co nesmím s katalizátorem dělat?
FERNET1986
Příspěvek od FERNET1986 »
Ahoj, budu mít corollu e11 typově z roku 1999, do ted sní jezdil děda a moc nenajel, ale zajímalo by mě, co bych měl dle Vás prvně udělat, respektivě co bych neměl opomenout, když to převezmu, má najeto 55 tis, má katalizítor (víte vím :D) a ted si pořádně nevzpomenu, co se sním nesmí dělat, protože jsem sním neměl ještě tu čest a taky děda často vyřazoval mohlo se tím něco poškodit? Byl voják a řadil rázně tak se modlím aby ta páka nebyla moc vyglajdaná, jinak mužete čekat další dotaz :lol: . vzduchovej filtr nejspíš neměnil, to neměnil ani u E9, tak asi vyměnit co nejdřív :D. Dík
ps jo a je to benzín 1332ccm
Začal jsem od 18 s toyotou corollou E9, ted sem si vysloužil/vypátral dědovi ukradenou toyotu corollu E 11, mazlík z roku 2000
fildis
Příspěvek od fildis »
filtr určitěš vyměnit, rozvody ještě nejsou potřeba no a s katem se říká, že se nemá vyřazovat, takže to ani nedělám a je to uplně zbytečný :wink:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Marty
Příspěvek od Marty »
fildis píše:filtr určitěš vyměnit, rozvody ještě nejsou potřeba no a s katem se říká, že se nemá vyřazovat, takže to ani nedělám a je to uplně zbytečný :wink:
tak, když jedeš z kopce a chce se ti vyřadit, tak je praktičtější zařadit 5 a uvolnit plynový pedál. funguje to prakticky stejně... a můžeš postupným podřazováním šetřit brzdy.
Taky by to chtělo zkontrolovat stav oleje - hladinu a barvu. Pokud je černej, tak raději vyměnit a pak dávat pozor na intervaly. Má najeto opravdu málo, takže když o ní budeš pečovat, vydrží statisíce.
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
fildis
Marty píše: tak, když jedeš z kopce a chce se ti vyřadit, tak je praktičtější zařadit 5 a uvolnit plynový pedál. funguje to prakticky stejně... a můžeš postupným podřazováním šetřit brzdy.
To ale nesmíš mít laděnej vejfuk, jinak ohluchneš :lol:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
FERNET1986
moc dík a když mluvíme už o oleji, měli by jste náký, co by jste mi doporučili?
doufám, že toyotka vydrží co nejdýl, vím že hned tak na lepší auto mít nebudu...
**omlouvám se jestli už někde tu byla diskuze na podobné téma, ještě jsem nestihl vše pročíst
peta
Příspěvek od peta »
Olej libovolnou ACEA A3 10w40ku (do 150KC za l) nebo 5w40ku (do 250KC za l), menit po 10.000km. Sam pouzivam ve stejnem motoru znacku Titan/Fuchs a za vymenu mi nezmizi ani kapka oleje. Olej samozrejme vymen i s filtrem.
Vyrazovani neni problem, delam to bezne, navic v kolonach nekdy jede motor na neutral hodiny a vse ok.
Vzduchovy filtr zkontroluj a pokud neni vylozene spinavy menit ho nemusis.
Doporucuju zkontrolovat predni kotouce jestli nejsou zrezle (hlavne z vnitrni strany) a jestli nejsou zatuhle cepy brzdovych trmenu viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=3822
Naposledy upravil(a) peta dne úte 29.07.2008, 21:51, celkem upraveno 1 x.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
PerryCZ
Příspěvek od PerryCZ »
Stim rozvodakem, myslim ze neni dobry verit tolik tomu udaji o tech km ... Doporucuje se vzdy pri koupi auta, at ma najeto 50 nebo 25tis km vymenit rozvodovi remen a kladky.... u11 1,3 jsem daval cca kolem 5tis i s olejem. Tod teda muj nazor
Toyota Celica 2.0 GT
fildis
PerryCZ píše:Stim rozvodakem, myslim ze neni dobry verit tolik tomu udaji o tech km ... Doporucuje se vzdy pri koupi auta, at ma najeto 50 nebo 25tis km vymenit rozvodovi remen a kladky.... u11 1,3 jsem daval cca kolem 5tis i s olejem. Tod teda muj nazor
Každých 5 tisíc dávat rozvoďák i s kladkama :shock: Rozvoďák se udává výdrž na 90 tisíc většinou a navíc on má auto po dědovi, takže tam je to v pohodě :wink:
EDIT: Možná sem to jenom špatně pochopil ten příspěvek... :oops:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
lizzard
Příspěvek od lizzard »
fildis píše:
řek bych že PerryCZ mluvil o ceně ne o počtu km :lol: teď sem se účastnil nákupu opla tigri kdy bylo uvedeno že byly rozvody i olej měněný cca před 2000km a hle ani sme tim nedojeli dom jelikož rozvoďák prasknul :mad: takže myslim že zainvestovat 5tis Kč je lepší než 20tis za servis...
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
fildis
Jo tááák :oops: :lol: No, tak takovýhle "poctiví" prodejci jsou nejlepší :evil: Jinak s těma rozvodama, je to lepší si to vyměnit, ale zase když to má po dědovi a nikdo jinej to neměl, tak by to mělo být v pohodě :)
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
FERNET1986
fildis píše:Jo tááák :oops: :lol: No, tak takovýhle "poctiví" prodejci jsou nejlepší :evil: Jinak s těma rozvodama, je to lepší si to vyměnit, ale zase když to má po dědovi a nikdo jinej to neměl, tak by to mělo být v pohodě :)
já se na to dědy ještě zeptám ale je fakt že rozvodák bude origo a měl by být v pohodě, ono sice bylo to auto asi 3 týdny ukradený ale silně pochybuji že by zloděj ho měnil, jinak fakt dík za přínosnou diskuzi :)))
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Auto s katalyzátorem se nesmí roztláčet a nemělo by se hodněkrát posobě startovat když motor nechce naskočit - při všem tomhle se do něj může dostat nespálený benzín a tím ho poškodit. Samozřejmostí je bezolovnatý benzín, což v dnešní době není problém. V příručce se taky píše, že by se nemělo jezdit s minimem paliva, nechávat motor běžet déle než 20 min na volnoběh, nezvyšovat prudce otáčky :D, nevypínat zapalování během jízdy a prý by se taky s autem nemělo parkovat nikde na suché trávě a hořlavých materiálech, který by se od něj mohli vznítit. Vyřazování podle mě nemá vliv na jeho funkci, nikdy sem neslyšel nic o škodlivosti vůči katalyzátoru.
Olej by měl správně být 10W30, ale sám sem dal 10W40, jinak sem používal i 15W-40, alternativa je 5W-30 či 20W-50 - ale co se dívám do příručky tak je tam rozdíl v teplotním rozsahu, největší použitelnost má ten 10W30. Výměna každých 10 tis. km a jak už padlo samozřejmě i s filtrem. Převodový olej se má měnit každých 40 tisíc km API-GL4 nebo 5, SAE 75W-90.
MiTMaN
Příspěvek od MiTMaN »
ufff..jeste ze kat uz nemam :D
Ing_Mazi
Příspěvek od Ing_Mazi »
taky doufám, že nemám katalyzátor, páč jinak nevím, už sem to rozlačoval x krát :D na neutrál jezdím taky často :D
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
fildis
Ing_Mazi píše:taky doufám, že nemám katalyzátor, páč jinak nevím, už sem to rozlačoval x krát :D na neutrál jezdím taky často :D
Já myslím, že kat mít budeš :lol:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
