Zabezpečovacie zariadenie
Yaris 2007
Příspěvek od Yaris 2007 »
Aké zabezpečovacie zariadenia používate na svojich Yarisoch? Zaujíma ma hlavne NG.
tomko
Příspěvek od tomko »
defendlock
Yaris 2007
Defendlock som dal aj ja namontovať. Viem, že to nie je žiaden zázrak, ale aspoň spomalí zlodeja. Chcel som ZEDER, ale ten predajca nemontuje. Pýtal som na alarm, ale ten mi moc neodporúčali.
Ten defendlock má zámok z bočnej strany ako sú spolujazdcové nohy? Má krytku?
tomko
áno, je to od spolujazdcovej strany (a aj preto lebo keby to bolo opačne-mohlo by to zavadzať vodičovi a mohlo by sa stať, že za jazdy by to mohol zacvaknúť), a áno, má to aj krytku
Melkes
Zabezpečovací zařízení
Příspěvek od Melkes »
Reaguji na předešlý příspěveka sice zacvaknout zámek za jízdy není
možný , auto musí stát a být zařazena zpátečka
tomko
ono aby zastrcil tlacitko defendlocku nie je nutne ma zaradenu spiatocku. spiatocka sa dava pre priad aby zlodej neusiel, resp. horsie uchadzalo, predsa len na spiatocke zdrhat nie je bohvie co
tomko
priad - xcel som priam. a preco by nebolo mozne za jazdy zacvaknut?
T.Y.N.G.
Příspěvek od T.Y.N.G. »
Díky tomu, že mám auto v garáži tak to moc neřešim. Ale i kdybych neměl, tak můj názor je ten, že standardní imobilizér amatér neobejde a profíka neodradí. Když nic jiného, přijedou s odtahovkou naložej a zmizej. Jediné využitelné je skryté satelitní hlídání (něco jako (možná) toto http://www.sherlog.cz/).
Yaris 2007
To: tomko
Na Swifte mi ide uzmaknúť defendlock aj keď tam nie je spiatočka, napr. neutrál, jednotka. Ak som ťa správne pochopil tak aj v Yarisovi by to malo fungovať podobne.
To: T.Y.N.G.
S tým vyhľadávaním pomocou GPS máš síce pravdu, ale existuje niečo také ako GPS rušička, prípadne aj GSM rušička. A ďalšia vec ak sa auto nachádza v betónovej, alebo myslím aj v plechovej garáži, tak je nevystopovateľné (ak sa nemýlím tak Prima robila takýto test). Ale montovať takéto zariadenie do Yarisa je asi zbytočné.
T.Y.N.G.
Yaris 2007 píše:To: T.Y.N.G.
Když budeme zabíhat do detailu. Skoro si odpovídáš, kdo by takové zařízení do Yarise montoval? Takže by to ani zloději nemuseli předpokládat :twisted:
Možná se mnou nebudete souhlasit, ale podle mě je stejně účiné zamikání zpátečky jako samolepka na okně informují o instalaci alarmu - který tam třeba ani být nemusí. (Tu jsem si tam dal já, protože u starého auta jsem si alarm montoval, ale z pochopitelných důvodů nálepku neumisťoval.)
Ono vůbec je "úžasnej" nápad si nalepit samolepky od zabezpečovacích zařízení, aspoň si zloděj může připravit správný postup :twisted:
Yaris 2007
Viem, že existuje dusík a podobné postupy, ktorými možno zabezpečovacie zariadenie odstrániť. Ale aspoň to trochu spomalí zlodeja a zrejme nejaký význam to má.
T.Y.N.G.
Jaký? Přijedou stejně jako městský, rukou ho naložej na auto a jsou pryč. Kolemjdoucí si ani nevšimnou.
Yaris 2007
Viem, ale ak parkujem tak, že nie je možnosť auto naložiť. A ak ešte k tomu bude auto v garáži.
T.Y.N.G.
Tak na co potom zabezečení? P.S. když vyšlápneš spojku, tak je auto pojízdné. Takže se dá vytlačit a potom naložit.
Prostě je to můj názor. Amatéra zastaví tovární imobilizer - profika nic.
Yarda
Příspěvek od Yarda »
Zatím nejlepším zabezpečením je skutečně satelitní hlídání. Kvalita je však vykoupena cenou, která mně v poměru k ceně Yarise nepřišla dostatečně odůvodněná :?. Defendlock jsem při jeho ceně rovněž rychle zavrhl, poté co se internetem rozšířil návod na tzv. bumping, kterým se Defendlock otevře během několika sekund (konkrétní instruktážní film si lze vygooglovat)!!!
Co jsem nakonec zvolil? Bullock Excellence! Je dostatečně masivní a špatně přístupný k prolomení obyčejným amatérem. V porovnání s Defendlockem je o dost levnější :), ale hlavně daleko méně rozšířený, což je právě výhodné s ohledem na výše zmíněný bumping, k němuž se používá upravený klíč daného klíčového systému.
Zpět na „Yaris“
