osobne bych volil accorda, motor 2.0 a spíše bych sel mimo vtec ( motory F20 nebo F22 ) - 2.0 nebo 2.2 sohc. konkrétne 2.2 sohc má stejný výkon jako vtec, rozdíl v kroutáku je tuším 5NMa spolehlivost díky absenci variabilního časování ventilu mnohem vyšší
ne že by se vtec sral ,ty motor yjsou takřka totožné ( konstrukčne ) avšak přeci jen je to starší auto a mezi námi nidky nevíte jak se o to předchozí majitel staral nebo zda neodchází čidlo spolupracující s vtec.
problém je že moty F22 se dávalipouze do US verzi a do coupe ( dodnes asi nejlrásnejsí "obyčejné " auto co znám z tech let ) takže by ti zbýval motor F20. F22 mi papkal na dálku cca 6,9 až 7,2 litru při jizde po meste jsme jezdil tesne pod hranicí 9 litru ( se sliným sebezapřením i 8,7 )
2.0 je trosku línejší a díky váze vozu s emusí více točit, což zpusobuje že ve meste skutečne vetšina mnou jetých 2.0 žrala více jak 2.2 ale na bežní ježdení kde po meste je to cca 50:50 tak není problém mit dlouhodobý prumer kolem 7litru.
Vozy bývají slušne vybavené ( klima, airbagy, el okna + zrcátka ) ale dost ulítané od "pilotu" co si koupili hondu jelikož je to závodní rychlej stroj
dostupnost dílu je veliká a to jak v druhovýrobe tak i prvovýroba je cenove dobře dostupná.
Hondy mají nekolik zvláštností, jednou z nich jsdou třeba ložiska předních kol, která ají plastové vnitřní klece a nedají se vyklepnou a nahřívat , takže mnoho značkových servisu ti řekne ž epři výmene ktouče musíš vymenit i ložisko kola
jde to udelat bez výmeny ložiska le je to sakra zdlouhavá práce která předpokládá vyjmutí celé tehlice ( horní i dolní čep ) a furu trpelivosti. na druhou stranu ušetříš na každém kotouči cca 2,5tis kč:)
proste mají dost specialit a je treba dobře volit servismena který ji bude obhospodařovat ( ne vždy je značkovka nejlepší řešení ).
