váha vzduchu
t.sapi
váha vzduchu
Příspěvek od t.sapi »
napojením na diagnostické zařízení byl zjištěn chybový kod poukazující na zanešení váhy vzduchu.po jejím vyčištění kontrolka motoru zhasla ale byl jsem upozorněn že po opětovném problému dojde na výměnu váhy cca.5000 kč.má prosím někdo zkušenost s tímto problémem?PŘIJDE MI 100000KM málo na takovou opravu.YARIS 99.
DÍKY všem!
denso
Příspěvek od denso »
Kdyby byl nějaký problém s váhou vzduchu, tak jsem schopen sehnat za levno. Jinak mám yarise 2001 a nikdy žádný problém. Najeto 160 tisíc.
Aljoscha
váha vzduchu
Příspěvek od Aljoscha »
Ahoj, prosimtě na kolik by ta vaha na yarise 1.0VVTi 50KW vysla? Diky
todler
Re: váha vzduchu
Příspěvek od todler »
t.sapi píše:PŘIJDE MI 100000KM málo na takovou opravu.YARIS 99.
No tak hoši nese... mě.Máte nalítáno 100 000km a zdá se vám to málo na problémy???Co mám říkat já. Mám 20 000km a rok už jezdím po servisech. Řídím něco úplně jiného než co jsem za svých poctivých 400000kč koupil?
1,3 TERRA COOL 2006
majertom
Příspěvek od majertom »
Při 40 000 km jsem měl stejný problém ,váha vzduchu. Taky se mi nechtělo dávat 5000,- ,tak jsem jí nakonec koupil na vrakáči za 2000, myslím na Kutnohorský ve Štěrboholích naproti Europarku. Od té dobu super naprostá spokojenost. Bezporuchový auto rok 1999
Petr Drozda
ad váha vzduchu
Příspěvek od Petr Drozda »
jezdím Y 2001, 1.0l. S diagnostikou jsem byl předevčírem. Lehčí o kulantní pětikilo mi byla vyčištěna váha vzduchu.
Auto bylo před měsícem na 120t garančce s výměnou a čištěním filtrů, vedení včetně pyláku. Technik tvrdí, že se jedná při téhle velké garančce o poměrně častý jev, nějaká uvolněná nečistota se dostane na váhu a ta hodí hlášku do diagnostiky. Cenu nové váhy vyčíslil na cca 3t., neměla by prý být (doufám) zapotřebí.
Pivson
Příspěvek od Pivson »
Taky jsem se s tím setkal, vždy když vyměním filtry za nové. Udajně nějáký roky na to měli svolávačku. Prostě občes vyčistit a je to. Nevím kluci mě to čistí na servise nějákým sprejem
Mr. Yaris
Příspěvek od Mr. Yaris »
K čištění používají sprej určený k čištění brzd. Není to zase tak složité to rozebrat a vyčistit. :wink:
denso
Re: váha vzduchu
Aljoscha píše:Ahoj, prosimtě na kolik by ta vaha na yarise 1.0VVTi 50KW vysla? Diky
Použitý originál s 14-ti denní zárukou by vyšel na cca 2500. Nový NEORIGINÁL se zárukou 12 měsíců by vyšel na cca 3000.
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
garant
Yaris r.v.1999
Příspěvek od garant »
poraďte, kde v motoru hledat váhu vzduchu ?
Nejlepe tesne za filtrem vzduchu a zuzeni do hadice sani k motoru.
garant
Váhu vduchu jsem našel, co se na tom čistí A nebo B nebo obojí ?
Uploaded with ImageShack.us
Kenne
Příspěvek od Kenne »
A je teplota nasavaneho vzduchu
B by tam melo byt tusim 2x takovej valecek na sakra tenkych dratkach, tak opatrne a samozrejme vycisti A + B :) ja to cistim pripravkem na el. kontakty
Celica ZZT230, 2000, black
pavel626
Příspěvek od pavel626 »
já to čistím odmaštovačem- čističem na brzdy ve spreji nastříkám a následně tyčkou do uší s vatou čistím a funguje......... :) To " Ačko" mám po vyčištění lesklé ne jak to je na fotce a neboj se to pořádně prosříkat všemi směry ten přípravek se následně odpaří takže střik ve vhodné poloze vyplaví pryč nečistoty. :)
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
petr303
Příspěvek od petr303 »
Vatovou tyčinkou bych do toho raději nesahal. Na čištění jsou speciálně určené čitiče. Když ne ten, tak bych sáhnul po tom na kontakty. Čističi na brzdy bych se raději také vyhnul, ale nikdy jsem jej nezkoušel. Rovněž být opatrný s vyfukováním slačeným vzduchem (raději nedělat). Je to přece jen jemný senzor. Doporučuji vystříkat a nechat oschnout cca hodinu (případně vytřepat opatrně přebytečný čistič). Jako třeba tento týpek http://www.youtube.com/watch?v=_TO7ZC5N-aA
Váha vzduchu by se měla čistit preventivně při výměně vzduchového filtru. Když už to háže chybu, tak může být pozdě čistit bordel, který se na ni nalepil. Na druhou stranu čištěním se dá zničit taky. Taky záleží kolik nečistot se tam skrze vzduchový filtr, nebo okolo něj dostane a následně zapeče. Je to na zvážení případ od případu.
Zpět na „Yaris“
