Stránka 1 z 3
Problem se startovanim
Napsal: čtv 31.07.2008, 17:09
od PerryCZ
Kdyz startuju moji corollu, tak nekdy auto chyti hnedka a nekdy ten klic musim prdrzet vic a nechce to naskocit, chytne to az treba po 3-4 vterinach. Prijde mi jako by to blbnulo kdyz je motor zahraty ale zas nekdy kdyz je zahraty tak naskoci hned ... Proste to dela kdy koliv, je jedno jestli je motor studeny nebo zahraty. nevi nekdo co by to mohlo byt?
Re: Problem se startovanim
Napsal: čtv 31.07.2008, 17:38
od Ing_Mazi
PerryCZ píše:Kdyz startuju moji corollu, tak nekdy auto chyti hnedka a nekdy ten klic musim prdrzet vic a nechce to naskocit, chytne to az treba po 3-4 vterinach. Prijde mi jako by to blbnulo kdyz je motor zahraty ale zas nekdy kdyz je zahraty tak naskoci hned ... Proste to dela kdy koliv, je jedno jestli je motor studeny nebo zahraty. nevi nekdo co by to mohlo byt?
Taky mi to dělalo, myslím, že to může být tím že za horka nebo při zahřátém motoru se může stát že se ti vypaří benzín a pak trvá než to tam pumpa zas natlačí asi
Já teda nemohl nastartovat vůbec, ale dal sem nové svíčky a kabely a od té doby to jede jako lusk
Napsal: čtv 31.07.2008, 17:40
od PerryCZ
svicky mam a misto kabelu mam na kazde svice rovnou civku ... a jedna stoji cca 4 tis...
Napsal: čtv 31.07.2008, 18:19
od fildis
Mazi: Proto než startuješ, máš nechat chvíli otočenej klíček v poloze, kde ti svítí kontrolky, aby čerpadlo stačilo benzín natáhnout
Napsal: čtv 31.07.2008, 19:28
od peta
fildis píše:Mazi: Proto než startuješ, máš nechat chvíli otočenej klíček v poloze, kde ti svítí kontrolky, aby čerpadlo stačilo benzín natáhnout :wink:
Tohle plati urcite u favorita, ale mam pocit, ze u toyot se zapina cerpadlo az pri vlastnim startovani.
Napsal: čtv 31.07.2008, 19:41
od lizzard
peta píše:fildis píše:Mazi: Proto než startuješ, máš nechat chvíli otočenej klíček v poloze, kde ti svítí kontrolky, aby čerpadlo stačilo benzín natáhnout
ee dyš zapneš klíčky a tím zapneš el. uslyšíš takový zabzučení to je el. čerpadlo co ti tam tlačí šťávu... naopak u favorita s "mechanickym" čerpadlem se musí točit motor aby ti to tlačilo benzín...
Napsal: čtv 31.07.2008, 22:19
od Alliq
tohle jsem akorat nedavno zkoumal s tatou, u jeho felicie je cerpadlo jasne slyset bzucet, ale u moji corolly nic...
Napsal: čtv 31.07.2008, 22:33
od fildis
Tam je totiž slyšet až takový dobzučení čerpadla, nech to dýl zapnutý a uslyšíš to
Napsal: pát 01.08.2008, 09:03
od Jimmi
Tohle určitě u Corolly nefunguje. I v chytré knížce se dočteš, že takto to funguje jen po propojení dvou zadních svorek v diagnostickém konektoru (např. pro získání tlaku paliva pro účely jeho měření). Jestli to Tobě bzučí, můžeš mít nějakou podobnou úpravu napevno.
Jinak Favority se překvapivě dělaly i se vstřikováním.
Napsal: pát 01.08.2008, 13:12
od Ing_Mazi
I přesto že sem měl otočený klíček v poloze svítící tak mi to nestartovalo
Napsal: pát 01.08.2008, 18:45
od Alliq
tak nevim, at cekam jak cekam, nebzuci a nebzuci, doufam ze nemusim cekat hodinu...
jinak dam klicek a otocim a chytne hned... takze asi nebzuci
Napsal: pát 01.08.2008, 22:40
od Reno
Taky bych řekl že pumpa jde až při startování.Si zkus odpojit kabel od cívky starteru a otoč klíčkem jako když startuješ,pak uslyšíš pumpu..
Co benzinovej filtr?nemáš ho moc jetej?novým rozhodně nic nezkazíš,zkus to.
Napsal: sob 02.08.2008, 10:37
od PerryCZ
Reno píše:Taky bych řekl že pumpa jde až při startování.Si zkus odpojit kabel od cívky starteru a otoč klíčkem jako když startuješ,pak uslyšíš pumpu..
V pondeli teda zajdu za mechanikem a zkusim se snim nak domluvit... Ale nemyslim ze by to tim mohlo byt jelikos me se to auto nedusi kdyz jedu...
Napsal: stř 06.08.2008, 18:43
od telekocar
lizzard píše:peta píše:fildis píše:Mazi: Proto než startuješ, máš nechat chvíli otočenej klíček v poloze, kde ti svítí kontrolky, aby čerpadlo stačilo benzín natáhnout
ja mam pocit ze u E10 nic nebzuci . .
Napsal: stř 06.08.2008, 18:45
od telekocar
Jimmi píše:fildis píše:Mazi: Proto než startuješ, máš nechat chvíli otočenej klíček v poloze, kde ti svítí kontrolky, aby čerpadlo stačilo benzín natáhnout
prve monomotronic
