tření u kola.
tření u kola.
Ahoj, prosím o radu,..poslední dobou mi vychází od př.kola pískavý zvuk, at jedu pomalu či rychle, domnívám se ,že by to mohlo být ložisko, nebo něco s brzdama, sundal jsem kryt disku a když se šáhne na střed je to dost teplé.
no a druhá věc je ta že když zatáčím doleva, tak opět slyším takové jakoby tření něčeho , když se auto srovná do roviny přestane to. pokud někdo ví co by to mohlo být prosím poradí? at vím ,zda stím mohu jezdit nebo ihned to nechat opravit.
Díky moc za každou radu.
díky za informaci , výměny se nebojím, ale než začnu cokoli raději se ptám. , .......ještě malej dotaz k tomu ..je dobré měnit ložiska na obou kolech?nebo jen tam kde je problém? mám pocit že,výměna by měla být současně na obou ale pokud to není třeba tak možná tlacit do toho peníze nebudu. Těd jen vybrat tu správnou značku a jde se na výměnu.
...tak musím konečně doplnit co to vlastně bylo. Pískání mi způsobovaly brzdové destičky. byly totálně sjeté,no a co jsem očekával,že kotouče budou taky zralé na výměnu, což se po přeměření potvrdilo(cca24,9-25,1mm). takže obojí šlo ven , nedělal jsem to sám ale v servise.nemám na to možnosti. ale tak za práci chtěli 500 bez daně což si myslím, že není tragicklé.Doporučili mi zn.Lucas jak desky tak kotouče. Dal jsem na ně,takže bych rád o nějaký názor k těmto komponentům od někoho kdo je má ,měl nebo ví o nich cokoli,co mohu očekávat.No a ještě malej dotaz ohledně brzdové kapaliny,auto mám dva roky, brzdí to sice dobře, ale někde jsem četl,že by se měla měnit cca co rok, ...takže.....
Mám je komplet předek jak desky tak kotouče .Provedení je slušné /kovo je můj obor/brzdí opravdu dobře ,poměrně ostrej nástup ,chce to trochu lehčí nohu ,ja mám ABS takže v pohodě.Jezdím i do hor a nějaké větší vadnutí po ohřátí jsem si nevšiml.Po 10000 km vypadaj jak nové/u kotouče jsem natřel vše mimo brzdné plochy/-mám mírnej tuning a rez přes litáky vypadá blbě.Pro rejpaly ,jedná se o můj subjekt pocit ,předtím kotouče asi Toyota a desky Textar.Já to mněl za 2500 všechno včetně dopravy od MJ auto.
Carina 2 2.0 GLi 89 KW
No zda se,že výběr opravdu nebyl špatný pro toto auto, taky Abs mám v autě. no vše uvidím po najetí nějakejch km ,protože po pár desítkách se to zajísté nedá soudit. ale první dojem ukazuje na dobrý výběr. hned jsem zkoušel brzdit z vostra a zdá se že to nebylo ale tak v účinku jak by mělo, asi si to musí takříkajíc sednout nebo nevím, no uvídíme časem,ale jsem jeden z těch,co většinou nebrzdí na poslední chvíli ...Engler4 píše:Mám je komplet předek jak desky tak kotouče .Provedení je slušné /kovo je můj obor/brzdí opravdu dobře ,poměrně ostrej nástup ,chce to trochu lehčí nohu ,ja mám ABS takže v pohodě.Jezdím i do hor a nějaké větší vadnutí po ohřátí jsem si nevšiml.Po 10000 km vypadaj jak nové/u kotouče jsem natřel vše mimo brzdné plochy/-mám mírnej tuning a rez přes litáky vypadá blbě.Pro rejpaly ,jedná se o můj subjekt pocit ,předtím kotouče asi Toyota a desky Textar.Já to mněl za 2500 všechno včetně dopravy od MJ auto.
