Hačina nestartuje
Prezident
Hačina nestartuje
Příspěvek od Prezident »
Takže včera večer na chvilku zastavím zhasnu motor do te doby všechno ok. problém nastal až když jsem chtěl odjet sednu do auta otočím klíčem a nic. kontrolky se rožnou všechno svítí a bliká akorá když otočím klíčem do startovací polohy tak se neozve ani cvaknutí. tak čím to může být? startérem? příp. co tam může být špatně?
Ing_Mazi
Re: Hačina nestartuje
Příspěvek od Ing_Mazi »
Prezident píše:Takže včera večer na chvilku zastavím zhasnu motor do te doby všechno ok. problém nastal až když jsem chtěl odjet sednu do auta otočím klíčem a nic. kontrolky se rožnou všechno svítí a bliká akorá když otočím klíčem do startovací polohy tak se neozve ani cvaknutí. tak čím to může být? startérem? příp. co tam může být špatně?
Co třeba imobilizér? :roll:
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Prezident
ty to nevím jestli to ta hačina z 84týho roku má. roztlačit to ale jde tak by to tím být nemělo nebo se pletu?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Slabá baterie? Popis tomu nejlíp odpovídá, ale jestli předtím šlo vše jak má.... Zkoušel si startovat přes káble?
Prezident
ty baterkou to asi nebude protože včechno normálně svití bliká větrák fouká a když chcu startovat tak kdyby byla baterka slabá tak mi pohasnou kontrolky ne? a to se teda neděje. vono v tom právě ani necvakne tak jak když máš baterku vybitou.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
No tak zkontrolovat kabel od baterky ke startéru, kostření, ovládací kabel startéru (ten jedinej je tenkej :D ) a pokud bude všechno OK, tak může být nakonec v háji startér.
EDIT: Jo, vlastně ještě tam je možná někde relé pro startér... to by se hodilo taky zkontrolovat.
RasťoSK
Příspěvek od RasťoSK »
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Mněl jsem stejný problém asi před půl rokem.A víš čím to bylo?Pod spojkovým pedálem až na zemi mám malá tlačítko a dokut nestlačím spojku až na něj,tak prostě startér ani necvakne ani se neroztočí.Skus se mrknout pod kobereček pod spojkový pedál. :wink:
Prezident
Moc dík za rady hned jak se podívám a vyzkouším tak dám vědět jak jsem dopadl.
