzel jsem si jizdni standart jako vzdy - 100km/h a vse jsem neuprosne predjizdel, protoze se to couralo kolem 60km/h...
jediny misto kde to klouzlo bylo na kostkach, ale tam jsem to cekal...
uz se tesim na test na ledu
