Rozebrání interieru + výměna rádia
Ahoj všichni, mam problém potřeboval bych radu jak vyměnit orig.rádio za nové rádio (neorig) na CD. je tam kaslík na kterej se to"asi" vejde (dole). Ale potřebuji rozebrat tapec a nevím kde ty japonci zkovali nějákej ten šroubek, abych to mohl vyndat. A ještě jestli se musí koupit nějáká redukce na kabely, když to neni original radio.
Dík B.
PS: jsem tu nový a tak se předem omlouvám jestli téma někde již existuje.
Dík B.
- YarisMan
Ahoj, tak v první řadě si budeš muset 100% koupit ISO konektor pro montáž jiného radia - stojí cca. 200Kč.
A pokud chceš se pustit do demontáže středového panelu, tak musíš vyndat popelník a tam jsou většinou 2-3 šrouby, potom 2 se nachází když vyndáš ovladače klimatizace..........a potom jen hrubou, ale citlivou silou musíš ten panel "vycvaknout" ze svorek. Opatrně - ony se rádi lámou
Chce to hlavně trpělivost, pač nějaký čas to zabere.
Zdrar
Zdrar
....YarisMan....
No tak to si musim vytisknout abych to nezkonil. Dík za popis v sobotu se na to vrhnu. Konektor mám tak se uvidi jak to bude.YarisMan píše:Ahoj, tak v první řadě si budeš muset 100% koupit ISO konektor pro montáž jiného radia - stojí cca. 200Kč.
A pokud chceš se pustit do demontáže středového panelu, tak musíš vyndat popelník a tam jsou většinou 2-3 šrouby, potom 2 se nachází když vyndáš ovladače klimatizace..........a potom jen hrubou, ale citlivou silou musíš ten panel "vycvaknout" ze svorek. Opatrně - ony se rádi lámou).
Zdrar
Jo ješte jesdna otázka. Kabel ze staryho radia bude stacit dolu nebo se musi nejak prodlouzit? a Pocitac mi pujde?
Na instalaci neoriginál rádia existuje redukce jukni na adresu:
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... dsID=70015
Rendas
ale uz sa to tu riesilo
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=2654
a podrobny navod mas na
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... 20&t=21168
Nazdar, mam rovnaky problem a zhanam momentalne ten konektor. Ty pises ze cca 200 Kč a ja som v BA zatial zohnal len za 1090 Sk v AMTEX-e. Mate niekto tip kde by som to kupil lacnejsie?YarisMan píše:Ahoj, tak v první řadě si budeš muset 100% koupit ISO konektor pro montáž jiného radia - stojí cca. 200Kč.
Dik.
