Nepříjemný zvuk při jízdě
Napsal: stř 06.07.2005, 15:29
od Lens
Dobrý den,
mám týden nového Yarise. Při jízdě, když stáhnu okno slyším nepříjemný poměrně hlasitý svistot, předpokládám že je to odpor vzduchu některých aerodynamických tvarů např. zrcátka. Máte někdo stejný problém nebo se mám informovat v servisu možná to není odpor vzduchu.
Děkuji za odpovědi Lens
Re: Nepříjemný zvuk při jízdě
Napsal: stř 06.07.2005, 16:08
od Marián Miček
Lens píše:Dobrý den,
Najlepšie je zájsť do servisu....
Také
Napsal: pát 15.07.2005, 20:22
od PetrSMS
Dobrý den, Yarise mám již 1,5roku a najeto 45t km... toto "pískání" se staženým okénkem slyším také... stačí na to i malá rychlost okolo 50km/h... Petr
Napsal: pát 15.07.2005, 21:37
od Tomas
Chodte to vyreklamovat, mne to robilo tesnenie na vodicovom okne. Bez problemov mi ho vtedy vymenili a prestalo to.
Reklamace
Napsal: sob 16.07.2005, 09:39
od PetrSMS
Tomas píše:Chodte to vyreklamovat, mne to robilo tesnenie na vodicovom okne. Bez problemov mi ho vtedy vymenili a prestalo to.
No musím konstatovat, že by to nebyla první reklamovaná věc. Po cca 30t km mě měnili přední brzdové třmeny (nějako v nich lítaly destičky - první sešlápnutí brzdy při změně směru jízdy doprovázelo bouchání) a včera po 45t km kontrole jsem objednán na výměnu PZ ložiska... :-/
zkouška
Napsal: úte 26.07.2005, 17:09
od Lens
Tak jsem různě testoval. Při jízdě se staženým bočním oknem, když sklopím zrcátko k vozu tak se "svistot" zeslabí téměř k nule. Je mi ale podivné, že aerodynamika zrcátka může dělat takovou potíž a nebo dopadá proud vzduchu na zrcátko pod špatným úhlem díky nějaké jiné chybě
ahoj všem Lens
Re: Reklamace
Napsal: úte 26.07.2005, 17:23
od Komanche
PetrSMS píše:No musím konstatovat, že by to nebyla první reklamovaná věc. Po cca 30t km mě měnili přední brzdové třmeny (nějako v nich lítaly destičky - první sešlápnutí brzdy při změně směru jízdy doprovázelo bouchání) a včera po 45t km kontrole jsem objednán na výměnu PZ ložiska... :-/
Hmm chlape tys asi nesedel nikdy v jinym aute, vid? Srovnej to s Fabii. Mam najeto 51tis km, je tam vymeneny stabilizator (6tis jenom material), 4x opravovane okenko ridice (elektrika), 2x menene vicko rozdelovace, 1x menena ridici jednotka, atd...
Tyhle veci co popisujes bych dal do kategorie spotrebniho materialu, zrovna brzdy mi neprijde nenormalni menit (a jestli v nich litaj desticky, tak bych videl na problem v servise ze udelali neco spatne); a lozisko muze zalezet na stylu a podminkach jizdy, ne? Nebo se mylim? No kazdopadne myslim ze to je zarucni oprava... Na Fabii rekli ze stabilizator nema se zarukou nic spolecnyho... No comment
Lens píše:Tak jsem různě testoval. Při jízdě se staženým bočním oknem, když sklopím zrcátko k vozu tak se "svistot" zeslabí téměř k nule. Je mi ale podivné, že aerodynamika zrcátka může dělat takovou potíž a nebo dopadá proud vzduchu na zrcátko pod špatným úhlem díky nějaké jiné chybě
ahoj všem Lens
tezko rict, videl bych to na nejakou chybu odlitku zrcatka, jestli se to vyrazne meni... Kazdopadne je to rozhodne zarucni zalezitost...
Napsal: pon 05.09.2005, 22:59
od Canabik
mam ten isty problem s tym sikotom pri stiahnutom okienku...cize...mam ist do servisu...a plati sa za tu vymenu tesnenia alebo hcicoho co tomu je?dik!peace!
Napsal: pon 05.09.2005, 23:23
od Komanche
jak, plati? to auto je v ZARUCE!
Napsal: pon 05.09.2005, 23:33
od Tomas
Canabik píše:mam ten isty problem s tym sikotom pri stiahnutom okienku...cize...mam ist do servisu...a plati sa za tu vymenu tesnenia alebo hcicoho co tomu je?dik!peace!
Ak to mas v zaruke, tak nie. Ked mi to menili, tak som tam musel asi pol dna nechat auto, zevraj sa to lepi. Neviem ake mali servisne manualy, ked som daval striekat dvere, tesnenie bolo sice nove, ale po lepidle, alebo niejakom tmele nebolo ani stopy. Bola tam iba strcena niejaka pena, co mala asi za ulohu dotlacat tesnenie o sklo.
Napsal: úte 06.09.2005, 00:04
od Canabik
Tomas píše:
aha...a kde mam zajst?do ppc alebo odporucas nieco ine?dik
Napsal: úte 06.09.2005, 00:05
od Canabik
Komanche píše:jak, plati? to auto je v ZARUCE!
ok,ok!sak sa len pytam
Napsal: úte 06.09.2005, 00:09
od Tomas
Ja som bol v PPC (tam som auto kupoval), museli to mat v zaznamoch od importera, vymenili to bez skusobnej jazdy, bez akych kolvek vyhrad.
