ŘAZENÍ
ŘAZENÍ
Zdravím všechny příznivce Yarisu , kterého jsem majitelkou asi 14 dní . Vybírala jsem mezo Coltem a Yarisem a nakonec vyhrál Yaris 1,3. Koupila jsem ho jako předváděcí vůz , má najeto asi 14tis.km , brzo vložím nějaké foto . U auta mne překvapily dvě věci , špatně se řadí 2(někdy i lehce cítím zuby) , zejména když je auto studené , někdy je potřeba pro správné zařazení zmáčknout opakovaně spojku . V servisu mi řekli , že je to u všech Yarisů , prý je to typem převodovky a časem se to zlepší , nevim podle mne by už mnělo být zaběhlé . Při vyšších rychlostech mám pocit , že by to chtělo 6.rychlostní stupeň , jinak se motor dost přetáčí , tj. radši jezdím max.110 km/hod , i hluk je pak už dost vysoký. V nějakém testu psali , že hluk ve vyšších rychlostech stoupá , ale je možné poslouchat tlumené rádio , to teda u mne nelze.
Máte někdo také problémy s řazením ? Mněla jsem předtím Toyotu Carinu E a tam prý je jiná převodovka , ale nechce se mi věřit , že by šlo jen o nezvyk.
problemy nieee, uz prestante, ved je to toyota
, ale dvojku pri mrazoch -10 som tiez tazko radil, osvedcilo sa mi trocha dlhsie to pomalicky na parkovisku potiahnut na jednotke
ono pri mrazoch asi ziadne auto neradi lahucko
spojku musis znova zatlacit aj ked davas dvojku?? to uz by bolo divne, stlacas ju poriadne?
jednotku na krizovatke bolo u mna niekedy problem zaradit, hlavne ak bolo auto este v pohybe a na dvojku to tiez nebolo, ale musim povedat ze uz som to dlho nepozoroval, takze asi na tom nieco bude ze sa to casom upravi
tvoj ma uz 14 nabehanych takze by to malo slapat, tazko takto hodnotit, to by chcelo porovnat
No v servisu mi dali vyzkoušet jejich Yarise a taky jim to šlo těžko , ale já tam tu dvojku prostě někdy nemůžu dát vůbec , nchci to tam rvát , pak se mi stává, že se rozjíždím na trojku a to chvíli trvá
.Když se auto zahřeje tak je to lepší . S tou spojkou mi to taky říkali , že to musím opravdu mačkat až na zem , to jsem u Cariny nemusela tak hlídat . No ještě jsou tam dva roky záruka , tak uvidím .
- T.Y.N.G.
Dvojka mi jde ztuha akorát u studeného motoru, po zahřátí + tak 3 minuty k tomu je řazení naprosto bez problémů.
Nevím jak je to z hlukem u 1.3 ale u mého auta nevidím velký rozdíl v hluku ve 110-150. dá se to vydržet aniž by to obtěžovalo.
ja mam 24500km a radenie ma uz vobec neotravuje,aj ked je pravda ze zo zaciatku to islo tazsie radit 1,2 aj spiatocku.
Vcera som isiel 145 a skor som pocul hluk vetra viacej ako auta...Tiez je to v porovnani s Fabia 1,2Htp tichsie podla mna pri tejto rychlosti.
este si pojazdi do 20 000 a uvidis ci sa to zlepsi/zhorsi...
Viezol som sa v predvádzacej 1,3ke a tá my pripadala hlučnejšia ako 1,0. Tiež si myslím, že keď sa oteplí a Yaris bude mať viac km, bude to radenie ešte presnejšie. Ale keď už tu spomínate Fabiu 1,2 tá má presnejšiu prevodovku a do 100 km/h je tichšia ako Yaris. Z osobnej skúsenosti môžem porovnávať.
Fabia 1,2 je tiež 3-valec, ale je lepšie odhlučnená, stačí sa pozrieť na kapotu Fábie, ktorá je rozmerovo dvojnásobná v porovnaní s Yarisom. Yaris má nižší aerodynamický hluk. Neviem či ste to postrehli, ale keď štartujem Yarisa tak ten zvuk je dosť blízky dieslu, a na voľnobeh také príjemné nítovanie.
tomko
Na ten zadný tlmič výfuku si nepozeral? Tiež ti tak vibruje? Všimol som si to aj na otvorených predných dverách keď beží motor na voľnobeh.
tomko
S tou prevodovkou je to suhlas,u Fabie je to ovela lahsie a presnejsie.Ale s tym hlukom, som za Yaris,ze je tichsi.Yaris 2007 píše: Fabiu 1,2 tá má presnejšiu prevodovku a do 100 km/h je tichšia ako Yaris. Z osobnej skúsenosti môžem porovnávať.
Potvrzdujem aj tie vibracie pri volnobehu,mne sa trasie cele operadlo spolujazdca ked tam nikto nesedi. Aj tlmic sa cely trasie a ked pridas tak to cudne prdi
No tak tu je citát z testu Toyoty Yaris 1,0 NG.
"Špičkové hodnocení si vysloužila skvěle synchronizovaná převodovka, řadící po exaktně vymezených krátkých drahách bez zadrhávání nebo vratných momentů – většina konkurentů napříč třídami může jen tiše závidět. Donedávna bezkonkurenční řazení ve fabii/polu/ibize je definitivně překonáno."
Tak teraz neviem, či tie prevodovky na našich Yarisoch sú nejaké nevydarené, alebo je to na každých. Mohol by sem niekto napísať, kto má 1,0 NG a nemá takéto problémy s 2. prevodovým stupňom a spiatočkou?
