Filtry
Filtry
Zdar panstvo,mam par otazek ohledne filtru.
1) Vzduchovy - nekde jsem cetl,ze kdyz si dam do auta kit primeho sani,tak si musim nechat upravit vahu vzduchu,je to pravda nebo se steluje neco jineho?A taky mate nekdo kit primeho sani a jaky?
2) Olejovy - jak se k nemu dostanu?Staci sundat kryt motoru a uz by to melo jit nebo se musi jeste neco?A taky jaky filtr tam mate?
3) Palivovy - ten se vymenuje zespoda nebo odkud?Sice jsem ho nasel,ale je zezhora docela nedostupny a lehnout pod auto si nemuzu,protoze je nizko,tak nevim jestli se tam potom na rampe dostanu zespoda nebo ne.A taky jaky tam mate ten filtr?
Dik
Dik
1,nemusis nechat upravit vahu vzduchu
2,olejovy filter tam snad mozes dat hociaky ktory je na tvoje auto.aj tak sa vsetko robi v cine :o)
3, palivovy filter sa vymiena dost blbo, ale ide to z vrchu, len musis vymontovat par veci co tam zavadzaju. hlavne uhlikovy filter. priprav sa na to ze odtial potece dost benzinu a bude smrad.
- CS
neoponuj misonovi.... ma pravdu
nech si hovori kto chce co chce.......
ked nevyhodis AFM airflowmeter-prietokomer... merac vahy vzduch... je mu uplne jedno co pred neho namontujes, ci tam das kit,rovno sisku, alebo tam nedas nic....
prietokomer ti namera vahu vzduchu a udaje posle do ECU-riadiacej jednotky
ked vyhodis aj prietokomer.... tak budes mat dost problem a budes toho musiet fakt vela nastavovat, lebo ECU nebude vediet ako ma vstrekovat.... budes potrebovat novu prog ECU, alebo aspon map ecu.... a tolko penazi urcite do toho pchat nebudes
CELICA ST205 GTfour TURBO 4WD
Ex CELICA ST205 GTfour WRC TURBO 4WD
CELICA ST185RC Carlos Sainz TURBO 4WD
HILUX DC
INFINITI FX
HILUX DC
INFINITI FX
je..das si pod filter nejaku panvicu. proste ten obsah filtra vytecie..a je toho asi 2-4 deci
Morfík píše:Pockej ale od nekolika lidi i u firem na internetu jsem cetl,ze kdyz si dam kit primeho sani,tak se neco seridit musi.
Ten palivovy se fakt neda vymenit jinak?To neni jine reseni nez si pokropit auto benzinem?:)
To ja vim,ze je to honda,bylo to ale pod odkazem na celicu,ale ja to sem hodil jen jako ilustr. foto,netusil jsem,ze to hondy maji az tak odlisne.mison píše:to je honda za prve takze taky asi mat nebudes..a konktretne to na tom obrazku ma bud AFM rieseny nejak inak alebo ho tam nema (vymontovene) a riadi to napriklad cez apexi S-AFC II alebo cez MOTEC
Tady je ten kit co chci:
Je to kit primeho sani od KN s oznacenim 57i
Tak se pochlubte vy co tam mate a doporucte neco at jsem zase trochu chytrejsi
Mám to někde vyfocené v detailu. Foto ze závodní relly celica (WRC?). Protože má málo místa jak píše EVO, tak nějak upravujou původní box. Chce to dát jen přímé sání (trubku) do nárazníku pro větší nápor vzduchu, dovést do orig. boxu a do něj dát sport.bavlňák třeba od Greenu (bajvoko 1500,-). Už jsem tuhle úpravu někde viděl i na webu, bohužel si nevzpomenu.
[/img]
[/img]
U WRC je takto: http://www.sweb.cz/aosweb/foto/engine.jpg
Toyota Corolla E11
4E-FE, 63 kW/5400, white 6,5Jx14, MICHELIN ENERGY 185/60/R14
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=501
WRC ale nema motor 3S-GE ,takze je to trochu jina kategorieeSafa píše:U WRC je takto: http://www.sweb.cz/aosweb/foto/engine.jpg
Maji motor samozdrejme preplnovany,takze Saci filtr neni na Intake Manifoldu,ale na Turbu.
- CelicaNR
No moj kedysi vyzeral takto:
http://www.imagestation.com/picture/sra ... c5ae64.jpg
Teraz mam na tom este namontovane sklo, takze ho pekne vidim a duni stale rovnako.. Prave vcera ked som bol v servise menit predne dosticky brzdove, tak som nechapal, aky ma to auto zvuk.. no strasne daco.
mam pocit ze nekde v cizine to resej presunem baterky do kufru a misto nej davaj sisu, ne?
jinak vymena benzinovyho filtru je strasny srani, aspon u corolly, pac je to na absolutne nepristupnym miste... ja tam daval koupenej u Spei Servisu, stal myslim kolem 500Kc... (http://www.spei.cz/)
