Poradte
Napsal: pon 04.02.2008, 20:31
od Ladislav
Ahoj lidičky-prosím o radu k vozidlu Toyota Camry r.v.1986-nejde vozidlo nastartovat- zdřejmě nečerpá benzínové čerpadlo benzín-nemohu toto na vozidle nalezt-při zapnutí zapalování není slyšet -poradí mi někdo kde se nachází u uvedeného vozidla benzínové čerpadlo, případně kde je toto pojistka nebo relátko.
Děkuji Láďa
Napsal: úte 05.02.2008, 13:34
od Idaho
čerpadlo je u vetšiny toyot v nádrži... kde jepojistla či relé ti nepovím al ezkus s epodívat po pojistkovém kastlíku v motrovém prostoru.. hledej pojistku označenou Fuel Pump nebo EFI
Napsal: stř 06.02.2008, 15:35
od NiCKSON
Jestli auto dlouho stalo (pul roku a vic) bez benzinu v nadrzi, je mozne, ze pumpa zarezla. Uz jsem to videl u vice toyot, ale treba i u felicie.
Kdyz zvednes sedak zadnich sedacek, pravdepodobne tam bude na tri nebo ctyri srouby vicko cca 25cm v prumeru. Pod nim je vstup trubek do nadrze a kabelu k pumpe. Je tam nekde i konektor, kterej muzes rozpojit a pripojit pumpu primo na 12V (treba dvoulinkou). Tim obejdes vsechny pojistky a pod.
Nema to auto nahodou alarm/imobilizer? Jestli jo, tak to je nejpravdepodobnejsi pricina.
Napsal: čtv 07.02.2008, 10:02
od Jimmi
NiCKSON píše:...tim obejdes vsechny pojistky a pod....
A v případě, že na čerpadle bude zkrat, uvidíš možná pěkné jiskřičky :idea:
Napsal: čtv 07.02.2008, 20:02
od Toro
zkontroluj si pojistku u nohou řidiče IGN (7.5A) Na tu se zapomíná :-)
řídí střiky a další věci... včetně dopravy paliva...
To napojení čerpadla na přímo ti to potvrdí nebo vyvrátí..., ale doporučuju ti aby jsi tam hodil pojistku a měl něco v nádrži...
Samodřejmě odpoj hadičku u motoru (do flašky) protože natlakuje jen potřebnej tlak a pak by se mělo vypnout... :wink:
