nastavení letního času...
Napsal: pon 31.03.2008, 08:59
od vajdan
Asi budu vypadat jako idiot, ale momentálně nemám k dispozici manuál a dříve než začnu experimentovat způsobem pokus - omyl, se raději poptám...
Jak se pls v YARISovi mění čas?(BaseCool r.v. 2007)
Díky T.
Napsal: pon 31.03.2008, 09:30
od mio
Jednoducho.Nastav si pocitac napr.na TEPLOTU(aby si si nevynuloval ine hodnoty).potom ten cudlik dlhsie podrz cca 3-5sekund a pust.Zance ti blikat HODINOVKA,kratkym tukanim sa posuvas len smerom hore,stale dookola.Ak mas hodinu tak uz nic nestlacas a pockas cca 2sekundy a samo sa ti prepne na blikanie MINUTY,a zase tukanim,alebo podrzanim pre rychlejsie cyklovanie cislic smerom hore si navolis hodnotu.Pustis gombik,a nechas to blikat cca 3-4sekundy a samo to prestane a cas je nastaveny.
Napsal: pon 31.03.2008, 09:48
od vajdan
mio píše:Jednoducho.Nastav si pocitac napr.na TEPLOTU(aby si si nevynuloval ine hodnoty).potom ten cudlik dlhsie podrz cca 3-5sekund a pust.Zance ti blikat HODINOVKA,kratkym tukanim sa posuvas len smerom hore,stale dookola.Ak mas hodinu tak uz nic nestlacas a pockas cca 2sekundy a samo sa ti prepne na blikanie MINUTY,a zase tukanim,alebo podrzanim pre rychlejsie cyklovanie cislic smerom hore si navolis hodnotu.Pustis gombik,a nechas to blikat cca 3-4sekundy a samo to prestane a cas je nastaveny.
Díky! T
Napsal: pon 31.03.2008, 14:21
od KiciDevil
NENAVIDIM ZMENU NA LETNY RESP ZIMNY CAS DEBILNA VYMOZENOST ZAPADOEUROPSKEJ CIVILIZACIE
