Kdyz zaparkuji tak to chvilku bubla jakoby to varilo
Kuci nezabijejte me. Ja mam porad nejake blbe dotazy. Proste kdyz zastavim tak to zacne samo varit. nevim cim to muze byt?
pisal som to 100 krat tak to napisem aj 101 raz. odvzdusni si system..poriadne. normalne daj topeni na maximum aby ti tiekla voda aj do kurenia, ked budes mat studeny motor tak otvor chladic nastartuj motor a dolievaj pokial to bude brat. potom to zatvor a nalej vodu do vyrovnavacej nadrzky, kludne aj viac, ked nevies kolko tam ma byt..sak ono to vytecie a musi to byt dobre..
ja vim - ale uz jsem to delal. asi v tom bude nejaka jina prasarna na kterou nemuzu prijit. napr ucpana nejaka hadice nebo tak. jsem to odvzdusnoval tak 3x. nalil jsem tam i tu pruplachovou sracku a porad nic. ono to napr drzi teplotu uplne v poradku...
Hele něco m napadlo a nemohlo by to třeba být i prasklé těsnění pod hlavou. Ono ti to pak může přisávat vzduch stačí trocha a když je auto teple tak i ten vzduch se ti rostáhne když je teplý. nevím jestli to může být ono každopadně se podívej jestli třeba nemáš vodu v oleji buď na víčko na hlavě a nebo na měrce.
ja jsem na tom stejneCelica2.0GTI píše:Mě to dělá taky ale u mě to vypadá na fouklý těsnění protože když otevřu chladič tak se m itam dělá pěna a když ju ofouknu tak mi tam valí bublinky takže to bude chtít asi našetřit peníz a vyměnit těsnění
ale jestli mate podezreni na praskly tesneni, tak bych s tim moc nevahal, protoze se vam pak (jeste vic) zkrouti i hlava
jinak mne voda zacne vytykat ven a zacne se to hodne zahrivat kdyz ujedu tak 100km po dalnici (cca 140kmh)
kompletni tesnici sadu + rozvodovej remen novej uz mam koupenej - 2400Kc (www.autodily-brno.cz - bohuzel nemaji eshop)
prace bude ale drazsi - ptal sem se v servisu a tam mi rekli, ze by to zacinalo tak na 6000Kc (rozdelat, srovnat hlavu, vymenit potrebny veci...)
nastesti tata ma nejakyho znamyho, kterej mi to snad udela za nejakej rozumnej peniz
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
me to zacina pripadat jako normal stav - alespon u me - jedu /zastavim / zabubal prestane > mozna to muze byt i spatne tesnicim vickem chalidce - pusti tlak do nadobky a pak to bubla -- muj nazor
tak to dopadlo takhle http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =7604#7604
doporucuji to nepodcenovat
no snad uz to bude ok. shodli jsme se s 3sGE na postupu - totalni pruplach motoru - japoncici jsou nachylni na shit v chaldicim systemu. zatim zda se vse OK. Ale dik za info!
