Carina E - ventilátor větrání
jorasses
Příspěvek od jorasses »
Zdravím všechny,
nevíte někdo, co by mohlo způsobovat slabý výkon ventilátoru větrání (topení)? I při maximálních otáčkách ventilátoru to strašně málo "fouká". Nemůže tam někde být něco ucpaného? A jak se k tomu dostanu? Jedná se o Carinu E combi.
Děkuji.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
není to ucpaný u pylového filtru???
jorasses
Netuším, jestli tam něco takového mám, ale jak jsem se tu dočetl, ten filtr je někde u plynového pedálu. Jdu se nasoukat pod volant.
Pepa
Ventilátor
Příspěvek od Pepa »
Pylový filtr vyhodit , ale i přesto mají Cariny velice slabý výkon ventilátoru , dokonce i v zimě musím ho mít aspoň na jedničku .
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Marty
Re: Ventilátor
Příspěvek od Marty »
Pepa píše:Pylový filtr vyhodit , ale i přesto mají Cariny velice slabý výkon ventilátoru , dokonce i v zimě musím ho mít aspoň na jedničku .
Kde že je ten filter?
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
Jirka
Dostaneš se k němu od plynovýho pedálu.A tam je někdy dost bordelu.
skrat
Příspěvek od skrat »
na pravo od plynoveho pedalu ked das trosku dole kobercek (chce to opatrnost aby si neodrhol haciky z neho-ja som ich ale odtrhol) a tu mas krytku toho filtra, taku podlhovastu..ani ja som tam nemal tento filter a cital som, ze Yaris ho tam ani od novoty nema...
Carina 1,6 '97 GLi liftback
jorasses
Tak jsem tam ten filtr měl, přesněji byly dva nad sebou. Vyndal jsem je a když jsem pustil ventilátor, tak mi do kabiny nalítal všechen brajgl z potrubí. Bez těch filtrů to fakt fouká líp, ale teď musím zvážit, jestli je lepší, aby to foukalo málo, ale bez prachu, nebo víc, a s prachem. Jiná překážka tam už být nemůže?
skrat
este v nasavani s pod toho krytu pod stieracmi nieco moze byt..skus kuknut aj to, ale to by tam muselo byt nieco velke - velky kus, lebo tam uz priamo vidis ventilator ak si dobre pamatam... ak to budes rozoberat, davaj bacha na take umele somariny co drzia to gumove tesnenie na tej umelej krytke stieracov (ak odtrhnes, da sa prilepit tesnenie silikonom), radi sa lamu ked su starsie, tak isto aj protikusy srobov, co drzia po kope tie umele kryty (su to dva kusy zosrobovane)...
je aj taky sprej ak si dobre pamatam co som tu niekde cital...nastriekas ho zhora do nasavania a aj zospodu ako je pelovy/kabinovy filter a vycisti ti to vsetky male ciastocky..to bude asi nejaka pena, nemam s tym skusenosti
jorasses
Díky všem za rady, k tomu ventilátoru se ale nějak nemůžu dostat, nechci něco ulomit. Asi bych tam stejně nic nevykoukal.
bartp
Příspěvek od bartp »
no ja sem zrovna pred mesicem lezl do ventilatoru pac mi tam uz dlouho neco sustilo a pylovej filtr nemam, dostanes se tam pod prihradkou spolujezdce tu drzi 2 sroubky, sundas a je videt krabica od ventilatoru a zespodu jsou 3 sroubky a da se do toho vlizt, ja sem z tama vytahl dve hrste listi a uz je krasne tichej ani se mi nezda zeby malo foukal.
tot asi posledni z mala problemu s carinou pac uz ceka v garazi avensis na SPZ co sme minulej tyden dotahli z Nemecka
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Zpět na „Carina“
