Byl by zájem ??
Napsal: čtv 14.02.2008, 18:32
od Idaho
Toyota Levin 4AGE 20Valve silverTop Engine 5-Spd Tranny
vč. ecu a harness
doprava do CR, clo , dph atd - celková cena 45-48tis?
jedna se o motor přímo ipmportovaný z JPN, takže by měl být ve velmi dobrém stavu.
vzhledem ke kodu motoru není problém s TP - pokud v nem máte zapsaný jakýkoliv jiný 4A motor :)
detaily :
MOTOR INCLUDED PARTS
BLOCK HEAD
5-SPEED TRANSMISSION
ECU
WIRING HARNESS
IGNITER CHIP
MAF
4THROTTLE
EXHUAST MANIFOLD
DOWN PIPE
INJECTORS
FUEL RAIL
DISTREBUTOR
ALTERNATOR
STARTER
POWER STEERING PUMP
AC/COMPRESOR
CLUTCH FLY WHEEL
za cca 2,5tis jsou i poloosy
jinak za 53-56 tis je také k mání 4E-FTE :) vč origo IC, atd atd atd..
Napsal: úte 26.02.2008, 23:23
od MiTMaN
no vidis to :)
ten sem mel mit.. ale vysel by me na 15 tisic zhruba :)(zbytek radci nechtej vedet jak by se to sem dostalo :) )
a 4efte si ted stavim :D
ale pekna nabidka to je :)
Napsal: stř 27.02.2008, 07:02
od Tonda
Tento rok určitě ne,ale příští rok z jara by to mohlo klapnout.Bude pasovat bez problémů,nebo se musí dělat zásadní zmněny v elektrice při přestavbě ze 4A-GE?Bude k mání i potom?Nebo je to jen taková jednorázová nabídka?
Napsal: pát 29.02.2008, 13:22
od Idaho
Tonda píše:Tento rok určitě ne,ale příští rok z jara by to mohlo klapnout.Bude pasovat bez problémů,nebo se musí dělat zásadní zmněny v elektrice při přestavbě ze 4A-GE?Bude k mání i potom?Nebo je to jen taková jednorázová nabídka?
to byla nabídka aktuální k tomu datu ( už jsme ho prodal ) ale věřm že sehnat pujde vždy :) tohle sem vzal jen na vyvážení kontejneru, bylo místo tak to tam slo.
Hlavn výhodou je JPN servis, který ( kor u takhle starých motorů ) neco znamená a zvedá cenu toho motoru.
Ohledne zmen ti nic nepovím, tahle malá NA prdítka nekutím takže nevím :)
Napsal: pát 29.02.2008, 13:31
od ja_ma
A co 3s-gte? Za kolik se to da sehnat se vsim vsudy.. jen tak pro info
Napsal: sob 01.03.2008, 13:58
od Idaho
jukni třeba na ebay, ceny jsou hodne podobné ( i ta doprava ).
Na rovinu do 5tky se to nevyplatí to je moc drahé ale takovej 3sGTE s VVTi nebo 98+ je za stejnou cenu ( téměř ) jako "starej" 3sgte.
