jaká kola na carinu e
Napsal: stř 28.05.2008, 18:01
od cio
jaká kola máte na carině a jak to tam pasuje atd......??????uvažuji o koupi nových kol a nevím....pokud někdo o nějakých víte nabídněte..carina e 5x100 a 15 tky díky
Kola
Napsal: stř 28.05.2008, 19:33
od Pepa
Já mám na Carině čtrnáctky , ale příště už bych dal (aspoň na leto ) patnáctky . Vypadá na nich daleko líp.
Napsal: čtv 29.05.2008, 08:34
od Zdeněk Lefner
ja mam patnactky, litaky ... vypada to dost dobre
(jsou to normalne kola na Octavii - akorat pozor, jsou tam mensi pneumatiky 195/60 R15 - octavia ma 195/65 R15 )
ale vrele doporucuju, na tym liftbagu to vypada dost dobre
Kola
Napsal: čtv 29.05.2008, 19:44
od Pepa
Zdeněk Lefner píše:ja mam patnactky, litaky ... vypada to dost dobre
....akorát musíš dát jiný středící kroužky , Oktávka má větší středový průměr .
Napsal: pát 30.05.2008, 20:43
od bartp
cau mam tam 15" a gumy 195/60 a je to tak akurat, ale chytalo me to na levym blatniku vepredu o lem pri plnym otoceni v prave zatacce pres diravou cestu. to se vyresilo po bouracce na levej predek a vymene blatniku, takze ten puvodni byl as nejakej taky zduchnutej. viz os.galerie
Napsal: sob 31.05.2008, 07:01
od Jirka
Ja jsem jezdil na 195 65 15 a bez problemu se tam vešli.
j.
Napsal: čtv 12.06.2008, 08:56
od Tygr
205/55/16 a všechno ok
Napsal: ned 22.06.2008, 16:58
od Marty
Teď mám sjeté 195/60 14, budu dávat 185/65 14 - to mám v TP. Ať nejsou problémy
Jak to řešíte když máte jiná kola než schválená?
Napsal: pon 23.06.2008, 10:40
od skrat
ja v technicaku mam jaj 15tky - asi aj ostatni uzivatelia maju....rozmyslam ze aj ja pojdem cosi kupit, teraz tam mam 14tky plechace a zodrane predne penumatiky, tak je najvyssi cas
Napsal: pon 23.06.2008, 11:00
od Marty
Co udělat proto, abych to měl taky v techničáku?
Napsal: pon 23.06.2008, 11:52
od skrat
jeden internetovy obchod ponuka pomoc na zapis vacsich kolies do technicaku, ale neviem ci tu mozem robit takuto reklamu...zda sa mi, ze to tu uz bolo rozoberane, niekto chcel tiez dalsi rozmer zapisat do technicaku...skus to pozriet v historii, cez "HLEDAT"
) ale zda sa mi, ze mu ku tomu stacila kopia druheho technicaku, v ktorom to bol tento rozmer uvedeny..neviem ci sa to cez nejakeho predajca Toyoty neriesilo...
Kola CarinaE
Napsal: úte 19.05.2009, 22:04
od Misty
Zdravím všechny, já mám plecháče 185/65 R14 na zimu, letní na litých 195/60 R15 - vypadají fakt moc hezky, jenže v TP mám jako alternativní jen 195/55 R15. Technik to komentoval s úšklebkem že na STK mám jezdit v zimě
Mimochodem, mám tam zapsané i pro mě dost nepochopitelné údaje, pro ilustraci celý řádek:
Kód: Vybrat vše
195/55 R15 84H; 175/70 R14 84Q;15X6J ;14X6JJ; 225/45 R16 82H;7,5X16 H2 ET30
Je nějaký rozumný způsob jak zlegalizovat ty 195/60 ? Kromě "vyjádření výrobce"?
Napsal: stř 20.05.2009, 21:08
od Carinak_Kubajz
No já mám v techničáku 175/70 R14 a na autě jsou 195/60 R15..Zatím pohoda,ale taky by to chtělo do TP
Kola jsou origo ze staré Camry... 7x15 ET 30 a správně ale mají být 195/55 aby byl prumer co nejblíž staremu kolu,ale jelikož občas zadek při velkem naloženi a propružení tak pujdou 185/55
Napsal: čtv 21.05.2009, 16:40
od 69..patrik
já mám na karince 15" kola z Octy, et 38, šířka klasicky 6, vpředu mám obutý 205/55 (neškrká to ani při plným rejdu, ani v zatáčce když už se kola ozývají
) a vzadu 195/60. (ty 205 jsou starší, tak sem je dal na předek, aby to nemělo tendenci ustřelovat) ale dají se tam narvat i 225, otec je tam měl, sice to dřelo v rejdu, ale dalo se s tím jezdit úplně normálně. Jen bylo potřeba počítat s menším rejdem (jak kdyby ste měli Alfu
Napsal: čtv 28.05.2009, 08:21
od Bobr8
Ahoj,
Jsem novým majitelem starší dámy Cariny e.Tímto Vás zdravím.Jak bude čas dám nějaké představení a fotky.
Použiju tento topic.Potřeboval bych se kolegové dozvědět něco o kolech.
V TP mám pouze:
Druh kol-jednoduchá disková
Pneu:-185/65 R14 86H
Ráfky:-6JJx14 ET45
Momentálně mám nasazené plechové ráfky a předpisové gumy, ty zůstanou.Místo plecháčů jsem koupil hliníkové ráfky Fondmetal rozměr 6Jx14 H2 ET33 (snad tam půjdou nasadit
Dají se tyto ráfky nějak dopsat do TP?
Podle toho co jsem se různě dočetl, všichni řeší větší rozměry než jsou na autě.Toto je stejný rozměr jen místo plechu hliník.Jak na to?Stejný postup-přes Toyotu, nebo přes dovozce kol?Vzhledem k tomu že jsou to starší disky těžko na ně seženu nějaké certifikáty.
Díky za rady.Zdravím Jirka.
